Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 3226 3227 [3228] 3229 3230 ... 5087 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Se on hienoa kun kaikki on uutta. Ei ole toisten makaamia sänkyjä tai muitten kuseksimia wc pyttyjä. Eikä käytettyjä kortsuja ripapattereiden päällä kuten oli solikassa minkä purin osiksi myyntiin ![]() Hirttä, vai paksua panelia. kai se 70mm on vaan paksua paneelia, mutta voihan sitä sitten unelmoida sen olevan hirttä ![]() Nytkö se sauna alkaa nousta? Katotaan ny meneekö tuo määrä pelkkään harjotteluun - ei löydy oikeen ohjeita höylähirren työstöön ja ikinä en ole tuollaista tehnyt. Katotaan ny meneekö tuo määrä pelkkään harjotteluun - ei löydy oikeen ohjeita höylähirren työstöön ja ikinä en ole tuollaista tehnyt. https://www.youtube.com/results?search_query=h%C3%B6yl%C3%A4hirren+salvoksen+teko Tuosta aluksi ja sen jälkeen rauhallisesti tehden, niin työ tekijää neuvoo siitä eteenpäin ![]() Tossa muutama kuva vaunusta.Komeehan se ja kiiltää kuin ............... ![]() Mutt onko vähän etupainoinen tai Volvossa löysät jouset ja ei nivomateja ? Vai näenkö harhoja ?
kai se 70mm on vaan paksua paneelia, mutta voihan sitä sitten unelmoida sen olevan hirttä Laita ulkonurkat piiloon, niin vökkelöukot luulee että vähintään viiden tuuman hirttä on. ![]() https://www.youtube.com/results?search_query=h%C3%B6yl%C3%A4hirren+salvoksen+teko Onhan noita netti pullollaan, mutta ainoa asiaan liittyvä jonka olen löytänyt on tuo kolmas linkki "Koirankopin rakentaminen kevythirrestä - osa 1". Mutta reilu 400 salvosta tehtävänä, niin eipä tehdä niitä lyijykynällä ja kuviosahalla ![]() Olishan se helppoa kun olis nuot CNC-koneet ![]() Onhan noita netti pullollaan, mutta ainoa asiaan liittyvä jonka olen löytänyt on tuo kolmas linkki "Koirankopin rakentaminen kevythirrestä - osa 1".Pari kolme neljä ensimmäistä tuolla systeemillä. Sitten kun sattuu hyvä, niin muotti vanerista, kevyt m-saha ja eikun tölli pystyy. Työ tekijäänsä neuvoo ![]() Katotaan ny meneekö tuo määrä pelkkään harjotteluun - ei löydy oikeen ohjeita höylähirren työstöön ja ikinä en ole tuollaista tehnyt.Minä olen tehnyt salvoksia sirkkelillä. Sopiva 'työpöytä' ja topparit siihen. Pari kolme neljä ensimmäistä tuolla systeemillä. Sitten kun sattuu hyvä, niin muotti vanerista, kevyt m-saha ja eikun tölli pystyy. Minusta se menee - 20 puuta nippuun. Ohjari kiinni. Sirkkelillä 34mm tai 44mm syvä ura riippuen puolesta. ohjarin siirtoja ja viisi uraa lisää. Ja käännön jälkeen sama toiselle puolelle. Palikat pois taltalla ja kolojen siistiminen sähköviilalla. Pistä paikoilleen ja ruuvaa kiinni. - tai sitten otetaan 20 lisää ja kokeillaan uudelleen ![]() Komeehan se ja kiiltää kuin ...............Huomenta, eka yö uudessa vaunussa takana ja hyvin nukutti, ei minun mielestä ainakaan volvon p*rse painunut alas, se oli epätasanen piha. Ja hyvin tuli perässä Ohjekirja neuvonee mitä nappia pitää painaaEi ole nappia, eilen kun kytkettiin vaunu perään niin piti hetken jännää ääntä molemmin puolin vaunua. Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 3226 3227 [3228] 3229 3230 ... 5087 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
