Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13081854 kertaa)
« Vastaus #59520 : 20.03.2020 kello on 12:36 »
Ei siinä C tai pr8 auta mitään jos kantavuusindeksi on väärä, tosin KEV sen tietää, mutta aika iso osa tuntuu olevan siitä ulkona kuin ankka. Eli jos kantavuusindeksi on tarpeeksi iso pr8 ja c on vain avauksi siitä eteenpäin, mutta ilmankin pärjää.
Mulla on pakuissa kevyessä ajossa ollut citymaasturinkin renkaita...
C-merkintää en niinkään katsele, mutta kantavuusindeksi on oltava riittävä. Siihen ei kyllä mikään auta, jos vaikka ajaa johonkin terävään esineeseen.
« Vastaus #59521 : 20.03.2020 kello on 12:56 »
On mulla varapyörä. Vasemman puolen rengasta en alkanut vaijtamaan kun kaide oikealla ja 3.5 km seuraavaan liittymään. Vanne olis ollut moro sitten. Hinaus kuului IF kaskoon
« Vastaus #59522 : 20.03.2020 kello on 12:56 »
Kylläkait kaikissa yli 3tn matkailuautoissa on C renkaat - muuten menee oman typeryyden piikkiin.. varmasti kevilläkin ollut.
Vararengas se on ainoa mikä omatoimiselle pelastus tienpäällä - toinen juttu on tuo vaihtopaikka. Motarilla vas. puolen renkaita en lähtis helpolla vaihtamaan, vaan vanteen rikkoutumisen uhallakin seuraavasta ulos ramppiin tms..
Vaikka mullakin marsus liimapullo+kompura tunkkeineen orkkispaikalla, niin varapyörä kanssa. Aluksi oli takatallissa tilan viejänä. Mutta kun AlKo alustassa sopiva kolo, niin tein telineen, enkä vain poistanut rengasta tallista. Tapahtuneista rengasrikoista lukeenani tuntuu, että päätös oli oikea.
Vilttiä asvaltille vaan, ja siipimutu auki, rengas käyttöön - risaa ei kannata tienvarressa ährätä takaisin, vaan kumikorjaamolla.. Niin tai sitten käyttää vakuutusta konsulttina..
Teithän rosterista?
Joskus vaan jossain autossa oli hommaa saada siipimutteri irti....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:59
« Vastaus #59523 : 20.03.2020 kello on 13:04 »
Teithän rosterista?
Vinkkinä, kierteisiin kannattaa laittaa kuparitahnaa ennen kiinni laittoa, niin on toivoa saada joskus aukikin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #59524 : 20.03.2020 kello on 13:14 »
Miten ne eroo tavallisista?
« Vastaus #59525 : 20.03.2020 kello on 13:16 »
Vettähylkivä ei sähköä johtava keraaminen pasta on parempi tuollaisiin ja myös jarrutöihin.
« Vastaus #59526 : 20.03.2020 kello on 13:16 »
On tapana kans  veivata vararengas kertavuoteen nurmelle.
Siinä samalla voi sitten rasvata kriittiset paikat.
« Vastaus #59527 : 20.03.2020 kello on 13:17 »
Entäs 'vesipumppuvaseliini'?
« Vastaus #59528 : 20.03.2020 kello on 13:34 »
Huolsin lasten pyöriä, kävin likalle hakemassa kesäkalusteet ja pesin saunan terassin ja kannoin tuolit siihen, Nyt pesen isoa terassia , kait siihenkin laitan parit tuolit ja pöydän.
« Vastaus #59529 : 20.03.2020 kello on 13:43 »
Rasvoilla on taipumus kuivua vuosien saatossa, jolloin voivat jämähtää kiinni. Kuparitahnasta jää kupari (=pehmeä metalli) jäljelle vaikka rasvat kuivuisivat kokonaan pois.
« Vastaus #59530 : 20.03.2020 kello on 13:49 »
Vanhan ajan Terva Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:52
« Vastaus #59531 : 20.03.2020 kello on 14:15 »
Tätä olen käyttänyt jo 15 vuotta.Ison kaluston puolelta sen neuvon sain.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:01
« Vastaus #59532 : 20.03.2020 kello on 15:37 »
Teithän rosterista?
Ei tarvii olla ikuinen - kuuma galvnoitua c-profiilia ja aika ohutta, niin paino muutama kilo. Edullisesti  ;D
Siipimutterin kierteitä voi huoltaa parin vuoden välein. Ns. merivaseliinia latoin. Kaikki joka estää ruostumisen/hapettumisen välttää vaikka kuinka liikaantuisivat.. vaikka kierteen pää ei toimisi, niin 19mm avain palkin päälle, niin nyloc-mutu voi lähteä helpommin..
Tervan käytön sijaan konehommissa käytän synteettistä sellaista https://m.motonet.fi/fi/tuote/606046/CRC-SISU-Kunnossapitooljy-300ml
« Vastaus #59533 : 20.03.2020 kello on 16:19 »
Noissa Citymaasturin renkaissa on kantavuusindeksi isompi, mutta toisaalta eivät ole varsinaisesti pakun C-renkaita....
Puhun "Citymaasturin" renkaista lähinnä siksi, koska niissä ei ole mitään offroad kuvioita.
Tänään juuri vaihdoin sellaiset renkaat kesäksi alle. Saattavat olla kyllä jotain välikelin renkaita, mutta kantavuus riittää.
« Vastaus #59534 : 20.03.2020 kello on 16:29 »
Niissähän tavan kesä- ja talvirenkaat on XL-renkaita (extra load). Vähä sama kuin ammoisina aikoina Reinforced (esim. Solikan vaunuissa suositus)
XL renkaisssa Li luku pari-kolme pykälää isompi. Rengaskootkin vähempi sporttikokoa. Mutta sivut todellakaan mitää C luokkaa (8pr)
