Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13218445 kertaa)
« Vastaus #62340 : 23.11.2020 kello on 09:16 »
Mikäs vika pönttöuuniin tulee...?
tulipesästä irtos tiili ja siitä vierestä ja...  Muurari suositteli purkamista.
« Vastaus #62341 : 23.11.2020 kello on 10:39 »
 Meillä on vielä käytössä v.1976 jouluksi ensimmäiseen yhteiseen jouluumme ja ensimmäiseen yhteiseen kotiimme ostetut (verkkosähkö) kuusenkynttilät.
Suoraan DDR:stä?
« Vastaus #62342 : 23.11.2020 kello on 10:46 »
Pönttöuunin etu on siinä että antaa heti lämpöä huoneeseen, mutta siinä on kuitenkin varaavaa massaa vuorokauden tarpeeksi.
Tiedät hyvin, että uuneja on monenlaisia.
Yksi on umpikiveä, toisessa on kuoren ja sydämmen välissä ilmarako, kolmannessa raossa on vielä palovilla, neljäs....
Rakenne sitten vaikuttaa siihen, miten tasaisesti lämpöä luovutetaan ympäristöön.
« Vastaus #62343 : 23.11.2020 kello on 13:23 »
Tiedän - ja tiedän paljon muutakin, mutta mitähän tämä taas liittyi asiaan?  Jos tarkoitit olla samaa mieltä, oliskai sen voinut selkeämminkin sanoa ;D
Voin vaikka piirtää sinulle pönttöuunin rakenteen, jos et sitä tiedä - netistä löytyy nopeammin ;)  Sielläpä ei ole kuorimuurausta tai ilmarakoja tai palovilloja sydämen ja kuoren välissä.  Muistahan tässä ei nyt ollut puhetta. ;)
« Vastaus #62344 : 23.11.2020 kello on 14:37 »
Korjasin Kipor-aggregaatin vetoaisan. Se oli tullut liian ulos ja oli vaikeuksia saada se takaisin sisään. Toinen puoli meni painamalla mutta toisen puolen "tiivistettä" piti hiukan viilata kartiomaiseksi, että se suostui menemään takaisin putkeen.
« Vastaus #62345 : 23.11.2020 kello on 14:45 »
Niinpä...
Se, että 'lämpöä tulee heti', ei ole mikään autuaaksi tekevä asia.
Päinvastoin, voisi sanoa, jotta huono asia, kun lämpö ei ole niin tasainen kun muilla rakenteilla.    ::)
« Vastaus #62346 : 23.11.2020 kello on 21:36 »
Suoraan DDR:stä?
 Muistelen että on AIRAM, ei ole nyt mahdollista tarkistaa. 12 kpl E10 kierrekanta lamppua sarjassa. Yleisemmissä oli 16 lamppua sarjaan kytkettynä, joten noita varalamppuja on nykyään hiukan vaikeampi löytää tähän 12 lampun rakenteeseen.
 Edison kierrekannat: https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Edison-kanta
« Vastaus #62347 : 23.11.2020 kello on 22:13 »
Ihan helposti vaikka K-Rauta  ;) https://www.k-rauta.fi/tuote/varalamppu-airam-3w-20v-pikyp-e10-jis6-imukuppisarja/6435200001009
230 / 12 = 19.17 V eli 20V kestää. Kaikkien tehohan kannattaa olla sama 3W, muuten joku käy iloisen kirkkaana lyhyemmän aikaa..
Vastaavasti
230 / 16 = 14.38 V
Ai, mitäkö tehty. 8h meni, että tietokone palautettu toiminta kuntoo. "Green screen" floppas pahassa kohtaa.. luupissa; "ntfs filesystem error".
Perinteisen SSD:n (levy 1) pelastin äkkiä telakkaan Nassille imettäväksi, tärkeimmät filut.. sitten ihmettelin missäs se käynnistys ja sys -osion limppu (levy 0) on ku toinen 2.5" SSD paikka tyhjä  :o Löytyihän se kummajainen ihan toisaalta..
Palautuskaan ei löytänyt koko spessu x300 SSD kikkaretta, eikä ollut sitten palautusosiata/pistettä. Joka buutissa sai kahesti hakata 48 merkkisen bitlockerin palautusavaimen (kun sen ensiksi löysi). Ennenkuin kaikki palautus, päivitysten peruutuksen, vikasietotilan vaihtoehdot ja HP restoren (bios) yritykset oli kokeiltu, tuota merkkijonoa oli jo saanut parikymmentä kertaa hakata. Viittä vaille etten nakannut vanhoja osiota avaruuteen ja puhas w10 päälle (paljon olis mennyt aikaa ja dataa spesiaalisoftien takia uusiksi). Paljon piti asiasta lukea, ilman suoraa korjausta - mutkien kautta pääsin vioittuneen ntfsn syssin (bitlockerin takaa) fixaa..
Mikäkö aiheutti.. Win 2020 h2 päivitys vika upd - nyt palattiin ihan kaupalliseen/tuotantoversioon. Ei vähään aikaan tule "green screeniä"  >:D
Ihan 1909 versioon kun 2004:n bios audio sekoiluun ei HP / MS :llä ole fixiä, eikä mene läpi..
« Vastaus #62348 : 23.11.2020 kello on 22:24 »
Vastaavasti
230 / 16 = 14.38 V
 Kappas vain, juuri tuollaisia siinä lamput on, tuo muoto on oikea. KIITOS !!!
« Vastaus #62349 : 24.11.2020 kello on 08:01 »
Kyllä Airam kestää. Äitillä on 12 lampun sarja vuodelta 1968 alkuperäisessä laatikossa. Hyvin toimii  ;)
« Vastaus #62350 : 24.11.2020 kello on 12:22 »
Opittu kuinka huono on teslan tietoturva ;)
https://vtm.be/vtm-nieuws
« Vastaus #62351 : 24.11.2020 kello on 14:06 »
Asenneltu lisäpitkiä matkakulkimeen ,enää jäi herätysvirran hakeminen kun en löytänyt vaihekynää oon kätkenyt johonki ,sit suuntaus viäl.
« Vastaus #62352 : 24.11.2020 kello on 16:12 »
Tuumasin, että vaunulla tuskin tulee reissua, joten laiton vaunun talvirenkaat tuohon kevytkärryyn. Sitä tulee käytettyä melko varmasti talvenkin aikana.
« Vastaus #62353 : 24.11.2020 kello on 16:48 »
 Thumb
« Vastaus #62354 : 24.11.2020 kello on 17:01 »
Suoritin elämäni viimeisen työturvallisuuskort ti koulutuksen, läpi meni ;D :P
