Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13037079 kertaa)
« Vastaus #65985 : 12.11.2021 kello on 16:07 »
Kävin pojan kanssa kulkimen takapyörien kiinnitysmutterit avaamassa, toinen käänsi metrin varrella ja toinen löi moskalla avaimeen, aukesi. Raskoneella olivat ihan kiinni laittaneet.  :)
Sitten mökillä vesi ja kierukka pois padasta. Venekkin käännettiin.
    « Vastaus #65986 : 12.11.2021 kello on 16:51 »
    Eivätpähän ainakaan olleet löysällä... Joskus kun noita hommia tein niin toivat jonkun asuntoauton renkaiden vaihtoon. Pulttipyssyllä aluksi hakkautin eikä yrittäneetkään pultit aueta. Seuraavaksi iso räikkä puolen metrin varrella ja ite roikuin omalla painolla ja yritin rytkyttää vaan ei mihinkään. Lopulta metrinen rautaputki hallinnurkasta räikän varteen ja taas ite roikkumaan putken päähän ja hyppyyttään niin lopulta aukesi kauhean pamauksen saattelemana. Säikähdin että katkesi pultti mutta lähtikin onneksi auki. Täytyy sanoa että on riittävän hyvin kiinni jos aukaisuun vaaditaan reilun 700Nm voima.  ;D Tuossakin oli jossain liikkeessä vedetty pultit kiinni.
    Oikeastaan tää oli jo eilen mutta värkkäsin tuosta procasterin töllöstä asetuksia kohdilleen. Nyt pitäisi miettiä että mihinkä mä tuon vaunussa saan asennettua...
    « Vastaus #65987 : 12.11.2021 kello on 17:10 »
    Pikkujouluja viettämään päästy möksälle. 6 astetta oli lämpö torpassa, nyt pariin pesään tehty valkea ja pataan vielä. Ysärit soi ja glögiä koneessa Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
    « Vastaus #65988 : 12.11.2021 kello on 17:19 »
    Kiinni ne pitää olla, ei ne pysy pikkuautojen kireyksillä ;)
    Pyörät, renkaat, jarrut04-1
    Fiat Ducato 16" 180 Nm
    Iveco Daily 16'' 290 - 350 Nm
    Nämä luvut on Hobby ohjekirjasta sivu 31
    https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/user_upload/kataloge_und_service/bedienungsanleitungen/ba-rm-vanexclusive-toskanaexclusive.sphinx-2012-fn.pdf
    Ja samaa kertoo oman matkamökin ohjekirja.
    « Vastaus #65989 : 12.11.2021 kello on 19:10 »
    Aivan. Tolokusti olla pittää, mutta kohtuus kaikessa. Etuset sain hyvin irti. Oli eri pulttipyssyn käyttäjä, kuin takapyörien kohdalla. Loppu hyvin kaikki hyvin. Tervetuloa talvireissut.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
    « Vastaus #65990 : 12.11.2021 kello on 19:39 »
    Hyviä talvireissuja. Thumb
    « Vastaus #65991 : 12.11.2021 kello on 19:58 »
    Siivous päivä. Jokin aika sitten viritin kaamosvalot tuijaan, tänään ne ei sitten enää palanutkaa, hain uudet. Tuli ostettua 480 lediä köynnös, tais tulla parisatas liikaa. Minkä teet kun halvalla sai.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:14
    « Vastaus #65992 : 12.11.2021 kello on 20:01 »
    MB pyöränmutterit 180 Nm (pultit 240 Nm teräs, 180 Nm kevytmetalli). Mahtoi olla sama momentti kuin tuossa henkilömallissa.
    « Vastaus #65993 : 12.11.2021 kello on 20:18 »
    Onko sinulla ne peltikuorilla olevat pultit? 17mm torx. Siis GLK:ssa?
    « Vastaus #65994 : 12.11.2021 kello on 20:27 »
    Kyllä vaan. Kesärenkaille. Talvivanteille on omansa, kuorettomat.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:35
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #65995 : 13.11.2021 kello on 07:30 »
    Aamukahvia Kuopion Neulaniemessä :)
    « Vastaus #65996 : 13.11.2021 kello on 09:42 »
    Heräsin vasta kuuden jälkeen.  Kymmenkuisen touhottajan kanssa puolen tunnin hikilenkki (hiki siis vain minulla). Auto tolppaan lämpiämään. Suihku ja samalla pesaisin pari pikku mattoa pois kuleksimasta. Sitten kuppi teetä ja pari kinkku-juusto leipää. Kello olikin jo yli kahdeksan kun läksin kaupoille liiteriin ja K-kauppaan (Eila maidon takia) sekä tankille.
    Kyllä se on niin, että kun puoli tankkia ysivitosta lorottaa niin apauttiaralla 60 juuroa menee väkisin. Mietin siinä tankatessa, vaikka ei saisi/pitäisi, että kolme ja puolisataa vanhaa markkaa puolesta tankillisesta, huhhuh.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:34
    « Vastaus #65997 : 13.11.2021 kello on 10:13 »
    Influenssarokote saatu...
    Rokote kuulemma sama, mikä oli vuosi sitten. Silloin hyväksi todettu ja vaikutus ilmeisesti kolmeen viruskantaan. Puhuivat neljästä viruskannasta, mutta kolmeen se muistaakseni vuosi sitten oli.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:42
    « Vastaus #65998 : 13.11.2021 kello on 10:22 »
    Pientä leivinuunin esilämmitystä kun ensi viikolla alkaa talvilämmityskausi.
    « Vastaus #65999 : 13.11.2021 kello on 11:23 »
    Virittelin pihalle muutaman valosarjan, vein Kärrillisen energiajätettä ja tyhjensin veneen. Jos sen tänään sais ympäri käännettyä. Parin tunnin päästä tulee kaikki lapset lapsineen meille syömään ja viettämään isänpäivää. Eli meitä on sitten 10 aikuista ja 15 lasta, hulinaa riittää.
