Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 2111 2112 [2113] 2114 2115 ... 5088 [Seuraavalle sivulle] Siirry alas
Asiaa kun en tunne, niin utelen näin maallikon järjellä, että vaatiiko se kalliosauna kuinka pitkän lämmityksen. Kallio kun mahtaa olla hidas lämpiämään. Tottakai se vaatii hieman pitemmän lämmitysajan. Nyt varsinkin kun säät on olleet välleen kolmekymmentä pakkasta, ja nyt nollassa. Kallio itki alussa hitaasti kynstulella lämmittäessä. Kaksi tuntia ja kuuteenkymmeneen asteeseen. Normaalia isompi kius, niin lämpiää. Jos esim. tavalliseen saunaan laitetaan Aitokiuas, silloin löylyhuone ei sanottavammin lämpiä, vaan lämpiäminen alkaa vasta kun löylyluukku avataan. Sellasen saunan löyly on aivan eri luokkaa kuin sähkölämmitteisen koppisaunan. Aitokiukaan löyly on kuin aikoinaan kertalämmitteisissä saunoissa. ...Sellainen se olla pitäisi. ![]() Saunahan pitää lämmittää ovi auki, eihän siinä seiniä ole tarkoitus kuumaksi saada vaan kiuas Se on juuri noin
Saunahan pitää lämmittää ovi auki, eihän siinä seiniä ole tarkoitus kuumaksi saada vaan kiuas Aivan. Mutta mitenkä se toimii kerrostalossa ja omakotitalossa. ![]() Jos löylyhuone on iso, silloin löylyn laatukin on yleensä hyvä. Aivan. Mutta mitenkä se toimii kerrostalossa ja omakotitalossa. Yleensä suihkuhuoneessa on ikkuna, jollei ole niin ovia vaan peremmälle asti auki. Rivitalossa asuessani pidin oven aina auki, samoin pidän kesällä tässä nykyisessäkin.. takapihalle asti ![]() Vaikka onkin puulämmitteinen kiuas, niin silti. Itse sauna seinineen lämmin, vaan ei kuuma. Kiukaasta tulee sitten kuitenkin vähintään riittävästi löylyä, se on se paras tapa. Ulkosaunathan on parhaita, mutta eipä niitä monessa paikassa ole.. Saunahan pitää lämmittää ovi auki, eihän siinä seiniä ole tarkoitus kuumaksi saada vaan kiuasNo olipa uutinen ![]() Tänään heti koitettava tuota ![]()
Kaupassa käyty ja nakkikastike tehty Merimiespihvissä ei ole merimiestä. Entäs sinun nakkikastikkeessa, onko nakkeja. ![]() Merimiespihvissä ei ole merimiestä. Entäs sinun nakkikastikkeessa, onko nakkeja.Ei eti nakki kaveria ![]() ![]() No olipa uutinenTulipa miellyttävät löylyt. Mukava mennä kylpemään kun ei poltakkaan takapuolta ,suorastaan paleli ensin,miellyttävää. Lähtölämpö saunalla oli +1 ja ovi sepposen selällään koko lämmityksen ajan Sivuja: [Edelliselle sivulle] 1 ... 2111 2112 [2113] 2114 2115 ... 5088 [Seuraavalle sivulle] Siirry ylös
