Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13262794 kertaa)
« Vastaus #51360 : 23.09.2018 kello on 15:45 »
Palattu puskasta sienisaaliin kera.
Puhdistusoperaatio odottaa :-\
« Viimeksi muokattu: 23.09.2018 kello on 16:08 »
« Vastaus #51361 : 23.09.2018 kello on 17:38 »
Aamupäivän koiranilmalla lenkki koirien kera😉
Ja iltapäivällä team joukkue-ajon mm kisat Itävallasta.
Naiset ajoi jo, mestari Canoyn // Sram rasing
« Vastaus #51362 : 23.09.2018 kello on 19:32 »
Älä suotta hankaa sitä raesokeria pois siitä lakin pinnasta...se kuuluu sieneen.  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
« Vastaus #51363 : 23.09.2018 kello on 20:21 »
Päivähän siinä meni, kun piti kokeilla useita ratkaisuja.  Mutta sainpa  (lähes) valmiiksi tv:n kiinnityksen Atrian kaapissa olleeseen telineeseen. Ja antennikaapelinkin (vähän turhan jäykän tosin) sain vaikka seinärasiassa on F-liitin.
« Vastaus #51364 : 23.09.2018 kello on 21:54 »
Ajeltu täältä kotiin, eläinmuseon ja HAMin kautta.
« Vastaus #51365 : 23.09.2018 kello on 22:10 »
Jep. Poimi vain niitä sieniä jotka tunnet.
« Vastaus #51366 : 23.09.2018 kello on 22:22 »
Asenneltu sähköjä. USB rasia, tupakansytytinrasia (pikkuinvertterille riittävän paksuilla johdoilla ja 30A sulakkeella). Invertterille pistorasia.
Vielä pitäisi joko jatkaa invertterin virtakatkaisimen johdot tai siten laittaa rele tuonne invertterin viereen. Saa katkaisimen tuon istuinlaatikon ulkopuolelle.
Asennus-sahanpurut vielä siivoamatta:
« Vastaus #51367 : 24.09.2018 kello on 03:40 »
Palattu juuri Kokkolasta Thumb
« Vastaus #51368 : 24.09.2018 kello on 07:52 »
Siistiä asennusta.  Thumb
Ja oikeaa sähkömies tyyliä...heiltäkin jää aina purut ja johdonpätkät pitkin laatteita.  ;)
Tuon isosähkö pistorasian asennuksesta huomio...ite laitoin kans noin joskus ja sitten hokasin että penteleen sähkölaitteiden suunnittelijat käyttää monesti 90 astetta taivutettua liitintä...jää toinen helposti hyödyntämättä. Sama koskee montaa laturia.
« Vastaus #51369 : 24.09.2018 kello on 08:19 »
Tuossa ei jää toinen käyttämättä koska tuo matto tuossa tulee juuri pistorasian verran yli Eli 90 asteen kulmassa oleva pistotulppa mahtuu hyvin molempiin reikiin.
No tänään siivotaan asennuksen jäljet. Suunnittelin että jos laittaisi näille kaikille lisäkytkennöille jonkun 150A releen ja ohjauksen vaikka valaistuksen syötöstä niin menee tämä puolikin täysin jännitteettömäksi kun laittaa auton normaaliin 12V syötön pois.. Nämä kaikki kun on ohi EBL:n nyt (suoraan akulta 125A sulakkeen takana mikä oli suositus tuolle 1000W invertterille). Tuo tosiaan harmi kun invertterissäni ei ole suoraa kaukokäyttö ominaisuutta. Ulkopuolinen kytkin pitää laittaa joko nyky kytkimen johtoja jatkamalla tai sitten voisi olla hyvä vaihtoehto myös tehokas rele tuon invertterin syöttöön ja silloin tuo itse invertterin kytkin voisi olla kokoajan päällä.
« Vastaus #51370 : 24.09.2018 kello on 10:15 »
Kävin työterv.lääkärillä,elämäni ensimmäinen molemminpuolinen poskiontelotulehdus :(
« Vastaus #51371 : 24.09.2018 kello on 11:08 »
Jep, jep😉
« Vastaus #51372 : 24.09.2018 kello on 12:06 »
Tuli käytyä caravan messuilla.
Aika selkeä käsitys syntyi seuraavasta autosta. Tai vahvisti jo aiempaa käsitystä.
Tuli kans käytyä ja vahvistettua omaa käsitystä siitä että en ole hankkimassa m-autoa.. pari hienoa vaunua oli. Enkä tarkoita terassi-kabea.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #51373 : 24.09.2018 kello on 13:06 »
Smy:lle, voisi olla helpompi tosiaan jatkaa sen invertterin käyttökytkimen johdot, ettei siihen 100 ampeerin käyttövirtajohtoon kovin tarviisi tehdä mutkia ja liitoksia. Olisiko semmoinen ajateltavissa, jos päävirtakatkaisijan haluaa, että laittaisi semmoisen mekaanisen, jonka säätönuppi olisi vaikka siinä istuinlaatikon kyljessä saatuvilla ja isot akkuun ja invertteriin tulevat johdot olisivat sitten lyhyet? Sähköisesti ohjattavia päävirtakytkimiäkin on kyllä olemassa. Rele tuolle virralle pitäisi olla jo melkoisen tuhti.
« Vastaus #51374 : 24.09.2018 kello on 15:33 »
Jatkettu asennuksia. Nyt alkaa jo näyttää hurjalle. On kunnon lamppu että ei (taas) unohdu invertteri päälle. Koetan vaihtaa siistimpään kun löydän.
Tosi hankala löytää perus rautakaupoista tai puuilo/biltema/motonet yms. kaupoista sopivia sähkötarvikkeita. SLO:n tukkukorttia ei viitsisi hankkia.
