Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13326450 kertaa)
« Vastaus #66960 : 5.02.2022 kello on 19:54 »
Parilla tutulla noiden vanhempien R410 aineellisten ilp'ien kanssa ongelmia lämmityshommissa. Molemmilla Panasonicit. Päällelaitossa jaksaa käynnistyä, mutta jos termari katkaisee, niin seuraava startti automatiikkalla ei onnistu. Nollakeli kriittistä aikaa..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
« Vastaus #66961 : 5.02.2022 kello on 20:37 »
Vanhemmissa pansuissa oli ohjelmavikoja, ja kompressorit ei kestäneet,  vaihtokompura pirun kallis.
« Vastaus #66962 : 5.02.2022 kello on 22:57 »
Lumitöitä,
sai oikein reilusti tehdä koska edellisestä kerrasta yli viikko. Lumimyräkän jälkeen sain flunssan ja kuumetta, ei ole ollut asiaa raskaita tehdä.
Nyt oli pakko tehdä, vermeet niskaan ja ulos. Tölkki janojuomaa mukaan
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #66963 : 6.02.2022 kello on 15:11 »
Arskalle heitän tuosta pumpuista.  Poikani tekee alalla töitä ja sai Scanofficelta palkintomatka Kiinaan Creen tehtaalle.  Se tehdas tekee 90 % ilpeistä.  Sanoi että ison oli tehdas, linkalla kiersivät päivän aluetta. Siellä tuotetaan lähes kaikkia merkkejä, ja olivat kysyneet mm Ultimaten pumppujen tuotannosta, tiesivät hyvin, Kontillinen pumppujen tulee 1/4 päivässä ;D. Cree on hyvä mutta hinta karkaa kun meni scanofficelle. Tuo scop nykyisillä r32 pumpuilla hyvinkin 4. Jos vielä aiheellinen niin en hylkisi halpoja, itse asennellut talvella mm creetä panasonicia innovaa sisua, sekä pojalle creen. Kaikki toimineet moitteetta, mutta havaitsin tekniikan olevan samaa, joten jäljet johtaa sylttytehtaalle. Jos haluaa uhrata merkkiin niin mikä estää. Minun rahat käytän muuhunkin. Itsellä vanha r410 ulti 3yksikköinen, vain jäähdytyksessä, mutta hyvä on.
Eniten katsoisin että tulee paljon jäätä ulkoyksikön alle, silloin kertoo hyvästä tehosta.
Ps noissa asennetuissa käyttöohjekin ollut lähes sama.
Minua ei tuo Gree - vai onko Cree - vakuuta. Naapurissa 2 vuokraparitaloa, joihin omistajat asennutti tuollaiset. Nyt taitaa olla talvella vain yhdellä käytössä, kun se kalittaa jatkuvasti kuin vanha zetori. Ekana talvena kalisi kaikki ja huolto niissä silloin kävi katsomassa. Nyt toiset ei vissiin enää kestä kuunnella sitä hakkaamista.  ;D
« Vastaus #66964 : 6.02.2022 kello on 16:03 »
^ Naapurissa asuu Saton takuu ja korjaustöistä vastaava. Iso yhtiö ja hinta/ laatusuhdetta seurataan koko ajan. Siellä ei kuulemma tällä hetkellä taas muita asenneta.
« Vastaus #66965 : 6.02.2022 kello on 20:38 »
Lisää lumihommaa, sais jo loppua  :-\
« Vastaus #66966 : 6.02.2022 kello on 20:49 »
Palasin kausipaikalle Runnilta. Valkosta lunta oli runsaasti omalla paikalla. Sihen vain, ja siihen jäin. Lunta oli puoli metriä. Ei tartte mennä sallle, kun tanssi lumilapion kanssa otti mehut irti. Samalla tuli testattua lukkoperän toiminta. Pari tuntia siinä meni. Nyt kaikki hyvin.  :D
« Vastaus #66967 : 6.02.2022 kello on 21:10 »
Lumitöiden lisäksi jäätöitä, ts. poistettu ilmalämpöpumppujen alta jäitä.
Pumpuista sen verran että käytössä 2 kpl Mitsubishi FH25 ja  yksi Panasonic.
Pana ja 1 Mitsu 4 talvea  ollut käytössä,  uusin Mitsu tokaa talvea.
Vanhempaa Mitsua käytetty satunnaisesti myös viilennykseen, siinäkin oiva peli.
Hyvin on molemmat merkit  toimineet, ei moitittavaa.
« Vastaus #66968 : 6.02.2022 kello on 21:19 »
Ulkoilutin linkoa. Sen verran pihaa puhtaaksi, että pääsee autolla jos tulee pakottava tarve. Ajattelin jatkaa syönnin jälkeen, mutta kun alkoi taas  lumisade ja paha, pyörittävä tuuli, niin päätin jättää huomiseksi.
« Vastaus #66969 : 6.02.2022 kello on 21:36 »
Vielä nousi kolalla lumi penkkojen päälle. Jos jatkuu niin pitää ottaa mielikuvitus käyttöön. Että mihin laittaisi.
« Vastaus #66970 : 6.02.2022 kello on 22:03 »
Siellä alhaallakin on kuulemma satanut....    8)
« Vastaus #66971 : 6.02.2022 kello on 22:32 »
Mulla on sama ongelma jo nyt. Ei enää jaksa nostaa niin ylös kun olisi tarvis.
« Vastaus #66972 : 6.02.2022 kello on 22:33 »
^ +1. Tosin en saa heitettyä tarpeeksi kauas ja ylös.
« Vastaus #66973 : 6.02.2022 kello on 22:37 »
Ei meilläkään pihassa enää saa kolalla penkalle mutta linko on noheva peli. Kolalla lumet penkan juureen ja lingolla siitä penkan päälle. Jos on tullut paljon niin sitten suoraan lingolla.
« Vastaus #66974 : 6.02.2022 kello on 23:01 »
Tämä on pääsääntöisesti myös minun toimintani.
