Käytätkö kerran kuussa?En, vai silloin kun on pakko eli suomi, norja, brittein saaret irlanti ja malta.
Muuten annetaan itse kolmen kuukauden välein matokuuri.
Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4057 4058 [4059] 4060 4061 ... 5087 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Käytätkö kerran kuussa?En, vai silloin kun on pakko eli suomi, norja, brittein saaret irlanti ja malta. Muuten annetaan itse kolmen kuukauden välein matokuuri. En, vai silloin kun on pakko eli suomi, norja, brittein saaret irlanti ja malta. Asia selvä. Suomessa on tuo 1-5vrk ennen maahantuloa sääntö, miten noissa muissa? Asia selvä.sama 24 - 72 tuntia ennen maahan saapumista.
sama 24 - 72 tuntia ennen maahan saapumista. Eikö ainakin Britanniaan ole alle 24 tuntia? Vai onko muuttunut? Eikö ainakin Britanniaan ole alle 24 tuntia? Vai onko muuttunut?Silloin kun nuo lääkityssäänöt eu:ssa uudistettiin tuli samat koko alueelle. Katselinpa tuossa hihnoja koneesta, kun vinkaisee startatessa. Kuvassa oleva hihna ei ole kokonaan kiristin/ohjainrullan päällä. Eikös sen pitäs olla? Kone 2,8jtd ja ilmeisesti ilmastoinnin hihna kyseessä. No selvishän se syy, 2.3jtd koneen kiristysrulla laitettu huollossa paikalleen. Ei oo paljo asentaja katsellut tai välittänyt miten hihna kulkee. Lisäksi laturin moniurahihna oli yhden uran verran sivussa moottorin hihnapyörällä, liekö hypännyt vai asennettu sekin miten sattuu. ![]() Asennettu venhoon aurinkopaneeli. Mulla on rannalla, pitää vaan aina laittaa johto kiinni. ![]() Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 4057 4058 [4059] 4060 4061 ... 5087 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
