Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 12988243 kertaa)
« Vastaus #11745 : 7.08.2013 kello on 16:11 »
Kiitos neuvosta! Ajattelin käydä kysymässä jos saisi ennen matkaa kuntoon lasin.
http://www.novus.fi/
On niitä muitakin
  • 1299XX
« Vastaus #11746 : 7.08.2013 kello on 16:22 »
Ja jotta tekeminen ei pääse loppumaan pitäs suunnitella lasiin tulleenkiveniskemän korjaus. Meni läpi katsastukseesa kun niin alareunaan jää- komiasti vaan halkeama levisi kotimatkalla.  Thumbd
Tuolta Novuksesta just on tullut ohje et ihan eka pitää aina HETI laittaa ihan tavallista kirkasta teippiä kiveniskemän päälle, jotta sinne väliin ei pääse vesi eikä patska. Sillon on kaiken paras mahdollisuus saada se ikkuna vielä kuntoon. Tiiän et äiti o käyny useemman kerran paikkaittamassa lasinsa Novuksella ja jos on lasivakuutus, ni ei välttis edes maksa mitään  Thumb
« Vastaus #11747 : 7.08.2013 kello on 16:45 »
Vie se lasi (ja auto) korjaamolle mahdollisimman pian. Pystyvät usein pysäyttämään lisähalkeamisen ja täyttämään hartsia halkeamaan ja saamaan sen miltei näkömättömäksi
Ei sitä enään kait pysty pelastaan jos iskemä on lähtenyt vaeltamaan..eli leviimään..sanos velpoika joka ikänsä lasihommissa ollu..Kysyin ku mun ihkus matsdast lähti leviimään..no ensiviikolla sitten lasin vaihtoon velipojalle   ::)
Kantsii muutes vaiks jostain lasivirmast mikä asentaa klasei hakee sitä kiveniskua varte semmonen kunnon teippi siihen ja tosiaan laittaa se HETI kun on iskeemä iskeny (jos huomaa). Ja sitten nopeesti paikaamaan iskemä.
« Vastaus #11748 : 7.08.2013 kello on 17:57 »
Onko Dometic? Tuleeko käytännössä paljon kondenssivettä ja miten sen poisjohtaminen on sinun Polarissa toteutettu? Kuulostaa äkikseltään aika karsean kylmältä 19C vaunussa :)
Kovasti tuota Dometicia on täälläkin suunniteltu.
Edit: Ristolle oli siis osoitettu tämä
Näytti olevan dometicin halpis versio B2600 ;)
« Vastaus #11749 : 7.08.2013 kello on 19:34 »
Kärsitty kivusta
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:08
« Vastaus #11750 : 7.08.2013 kello on 19:48 »
Kärsitty kivusta
Tuo ei ole mukavaa :(.On omakohtaistakin kokemusta joka onneksi saatiin kuntoon.Vaimo sairastanu selkää vuosikausia,on leikattu ja jäykistetty yms.Syö jaukuvasti kipulääkkeitä,saa nähdä millon sisäkumi pamahtaa Thumbd
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
« Vastaus #11751 : 7.08.2013 kello on 20:07 »
Kaadoin männyn, vaikkakin "pitkän kaavan mukaan".
Ensin se lähti väärään suuntaan kun hamuilin kaatorautaa käteen. Onneksi muut puut pitivät sen pystyssä. Sitten vedin taljalla sitä oikeaan suuntaan. Sinne se lähtikin tehdäkseen konkelon. Siispä taas talja apuun. Onneksi ei ollut niin tiukassa, ettei olisi irronnut. Nyt se on pötköllään, karsittuna ja osittain pätkittynä.
Ajoittain "huimasi", että mitenkä käy? Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:09
« Vastaus #11752 : 7.08.2013 kello on 20:08 »
Piha aita leikattu ja viety kaatopaikalle.
« Vastaus #11753 : 7.08.2013 kello on 20:12 »
Ooppa Seppo varovainen kun kaadat. Mun serkun mies kaateli puita mökillään ja jäi yhden kaatuvan konkelon alle, meinas henki mennä. Tänään sai selkätuet pois kun nikamia murtu selästä.
« Vastaus #11754 : 7.08.2013 kello on 20:15 »
Kotiuduin itäsuomen reissulta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:35
« Vastaus #11755 : 7.08.2013 kello on 20:29 »
Minkälainen oli kaatolovi kun noin kävi?
« Vastaus #11756 : 7.08.2013 kello on 20:56 »
Pakoreitti oli tarkkaan katsottu. Ja taljaa käytin, että voin olla tarpeeksi kaukana.
Kaatolovi oli mielestäni OK. Tosin aavistuksen vinossa ja kaatoväli oli vähän kapeahko. Väärään suuntaan lähdön syy joko pieni tuulen vire tai se oli kallellaan valmiiksi, mutta kaatorauta myöhästyi aavistuksen
  • Porvoo
« Vastaus #11757 : 7.08.2013 kello on 22:48 »
Aika pienistä asioista se usein johtuu, että miten se kaato loppujen lopuks osuu. Eikä se aina osu vaikka kuinka ois ammattilainenkin, puut on yllättäviä. Rohkenen tähän muutaman ajatuksen laittaa mitenkään kaatoasi arvioimatta, vain yleisellä tasolla kirjoittaen.
Kyllä se kaadon suuntaus on aina sahauksista kiinni. Lahopuut tosin tekevät yllätyksiä, aina ei ole tiedossa kuinka tyhjää tai pehmeätä höttöä sisällä on. Lepät ovat myös yllättäviä kaadettavia.
Latvuksen toispuoleisuus tai kallellaan olevaa puuta vie painovoima vinoon. Näissäkin voi sahausten suuntauksilla "ohjata" oikeaan suuntaan.
Kaatoloven suuntaus on tietenkin ensimmäiseksi tärkein, toinen on tarkka kaatosahaus. Jos kaatosahaus ei ihan osu suoraksi eli pitopuu on ohuempi toiselta reunalta niin se murtuu tietenkin siltä reunalta ensin ja puu "karkaa" kaatuessaan.
Kaatoraudan "nopeudella" ei ole merkitystä, sillä vain autetaan, että puu lähtee kaatumaan. Tarpeeksi vino puu kaatuu ilman vänkäriäkin. Isoa puuta ei jaksa vänkärillä kaataa, vaan istuu herkästi kannollaan. Silloin vetoköysi, kaatotunkki tai vinssi avuksi - kaatumiseen. Näillä ei voi suuntaan vaikuttaa, naru löystyy heti kun puu lähtee kaatumaan ja jälleen muut tekijät vaikuttavat kaadon suuntaan.
Väärään suuntaan karkaavaa puuta voi vielä kaatuessa yrittää oikaista nopealla sahauksella - sahaamalla pitopuuta kapeammaksi siltä puolelta jonka toivotaan murtuvan nopeammin. Eli jos puu karkaa liikaa vasemmalle, sahataan vasemmalta reunalta. Tällä keinolla ehtii vain pientä korjausta tekemään.
« Viimeksi muokattu: 7.08.2013 kello on 23:04 »
« Vastaus #11758 : 7.08.2013 kello on 22:58 »
Rouvan kesähuone uhkaa ruveta valmistumaan  :o.Valokate puuttuu ja maalaustyö vielä tekemättä.Niin no,jotaki koristuksia ja kruusauksia vissiin pitäs kans tehä.
« Vastaus #11759 : 7.08.2013 kello on 23:00 »
Töitä.
