Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13215704 kertaa)
« Vastaus #62895 : 27.01.2021 kello on 19:15 »
Mielenkiinnosta kysyn, mikä on "suositusten mukainen"?  ;D
Mulla sisäsaunassa LVI suunnitelman mukainen ja pihasaunassa sellainen mikä sattui tulemaan  ;D
Tuollalailla suurinpiirtein sen toteutin.Ennen poistoilma venttiili oli aika lähellä kiuasta. Alunperin raitisilma putki oli toisessa nurkassa puulämmitteisen kiukaan alla nyt sen siirsin kiukaan taakse. Sen verran oli ahdas paikka enkä viitsinyt punatiileen  roiloa tehdä niin poika pokkasi mulle pellistä sopivan kantikkaan kanavan.
« Vastaus #62896 : 27.01.2021 kello on 19:46 »
Kokeilin nyt silikonia linkoon ja toimii hyvin, ei kertaakaan tukkoon. Oli ihan nuoskalunta.
Aloitan tällä. Silikooni auttoi vähentämällä tarttumista, mutta ei 100%:sesti. Torvi ei mennyt tukkoon, tämän lingon torvi ei ole tukkeutunut kertaakaan, mutta "kelaan" ja "kuuppaan" tarttui jonkun verran.
Sitten: Ensin kolasin 3-5 senttiä lunta entisiin kasoihin. Linkosin sitä aikansa kunnes huomasin, että toisesta "kelasta" oli murtosokka antanut periksi. Pultti sokaksi ja lisää silikonia. Loput lumet pois. Katon lumeen tein roiloa, että tulisi lumet alas eikä kaataisi poistoilmaputkea. Tulikin. Ja sitten kolalla käytävä pääovelle auki. Lumi olikin tiukassa kun se oli nuoskaista. Piti pistolapiolla löysätä, että sai kolalla otettua sitä. Sitten alkoikin tulla  uutta taivaalta.
« Vastaus #62897 : 27.01.2021 kello on 20:32 »
Muistappa sitten hankkia oikea murtopultti normi pultilla korvatun tilalle. Se toimii sulakkeena ettei riko muita paikkoja ja sulake on nyt lauennut. Karrikoiden olet korvannut palaneen sulakkeen rautanaulalla  ;)
« Vastaus #62898 : 27.01.2021 kello on 20:37 »
Se on niin ohut, että juuri ja juuri oli, että ei mennyt reiästä läpi.
« Vastaus #62899 : 27.01.2021 kello on 21:19 »
Voihan se toimiakin tai sitten ei. Oikeassa murtopultissa on ohennusura mistä se antaa periksi, ei ne paljoa maksa.
    « Vastaus #62900 : 27.01.2021 kello on 22:01 »
    Puottakaahan lumet kulkineen katolta, kellä vielä irtoaa. Se on pakkanen kohta ja pysyy vähän aikaa. Mie lähen nyt ja käytän etäpäivän ruokatunnin.
    Eilen kävin jo pudotteleen. 15-20cm jo osittain painunutta lunta. Alkoi siinä läskille hiki tuleen kun harjalla tuuppi alas. Oli vain ikävästi aurinkopaneeliin jäätynyt kiinni niin ei saanut kokonaan puhtaaksi mutta eiköhän tuo keväällä viimeistään puhtaaksi lähde.  :D Kohtahan tuota saa taas käydä uudelleen putsaamassa kun lisää lunta on luvattu.
    « Vastaus #62901 : 27.01.2021 kello on 22:56 »
    6mm reikään kun laittaa 6mm ruuvin niin toimii.
    Siinä löytyy lovivaikutusta senverta, että on liiankin herkkä.
    « Vastaus #62902 : 28.01.2021 kello on 07:23 »
    Esim tuolla paljon vaihtoehtoja
    https://www.woodsman.fi/varaosat/lumilingon-ja-jyrsimien-varaosat/c/1511/
    Näissä ko ohennus oikeassa kohdassa jonka tarkoitus katketa ennekuin kulmavaihde tai joku muu antaa periksi suurempien tuhojen kanssa. Itellä tuli 2 kpl uuden lingon mukana ja kun en tiennyt ostin vara pussukan mukaan.
    « Vastaus #62903 : 28.01.2021 kello on 07:25 »
     Thumb
    Mullahan sitte  molemmat vastaa suositusta. ;)
    Sisäsaunassa raitisilma katosta kiukaan päältä ja poisto kanttiputkella seisästä lauteen alta.  10 litraa sekunnissa.
    Olihan tästäkin jo vuonna -99 suositus laittaa tuloilma seinään kiukaan päälle, mutta olis vaatinu kiviseinään paksumman koolauksen.
    Pihasaunassa raitisilma kiukaan taakse kivien yläpinnan tasolle. Poisto 10-15cm lattiatason yläpuolelta (kiuas)
    « Vastaus #62904 : 28.01.2021 kello on 11:57 »
    Viime yönä näin unta, että ohitin Matkaajan, kun se vaappui sen näköisenä, että kohta lähtee yhdistelmä kuskilta hanskasta. Vaikka oli talvikeli, polannetta kaistojen välissä ja liukasta.
    Liekö tuo Latushkan kuva, joka mennyt alitajuntaan. Ikänään en ole Matkaajaa vetänyt, enkä muista perässäkään ajaneeni niin, että olisi mieleen jäänyt.
    Ja ettei menisi offtopiciksi, niin töitä tehty. Tai kuunneltu.
    « Vastaus #62905 : 28.01.2021 kello on 16:31 »
    Oma silmä on alkanut tykkäämään vuosien saatossa Matkaajasta. Silloin kun ekaa vaunua pähkäilin, Matkaaja ei Kafin tuulitunnelikeulan ja muun muotoilun rinnalla ollut kovin modernin oloinen.
    « Vastaus #62906 : 28.01.2021 kello on 16:46 »
    Matkaaja on aika ajaton, mihin vaikuttanee eniten väri tai sen puuttuminen. Klassikkoainesta, tai oikeastaan on jo sellainen.
    « Vastaus #62907 : 28.01.2021 kello on 18:09 »
    Jääurheilua käyty harrastamassa ja vienyt hiukka tavaraa autoon. Nyt saunaan ja sitten lumihankeen.
    « Vastaus #62908 : 28.01.2021 kello on 18:40 »
    Umpilumihiihtoa jo kolmatta ehtoota....
    Välillä päiväsaikaan ja välillä taas kuun valossa ja otsalampun kanssa. Mukavaa vaihtelua ja pään tyhjennystä.
    « Vastaus #62909 : 28.01.2021 kello on 19:10 »
    Thumb
    ???? onko teillä siellä lattianrajassa poistopuhallin?
    Vai meinaatteko että kylmä ilma tulee ylhäältä sisään ja kuuma poistuu alhaalta ulos?  :o
