Kirjoittaja Aihe: Akun virta startatessa.  (Luettu 21892 kertaa)
Vs: Akun virta startatessa.
« Vastaus #15 : 12.03.2018 kello on 09:50 »
Haisee virtalukon pohjan vialle.
« Vastaus #16 : 12.03.2018 kello on 10:30 »
Samaa mieltä.
Noista kuormitusmittauksis ta ole sitämieltä, kannattaisi aina tehdä se mittaus konehuoneesta, jolloin tulee mitattua samalla myös ne liitokset ja maadoitukset.
Jos tulos on ok, kaikki on ok.
Jos tulos on huono, mitataan suoraan akusta ja selvitetään onko akku huono vai liitokset.
« Vastaus #17 : 12.03.2018 kello on 12:25 »
 Auto oli Ford'eihin perehtyneessä huolto-,korjaamoliikkeessä.
Yritän kuvailla häiriön ymmärrettävästi:
Ensimmäisestä starttauksesta alkaen, jokaisen hehkutuksen jälkeen moottori yrittää käynnistyä käännettäessä avaimesta, mutta samalla virta katkeaa"oma-alotteisesti."
Esim, pakkasta on - 10 celsiusta, akku kestää hehkuttaa kymmenen kertaa, starttimoottori ei "hyydy." Noiden jälkeen  käynnistyksen jatkuessa virta ei enää katkea, mahdollistaa startilla "auttamisen"  noin 1 sek.ajan kunnes moottori käy tasaisesti.
Nyt on  - 2-3 celsiusta. Kokeiltaessa moottori käynnistyisi mahdollisesti 2-4 yrityksen jälkeen, näin oletan...
Oletan häiriön olevan sähköpuolella. (uudet hehkut, uusi startti,suuttimet testattu, ollut tietokoneessa,....etc....)
Akkua on ladattu ajamalla vähintään  noin 60 - 100 km:n ajomatkoilla, sekä  täysautomaattisilla älylatureilla Lämpimässä-, ja autotilassa. (istuimen alla)
Eikä mitään erilaisuutta mittariston merkkivaloissa - ilmoituksia? Palavat yhtä kirkkaina vaikka avain vielä strattiasennossa?
Kuuluukos yksi akkuisessa ransussa kuskin pukin sisältä releen koloaus virtoja kääntäessä - tulpa-akkuisessa ainakin..?
Ei kuullosta yhtään enää akkuun ja siltä virransyöttöön liittyvältä vialta.. joku laittaa estoja päälle/vie ohjausvirran..
« Vastaus #18 : 12.03.2018 kello on 12:32 »
Olikos tuon ikäisissä se polttoainesuodattim en jalka mikä alkaa vuotamaan ilmaa läpi?
  • Vs: Akun virta startatessa.
    « Vastaus #19 : 12.03.2018 kello on 17:13 »
      Auto oli tutkittavana Ford'eihin perehtyneessä huolto-,korjaamoliikkeessä:
       - tutkittu tietoneella
       - tutkittu polttoainejärjestel mä
       - uusi startti
       - uudet hehkut
       - suuttimien toimivuus testattu
       - sähköpuoli testattu, myös auton ollessa vrk:n kylmässä....(ulkona)
       - jne....
       Täytyy häiriö / vika "ajaa" ulos.  Thumb Thumb
       Laitan infoa jos / kun selviää...
       Suuret kiitokset kaikille asiaan kantaa ottaneille.
    « Vastaus #20 : 18.03.2018 kello on 16:09 »
      Auto oli Ford'eihin perehtyneessä huolto-,korjaamoliikkeessä:
       - tutkittu tietokoneella
       - uusi startti
       - uudet hehkut
       - jne....
    Testattu kahdella eri akulla, sama ilmiö. Pyydän autosähköasentajaa  tekemään erillisen systeemin joka starttaa "suoraan" tarpeen vaatiessa jos sellainen on mahdollista. Onneksi on kesä tulossa. Thumb Thumb
      Kiitoksia kaikille vastanneille ja hyvää kesän odotusta. Thumb
      (Alla aloitusaihe)
     Akku täyteen ladattu, myös  mitattaessa näyttää täyttä varausta. Onko mahdollista kaikesta huolimatta ettei startatessa
     akku anna riittävää virtaa, koska starttaus loppuu omatoimisesti löysäämättä avainta. Kun riittävän usein toistaa, siis
     starttaa, lopulta käynnistyy.  Häiriö  alkaa + 5 asteesta alaspäin. Noin -10 C pakkasessa starttaus määrä noin 10 kertaa
     kunnes käynnistyy. Akun virtamäärä on pyritty pitämään maksimi varauksessa.
     Akku lienee 2-3 v. vanha (?) 100 Ah / 900 amp.
    « Vastaus #21 : 18.03.2018 kello on 18:14 »
    Laskeeko polttoaineet takaisin tankkiin putkistosta. Voisko olla o-rengas vuoto.
    « Vastaus #22 : 18.03.2018 kello on 18:50 »
    Tutkittu / testattu Ford'eihin perehtyneen huolto-,korjaamoliikkeen toimesta. Vuotamattomuutta tukee myös  noin 2 viikon ajamattomuus. Tuon ajan jälkeen starttasin,  oli + 2-3 asteinen lämpötila, akku täyteen ladattu, käynnistyi heti laakista.
    Ajattelen vian olevan sähköpuolella...
    • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
    « Vastaus #23 : 18.03.2018 kello on 19:08 »
    Helppo mitata onko akku entinen. Yleismittari kiinni suoraan akun napoihin, samalla starttaus ja jos mittarin lukemat käyvät alle 10V on akku sökö. Jos akku kunnossa, käydään seuraavaksi tutkimaan onko rungon ja moottorin välinen maadoituskaapeli kunnossa ja muutenkin akusta lähteviä piuhoja seuraamalla etsien mahdollista kosketusvikaa.
    Tuo virtalukon pohja on hyvä ehdokas.
    Sähkövika ehdottomasti...
    « Vastaus #24 : 18.03.2018 kello on 22:09 »
    Tuota virtalukon pohjaa olen ajatellut....joskus  80-luvulla oli saman tyylisiä kokemuksia, ei turhaan.
    « Vastaus #25 : 19.03.2018 kello on 07:48 »
    Sanoin tuosta jo aiemmin. Virtalukon pohjassa on kontaktipinnit ja ei välttämättä anna sähköä muualle kuin starttiin ja eihän se silloin käynnisty.
    • No voi hitsin hitsi.
    « Vastaus #26 : 19.03.2018 kello on 10:39 »
    Kokonaiset 25€ motonetissa, eikö kannattaisi kokeilla?
    « Vastaus #27 : 19.03.2018 kello on 14:45 »
    Vastaus #14, @Aloittaja:
        ...." jokaisen hehkutuksen jälkeen moottori yrittää käynnistyä
     ".... mahdollistaa startilla "auttamisen"  noin 1 sek.ajan kunnes moottori käy tasaisesti."
    Vastaus#9, @Aloittaja:
          "Nimittäin kun latasin akun, seuraavana aamuna asensin paikoilleen,
          (istuimen alla) starttasin, auto käynnistyi heti. (+ 0 astetta)"
    Vastaus#22, @Aloittaja: " Tuon ajan jälkeen starttasin,  oli + 2-3 asteinen
                  lämpötila, akku täyteen ladattu, käynnistyi heti laakista."
    - "käynnistyi heti", "käynnistyi heti laakista." Nuo sanamuodot kiinnitti
      huomioni. Toisaalta jäi vaikutelma että käynnistyy myös "juoksuttamalla" eli
      sytytyksiä tapahtuu mutta kone ei käynnisty heti vaan starttimoottorilla
      avustaen pääsee vähitellen vauhtiin.
         Tekeekö siis molempia tilanteesta riippuen? Mulla on aivan tietty
      syy kysyä näin, palaan siihen myöhemmin jos aihetta.
      Jäi vaikutelma että käynnistys katkeaa nimenomaan moottorin sytyttäessä?
      Vanhemmissa autoissa (ilman käynnistysvalvontaa) käynnistimen vapaakytkin
      joskus irrottaa moottorin nykäistessä ja käynnistin ryntää kunnes avain
      vapautetaan.
         Itselläni (Transit Connect -2004) ohjekirja mainitsee käynnistys-
      valvonnan katkaisevan 10s:n kuluttua jos kone ei käynnisty. Tällöin ei
      käynnistin tietenkään ryntää. Näin kauaa  en ole koskaan startannut etkä
      varmaan sinäkään. (Toinen juttu onkin sitten se jos valvonta jostain syystä
      katkaisee nopeammin, tästä ei ohjekirja kuitenkaan kerro enempää)
    Vastaus #20, @Aloittaja:
     " Testattu kahdella eri akulla, sama ilmiö."
     "Onko mahdollista kaikesta huolimatta ettei startatessa
     akku anna riittävää virtaa......"
    - Mahdollista mutta ei luultavaa. Mutta vaikka akku pitäisi jännitteensä
      voi jännitehäviöitä syntyä lähes missä vaan. Ne pitää vaan systemaattisesti
      mitata. Kesän tullen lienetkin aikeissa tehdä näin...?
    - Eräs "kavala" jännitehäviön kohde mainittakoon. Jos käynnistysvirtareit illä
      on kaapelissa katkenneita säikeitä (usein napakengän yhteydessä) niin voisi
      ajatella ettei niin lyhyellä matkalla synny häviötä. Virta joutuu kuitenkin
      ehjällä osuudella siirtymään säikeistä toisiin pidemmällä matkalla jolloin
      "efektiivinen katkos" leviää kauemmaksi kuin jos johdin olisi umpiainetta.
        Tuonkin mittaus tietenkin heti paljastaa.
        " Onneksi on kesä tulossa."
    - Joo, kyllä..... saamme kiertää ongelmat... kaukaa.... moottoripyörällä.
      Mutta mitä tähän ongelmaan tulee niin kesän voi ja pitäisikin tehdä
      ulkoisella lämmityksellä. Erikseen ohjaamoon ja toisaalta erikseen
      moottoritilaan. Siis erikseen ja eri kerralla.
         Kun vika reagoi noin selvästi lämpötilaan niin noin menetellen
      selviäisi onko lämpöherkkä kohta mahdollisesti ohjaamossa vs. moottoritilassa
      ja melkoisella varmuudella sulkisi pois toisen.
    @88k5: "Eikä mitään erilaisuutta mittariston merkkivaloissa - ilmoituksia?
            Palavat yhtä kirkkaina vaikka avain vielä strattiasennossa? "
    - Niin, tähän ei saatu vielä vastausta?
    @Team Ahma: "Kokonaiset 25€ motonetissa, eikö kannattaisi kokeilla?"
       - Ei kannattaisi. Tuollaiset mitataan, ei kokeilla. Jos jostain,
      käynnistysohjaukses ta tai auton päävirtapiiristä, jännite katkeaa niin
      se selviää jo koetinlampulla (jos ei mittaria ole).
      - Kun vaihdetaan virtalukonpohja selviää vain oliko vika virtalukonpohjassa.
        Kun mitataan systemaattisesti, saatu tulos ohjaa seuraavia mittauksia ja
        koko ajan mennään ratkaisua kohti.
      - Aivan häijyä tekee lukea mitä korjaamo on jo kokeillut vaihtaa
       umpimähkään. (Asiakkaan kustannuksella...?) Ei tuollainen ole mitään
       vianhakua.
    « Vastaus #28 : 19.03.2018 kello on 14:45 »
    Epäilin virtalukon pohjaa jo ennen kuin vein huoltoliikkeeseen. Täytyy vaihtaa jossain vaiheessa, helppo homma. Ei vaikuta ajonestoon millään lailla.
    « Vastaus #29 : 19.03.2018 kello on 15:35 »
      vapautetaan.
    Starttaaminen katkeaa itsestään heti moottorin alkaessa käynnistyä, avainta löysäämättä.
    Riittävän usein toistettaessa samaa,(startataan / riippuen lämpötilasta) lopulta, noin sekunnin ajan kun virta ei enää katkea, moottori käynnistyy laakista. Kyse ei ole "juoksuttamisesta."
    Mikään missään ei muutu, ei mittarinvalot, tms.
    Vaihdan virtalukon pohjan. Kun etsin vikaa johon taitoni riittää , laitan uutta osaa  tarpeettomastikin , on siltä osin mielenrauha.
