Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13098829 kertaa)
« Vastaus #57555 : 2.10.2019 kello on 17:57 »
Kesän välttämättömät puuhastelut on kutistunut sen verran vähemmäksi, että tännään kävin lenkillä köpöttelemässä. Samalla kävin ratasliikkeesä kysymässä mikä olisi kahden nasta nokialaisen hinta...   ...380e.
« Vastaus #57556 : 2.10.2019 kello on 18:23 »
Kahden , niitä on neljä
« Vastaus #57557 : 2.10.2019 kello on 19:50 »
Tolokun vehkeissä kuusi. Mutta etusista on kysymys. Aina uutta eteen ja entiset taakse. Näin saa renkaat kulutettua loppuun.  :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:41
« Vastaus #57558 : 2.10.2019 kello on 21:02 »
Tavallista nopeammin ne entiset etuset kuluvatkin kun laitat ne paripyöriksi, niissähän on kuulemma tapana pitää parit pareina jotta kuluvat tasaisesti. Mutta saahan ne noin ajettua loppuun. Omaan tulee Gislavedit 6 kpl perjantaina, leveys kasvaa mutta jää sinne paripyörien väliin vielä tilaa.
« Vastaus #57559 : 2.10.2019 kello on 21:22 »
Ei niitä muuten voi laillisesti ajaa loppuun, kun takana paripyörissä sisimpänä. Se on aika lovi pussiin kuusi kerralla ostaa. Eikä se haittaa, vaikka paripyörien väliin ei paljon jäisikkään.
Mikä koko sinun renkaissa on ja paljonko maksaa levypyörille asennettuna.
« Vastaus #57560 : 2.10.2019 kello on 21:36 »
Alunperin 185/75/16C. Nyt on ollut 195/75/16C ja uudet tulee 205/75/16C, paripyörien väliin jää reilu sentti, tuttava oli laittanut kesäkumit samaa kokoa ja oli toiminut ok. Alle 800 jäi hintaa alle laitettuna.
« Vastaus #57561 : 2.10.2019 kello on 21:44 »
Ilmaisen viinan bileissä oltiin , huomenna voipi rapulan poikanen vaivata.
  • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 23:07
« Vastaus #57562 : 2.10.2019 kello on 21:45 »
Siirretty kuljin talvipaikalle ja suoritettu liikennekäytöstäpoi sto. Kesäkausi siis paketissa.
  • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 01:42
« Vastaus #57563 : 2.10.2019 kello on 22:01 »
niin mitenkä?
jos autos painaa yli 3,5T, niin takana täytyy olla joka renkaassa talvella minimissään 5mm, mutta edessä riittäis 3mm.
Jos alle 3,5t niin kaikissa riittää 3mm.
jo yli 2vuotta ollut tämä laki voimassa, ei enää saa paripyörää sileäksi ajaa.
« Vastaus #57564 : 2.10.2019 kello on 23:01 »
niin mitenkä?
Melkein sileiksi olen ajanut sisimmäiset aina. En kuitenkaan vöihin asti kuten kuormurimiehet ennen teki. Vae että edessä 3mm. Ei satu nyt lakikirjaa olemaan, joten entisellä tyylillä mennään. Ja edessä uudet, tai uusimmat. :D
« Vastaus #57565 : 2.10.2019 kello on 23:37 »
Ajelin tänne Mansikkaharjun alueelle,ei huono paikka
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:30
« Vastaus #57566 : 2.10.2019 kello on 23:39 »
niin mitenkä?
> 3.5tn autoissa 3mm, mutta vaade 5mm vain vetävissä, ei tosin koske paripyörien molempia. Eikä etuvetoisia lainkaan, niissä riittää 3mm joka kulmassa. Siis aivan torso laki..
ESTRO/STRO normin mukaan 4½" leveälle (ts. kapealle) ei saisi laittaa 195/75R16 leveämpää.
Renkaan kylkien väli jos on 1cm, niin nehän "kilkkaa" alaosassa kun rengas litistyy. Ilmaraon takia LI on pienempi paripyöräasennukses sa mitä sinkkuna (jäähtyminen huonompaa)
Oliko 07-mallisen vanteissa isompi offset (pyöreät reiät ja vanhemmassa soikeat), jolloin pariväli isompi.
Tuo 195 on paljon parempi ja tukevampi alkoviautolle isompi LI) kuin 185, joka lämpenee edessä enempi, huojakampi ja saumat lyö rattiin pahemmin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:42
« Vastaus #57567 : 2.10.2019 kello on 23:51 »
Tuo 195 on paljon parempi ja tukevampi alkoviautolle isompi LI). 185 lämpenee edessä enempi, huojakampi ja saumat lyö rattiin pahemmin.
on sillä renkaan rungon muodollakin väliä, kun on kulmikasta ja pyöreää olkaista rengasta. toki netistä niitä ei erota.
« Vastaus #57568 : 3.10.2019 kello on 00:26 »
Toki, toki. Jos osaa haluta jotain , voi netistäkin löytää tietoa ja kuvia. Itse olin tyytyväinen jyrkkäolkaiseen, Contin VanContact100seen. Hankookien jälkeen sivutuuliherkkyys samaisessa alkoviautossa pieneni, lämpeneminen/muodonmuutos ajossa väheni. Lisäksi 10mm leveämpänä ja ilmatilaltaan isompa, samalla kun kantavuus nousi, pystyin paineita pudottaa 0.3bar mukavauuden lisääntyessä noilla 195:lla. Siitä huolimatta olivat selkeästi paremmat ajettavuudeltaan, mitä 185 HankookRA08. Kontaktipinta kasvoi reilusti (leveys+jyrkkä olka ja halkaisija kasvoi)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:16
« Vastaus #57569 : 3.10.2019 kello on 07:05 »
Paripyörissä pitäis olla yhdellä navalla aina sama pari, muuten se kuluneempi menee sileeksi alta aikayksikön.
