Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13215898 kertaa)
« Vastaus #62775 : 17.01.2021 kello on 10:42 »
Vaihdoin kaverin autoon kuskin ikkunan lasinnostimen.
Volkkarissa oven ulkopelti on kiinni ~20 torxilla. Olipahan kerrankin helppo homma.
« Vastaus #62776 : 17.01.2021 kello on 11:10 »
Aika vähän on suojarautaa volkkarin ovessa. 🤔
Mutta ompa tosiaan tehty korjaajalle ystävälliseksi tuo ovi 👍🏻
« Vastaus #62777 : 17.01.2021 kello on 11:18 »
Yleensä sitä tarvii, jos on useamman päivän putkeen samassa paikassa, mutta taitaa siellä olla vieläkin kallista, jos hintaa ei tohi mainita 😉
Näky olevan Hietasaaressa tälle kaudelle 22eur/vrk+sähkö eli kesällä max 23eur/vrk 👍🏻
Pitääpä taas mennä käymään kun korona sallii. 😉
« Vastaus #62778 : 17.01.2021 kello on 11:20 »
Mutta näyttäis ? et' pelti olisi sisäpuolellakin jolla saadaan lujuutta oveen, normaalistihan sisäpuolella on "kovalevy".
Tosin viime oven purusta kulunut muutama vuosikymmen,  Thumb tuurilla menty. . .
« Vastaus #62779 : 17.01.2021 kello on 11:39 »
Tervetuloa Thumb
« Vastaus #62780 : 17.01.2021 kello on 13:09 »
Lainaus käyttäjältä: *****
Sisäpuolen pellissä ei ole kuin muutama reikä kaiuttimille ja johtojen läpivienneille. Tämän päällä muovinen verhoilu. Ulkopelti on kiinni monella ruuvilla, jotta saadaan aikaan jäykkä kotelo.
Tuo palkki on ensisijaisesti A-pilarin tukena edestä tulevia voimia vastaan ja sillä pyritään myös estämään oven pullahtaminen ulospäin. B-pilari on tehty suurlujuusteräksest ä ja se, sekä samoin suurlujuusteräksise t kynnyskotelo ja istuimien alla oleva poikkipalkki ottavat vastaan suurimman osan sivutörmäyksestä. Teräksen lujudesta kertoo jotain jo se, että tavallinen pikateräspora ei pysty siihen.
EuroNCAP:n videosta näkee, miten rakenne toimii etutörmäyksessä. A-pilari ei juurikaan liiku ja ovi siirtää törmäysvoimia B-pilarin juureen, kuten pitääkin. Sivutörmäys paaluun on pahin, kun törmäys osuu käytännössä vain kynnys- ja katon reunakoteloihin. Autoa simulova kylkikolari on rakenteen kannalta helpompi, kun törmäys osuu laajemmalla alalle.
 https://youtu.be/JinpHvd7HQc
« Vastaus #62781 : 17.01.2021 kello on 13:18 »
Tuli oltua lumi hommis matkakulkimen katolt  15cm hötö  lunta pois enneko tulee suoja ja uutta,pakkasta noin kymmenkunta eikä tuule, ihan hyvä ulkoilla.
« Vastaus #62782 : 17.01.2021 kello on 15:01 »
Yritetty maastopyöräillä,mutta ei onnistunut, liikaa on lunta, takarengas pyörii mutta eturengas ei.
Keli ois ollut komea.
« Vastaus #62783 : 17.01.2021 kello on 15:53 »
Lumikenkäilyä 7km (2415kcal paloi) / 3½h ja aika puhki. Porokoirakin tykkäs, tosin paluumatkalla koirakin niin ryde (meidän lisäksi), että vain perässä käveli valmiilla jäljellä.
Monet peuran ja hirvinjäljet bongattiin. Ja vielä vilaukselta hirvikin nähtiin. Mutta ei ainuttakaan ihmisenjälkeä (omien lisäksi). Rapsakka -15C.. mutta ei tullut kylmä. Ainuttakaan taukoa ei ollut, paitsi yks vartin pyörimen paikalla (koiran huhuilua kun gps jäi kotiin). Lunta taitaa olla enempi kuin Lapissa - kahlaamista kun hanki ei kanna lainkaan. Ojat yllättäviä kun tuuli painanut metrin hankia. Samoin pelloilla kynnökset hangen alla kysyy terveitä niveliä ja nivelsiteitä  ;D
« Vastaus #62784 : 17.01.2021 kello on 16:00 »
Poistin Atrian katolta n.25cm lunta. Ehdin juuri ja juuri ennen kuin alkoi tulla uutta.
« Vastaus #62785 : 17.01.2021 kello on 21:28 »
Molemmat hommat suunnitelmissa. Ostettava kengät lumikenkiä varten. Aiemmista irtosi pohjat. Ja lantakola hankkimatta myös. Lunta ei ole ihan noin paljoa.
« Vastaus #62786 : 17.01.2021 kello on 22:28 »
Liikuntapainotteine n päivä. Lumityöt tehty siihen malliin, että uutta saa tulla. Pari tuntia siihen meni kun myös tyhjensin varason katon ennen kun se tulee painavana itse ja tukkii kulkuväylän ja oven. Kävin autolla kaupassa ja onnistuin ajamaan sen jumiin saman kohtaan kun muutama päivä sitten. Katu auraamatta ja keskellä pakkautunut kovaksi, hiukan liian oikealle ajoin ja johan molemmat puolet upposi pehmeään lumeen, lapiotöitä tuo taas teetti.
Kun tulin kaupasta lapioin vielä parvekkeen, en ymmärrä miksi upotetun parvekkeen kohdalla kattolinja piti vetää sisään, lupaviranomaiset sen poisti. Tietty nuo parvekelumet piti vielä siirtää jalkakäytävältä pois.
Illalla ennen saunaa sitten 1½ tunnin hiihtolenkki. Taitaa uni maistua
« Vastaus #62787 : 18.01.2021 kello on 13:42 »
Putsasin aurinkopaneelit lumesta ja linkosin aiemmin kasatut lumet pois pihasta. Nyt sopii taas uutta lunta.
« Vastaus #62788 : 18.01.2021 kello on 13:50 »
Siistitty koko kämppä matto ulkona lumihankes parituntii, lattiat luututtu,  mattot pöllytettylumes ja nyt homma valmis ja sapuskan lämmitykseen nakkikeitto joka paranee joka kerta lämmittäessä, piru ko loppuu tänään.
« Vastaus #62789 : 18.01.2021 kello on 13:51 »
Helpotin hieman vuorimäntyjen elämää...
Pudotin lumet pois vuorimäntyjen ja pihakatajien oksilta.
