Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13215537 kertaa)
« Vastaus #62835 : 22.01.2021 kello on 13:34 »
mutta takaside mennyt tuollaiseksi paljaaksi malliksi - meillä se on topattu eikä paina vaikka vetää kunnolla kireälle.
Painaneeko tuo sitten jotenkin?
Hyvää on kuitenkin se, ettei lukot takertele toisiinssa, kun niitä on vaan ulkopuolella.
« Vastaus #62836 : 22.01.2021 kello on 13:53 »
Kävelin tunnin verran lingon perässä. Pahimmassa paikassa oli n. 40 senttiä lunta. Muualla 20-25 senttiä.
Etsiskelty sopivaa lumilinkoa netin syövereistä. Ei tärppiä vielä. Saapa kattoa.
Off-Topic:
Siksi kiinnostaisi kuulla arvioita merkistä, mallista ja käyttökokemuksista sekä kestävyydestä.
« Vastaus #62837 : 22.01.2021 kello on 15:01 »
Saavuttu vaunulle Thumb Joo kuvien laitto ei onnistu ::)
« Vastaus #62838 : 22.01.2021 kello on 15:22 »
Aloitettu toinen vkl tuparutuna :o
« Vastaus #62839 : 22.01.2021 kello on 15:23 »
Off-Topic:
Ostin ton vuonna 2016, silloin ovh oli 776 €, mutta sain esittelykoneen honkkarista 385 €:lla ja on aika hyvä peli. Stiga snow cube.
« Vastaus #62840 : 22.01.2021 kello on 15:33 »
Just samanlaisella on tullut päristeltyä.
Lisävarusteena siinä lumipiikkiketjut pyörissä. Parantaa etenemiskykyä umpihangessa huomattavasti.
Koneen kokoon nähden tehokas peli...pystyy ajamaan sen paksuiseen hankeen kuin tuon syöttöaukon yläreuna sallii....
« Vastaus #62841 : 22.01.2021 kello on 15:41 »
Off-Topic:
Ostin kerran 'merkkilingon', 9hv, tehty Electroluxilla Jenkeissä.
Kovempi talvi, niin ei paikat kestäny.
Hain Motonetistä sen kaikkein suurimman, 13hv, sama kun Biltemassa ja monella muulla.
Renkaat on menny vaihtoon ja pari vaijeria.
Lähtee käyntiin ilman turhaa riehumista.
Jos haluaa hyvän ja kalliin, niin Husqvarnalla on iso tela-alustainen.
« Vastaus #62842 : 22.01.2021 kello on 16:59 »
https://www.bauhaus.fi/lumilinko-mcculloch-st61.html# minä ulkoilutin tuollaista linkoa äsken. Ei oo ollut kuin kerran niin että puhallustorvi meni tukkoon luoskalumen takia yleensä pysyy puhtaana (oisko ollut urakka pykälä päällä) Miinuksena vain 1 pakki ja sekin hidas joten vedän käsivoimilla aina taaksepäin, ohjaustehostimella kumpikin rengas vaan veto pois. Kolmas talvi menossa eikä ollut ongelmia, nytkin lähti toisella nykäsyllä käyntiin, sähköstarttia en oo viellä käyttänyt muutakuin kokeillu että toimii. Rautakaupasta ois saanu samaan hintaa lyhyemmällä takuulla niin se ratkas että otettiin Bauhausin kautta
« Vastaus #62843 : 22.01.2021 kello on 17:05 »
Mulla on joku Stiga Snow Blizzard....
Monta talvea se ollut tyhjänpanttina, kun ei ole lunta tullut. Tänä talvena tullut sentään pari linkouskertaa.
Tässä lingossa on on pyörät. Linko on aika vikuri sepelipihalla, kun jalakset nappaa kiinni kiviin ja kampeaa konetta. Toisaalta pyöräalustainen on tosi ketterä käännellä ahtaissa paikoissa. Olen teettänyt niiden tassujen sijaan pienet jalakset, niin kulkee hiukan vakaammin. Isoissa sepeliphjaisissa pihoissa varmaan tela-alustainen olisi vakaampi. Voimaa on riittävästi ja sähköstartti. Ei tukehdu märässä ja runsaassakaan lumessa, kun ei ajata liian kovaa. Lumen saa puhallettua noin 10 metrin päähän. Oli mielenkiintoista pöllyttää lunta samalla kun linkosi vastatuuleen.
Remmi on alkuperäinen vielä. Lmilingossa ei kestä tavanomainen kiilahihna, joten se on hieman tyyriimpi. Jostakin hydrostaattisesta voimansiirrosta puhutaan. Onko sitten parempi, kalliimpi ainakin.
Tuossa se mun jalas kuvassa: Vähän iso kuva, kun tuo kuvan laatikkoon veto tökkii.
« Vastaus #62844 : 22.01.2021 kello on 17:10 »
Mullakin on tuskallisen hidas pakki, vaikka on kaksi nopeutta....
Ratkaisin ongelman kääntämällä lingon ympäri ja paluu kutosvaihteella. Oli pakko lingota välillä vain yhteen suuntaan, kun kovaan vastatuuleen linkoaminen haittasi jo näköä.
« Vastaus #62845 : 22.01.2021 kello on 17:19 »
Off-Topic:
Linko pitää ostaa keväällä ja vene syksyllä jne..
« Vastaus #62846 : 22.01.2021 kello on 17:59 »
Hyvä! Niin luonnollisesti, jos tietäisi jo keväällä, että talvella on satoja neliometrejä pluukattavana  :)
« Vastaus #62847 : 22.01.2021 kello on 18:13 »
Onko linkkiä ketjuille?
« Vastaus #62848 : 22.01.2021 kello on 18:16 »
Näin sitä on toimittu. ;)
« Vastaus #62849 : 22.01.2021 kello on 18:21 »
Enpä tiedä.
Se pehmustettu on kuitenkin hyvä. Ja yksi lukko ulkopuolella räikkäkiristyksellä on meillä.
