Kirjoittaja
Aihe: Mitäs tänään tehty? (Luettu 13218051 kertaa)
« Vastaus #62386 : 29.11.2020 kello on 08:27 »
Eikös jammun ohjeessa käsketä kuljetuksessa laskea kone alas, pois kipin varasta? Ainakin isommissa (300hp, V6)..
Tuotapa ei ole tullut tarkistettua. Hyvä huomio  Liikenteessä kun noita on seuraillut, niin koneen asennot on ollut sekä että, eikä sen perusteella ole ottanut tolkkua mikä on se oikea tapa. Ajattelin trailerin päästää tänä talvena helpommalla. Samalla kevään puhdetöinä pohjan vahaus on nyt helpompi homma.
Pohja oli yllättävän puhdas mutta suurin syy tuohon lienee se, että vene kävi elokuussa huollossa ja pesin siinä yhteydessä pohjan puhtaaksi. Silloin tavaraa oli jo kiinni sen verran, että huiput oli tippuneet 7-8 km/h.
« Vastaus #62387 : 29.11.2020 kello on 10:08 »
Aamusaunottu Kasnäsissä. Päälle parikymmentä koppia leirissä  Pari kylpylälippua jää jemmaan, uusi reissu ajankohtainen tuonnempana..
« Vastaus #62388 : 29.11.2020 kello on 10:43 »
Liikenteessä kun noita on seuraillut, niin koneen asennot on ollut sekä että, eikä sen perusteella ole ottanut tolkkua mikä on se oikea tapa. Pohja oli yllättävän puhdas mutta suurin syy tuohon lienee se, että vene kävi elokuussa huollossa ja pesin siinä yhteydessä pohjan puhtaaksi. Silloin tavaraa oli jo kiinni sen verran, että huiput oli tippuneet 7-8 km/h.
Mun Yamahassa, pieni 40 hp, kuljetusasento on tuolla samalla lailla, kuin MRi:n kuvassa on. Moottori on jo tehtaalla varustettu sellaisella käännettävällä "vivulla", jonka varaan tuo moottori lasketaan kuljetuksen ajaksi, kone ei jää trimmisylinterin varaan silloin. Käyttöohjeen mukainen kuljetustapa siis mun koneelle. Sitten vipu toiseen asentoon, kun vene lasketaan veteen. Tuo moottori on tosin jo vanhaa vuosikertaa, vuosituhannen vaihteesta, saattaa uudemmissa ja/tai isommissa ollla erilaiset ohjeet tänä päivänä, en tiedä.
« Vastaus #62389 : 29.11.2020 kello on 10:59 »
Tilattu aika ens viikol Optikkol ko on vanhat klasit menny jo aika heikox näköön jos auttais, Ei ulko näöl kyl kukkaa voi enää parantaa.
« Vastaus #62390 : 29.11.2020 kello on 11:03 »
Isommissa ongelma lisäksi ohjaussylinterin pitäminen. Yleensä näissä ei ole työkonehydrauliikan lukkoventtiilejä. Raskas 200-300 kg kone jos pääsee lyömään laidasta toiseen saattaa tulla tuhoja koko systeemiin. Trimmattuna alas voimat pienempiä ja pelkästään vaakaan..
« Vastaus #62391 : 29.11.2020 kello on 11:28 »
Jep. Tulipa tuossa samalla huomattua, että kun traileri oli ostosäädöissä niin vene oli 40cm liian edessä  No onneksi veneen sai helposti siirrettyä taakse päin. Nyt pääsee kone laskeutumaan alas asti ja takarullatkin on hyötykäytössä. Onneksi ei tarvinnut maksaa oppirahoja aloittelijan mokista... Kone tuli huuhdeltua puhtaalla vedellä. Vielä pitää tyhjentää ylimääräiset tavarat veneestä, pestä jos kelit suosii ja saatava trailerin keula tunkattua ylemmäksi ja pressu suojaksi päälle.
« Vastaus #62392 : 29.11.2020 kello on 11:42 »
Käytiin eilen vaunualueella viettämässä talvipaikkalaisten pikkujouluja pienellä porukalla vain 12 henkilöä. Oli hyvät ruuat kun tänä talvena kausipaikkalaisina on ravintola alan ammattilaisia ja he hoiti tarjoilupuolen. Samalla tuli hoidettua lumityöt (vaimo teki).
« Vastaus #62393 : 29.11.2020 kello on 12:00 »
Isommassa se tuki on jopa molemmin puolin. Ratin kun pyörittää 'laitaan', niin siinä istuu.
« Vastaus #62394 : 29.11.2020 kello on 12:39 »
Jep, kyllä se tuki mullakin on molemmin puoleinen. Ja ei tosiaan kääntyile moottori kuljetuksen aikana, kun kääntää ratin jompaan kumpaan reunaan, ohjaus ei ole hydraulinen, vaan perinteinen vaijeriversio. Talveksi lasken moottorin kyllä alas.
« Vastaus #62395 : 29.11.2020 kello on 14:46 »
« Vastaus #62396 : 29.11.2020 kello on 14:57 »
Tien puolelle laitoin potkukelkan, jossa valot. Pihan puolelle laitoin valot puutarhakatoksen runkoon.
« Vastaus #62397 : 29.11.2020 kello on 15:01 »
« Vastaus #62398 : 29.11.2020 kello on 15:41 »
Saattaahan se kestää, mutta älkää nyt ainakaan takuuaikana toimiko väärin..  Jammu F30 ja F40 manuskassa.. Tuossa omasta jammusta kuva. Siinä on taitelijan näkemys kysisestä "Vivusta" ja sen toiminnasta. En tiedä ymmärränkö jotain väärin, mikä on hyvin todennäköistä, mutta tuo tuki ja sen käyttö ei llity mun moottorissa mitenkään tilt lockiin? Vai olenko ihan hakoteillä? Siis tuo vipu käännetään ikäänkuin ylös sen jälkeen, kun moottori on trimmattu aivan ylös. Sitten, kun vipu on käännetty (punaisen nuolen mukaan), niin kone lasketaan vivun tai tuen varaan... Ja sitten moottori olisi kuljetuskunnossa? Veneestä on jo akku pois, niin en saa ennen ensi kevättä nostettua moottoria ylös, ottaakseni kuvan siitä, kun moottori on sen tuen varassa. Viisaammat neuvokoot, minulla on varaa tunnustaa tyhmyyteni ja olla väärässä, ei ole eka eikä vika kerta....
« Vastaus #62399 : 29.11.2020 kello on 18:17 »
Saavuttu Hämeestä Kuopioon
