Kirjoittaja Aihe: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen  (Luettu 36031 kertaa)
Vs: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen
« Vastaus #45 : 12.03.2018 kello on 22:26 »
Mitäs jos ottais pienen sähköllä lämpenevän lämminvesivaraajan, vaikka noin 10-20 litraa, siinä on valmiiksi lämmitystermari, ja yleensä ainakin jonkinlainen sekoitusventtiiliki n.
Termari vaikka 80 asteeseen, ja sitte antaa termostaattiventtii lin tehdä mieluisen lämpöistä vettä lattiaan.
Ja moottorin vesi vois varmaankin kiertää siellä "ensiöpuolella", sais lämminvesivaraajan varmaan varattua ajon aikana. Joku fiksumpi varmaan osais piirtää kaavion venttiileineen
« Vastaus #46 : 12.03.2018 kello on 22:31 »
Muuten ok mutta wähä kilowatteja, vaivaset 1500w 30 litrasessa.... Tiä vaik' löytyy tehokkaampiahin mut puhelimella äkkiseltään selasin niin tuo oli tehokkain ...
 Turhaa painoa ....
« Vastaus #47 : 12.03.2018 kello on 22:34 »
Ei noissa kierukoita ole, yksivesitila jossa vastukset . . .
« Vastaus #48 : 13.03.2018 kello on 15:49 »
Tiedän, tarkoitin että sen termostaattiventtii lin avulla rakentaa sen lämmityspiirin ja lvv on sarjassa moottorin kanssa kun moottori on lämmin, muulloin venttiili moottoriin päin on kiinni.
Ei niihin letkulämppäreihin sen enempää tehoa taida  kyllä saada, tai lattiaakaan saa yli 1500 wattia luovuttamaan
« Vastaus #49 : 13.03.2018 kello on 18:34 »
https://www.defa.com/fi/Tuote/moottorinlammittimet-ptc-letkulammitin/
Mitenkä onnistuisi jos tuollaisia asentaisi tarpeellisen määrän perätysten ja Mjo tekisi ohjausjärjestelmän ohjaamaan tuota "pakettia" ?
Turha repiä poskea, antaa Mjo:n vastata että onnistuisiko rakentaa toimiva ohjausjärjestelmä ?
Tarvittava määrä tuollaisia perätysten ja pistorasioita josta lämppärit ottaa virtaa ohjataan elektronisella termostaatilla ?  Termostaatteja löytynee joissa useampi "asetusporras" . . .
Noita kuvan lämmittimiä pystyy helposti ohjaamaan Primus 2480:sen ohjaupaneelilla. Kolme verkkorelettä kytkemään verkkojännitettä, ohjaus 12 volttia. Ohjauspaneelista laitetaan päälle 1kw ja kaasu ja säädetään lämpötila halutuksi. Anturi latiapintaan.
« Vastaus #50 : 13.03.2018 kello on 20:36 »
Oletko selvittänyt mitä vakuutusyhtiö sanoo kiinteään rakennukseen tarkoitetun varaajan asentamisesta asuntoautoon,  ?  . . . Onkohan kommentti myönteinen vai kielteinen . . . ?
-- Lattiaan alumiinilevy jonka alle tulisi lämmitysputket, piitahnaa apuna käyttäen saadaan maksimaalinen lämmön johtuminen koko levyn alueelle.
-- Kahdella lämppärillä päästään 2kw:n tehoon ja se varmaan riittäisikin ?
 https://www.elfadistrelec.fi/fi/silicone-heat-conducting-paste-purkki-kg-mk-electrolube-hts01k/p/17559890?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category3=L%C3%A4mp%C3%B6yhdisteet+ja+-liimat&page=9&origPos=9&origPageSize=50&simi=99.65
Sähköttömille päiville tuosta:
 https://www.heater.fi/fi/lammittimet/ajoneuvolammittimet/polttoainekayttoiset.html?manufacturer=11&gclid=Cj0KCQjw7Z3VBRC-ARIsAEQifZSc6GQ0N-aRbBldn3Qm0XztsFg84OuZhxwPXlO7LKKNQXIoSCVAc_IaAjt6EALw_wcB
« Vastaus #51 : 13.03.2018 kello on 20:58 »
Voi hyvinkin olla ettei tavallista lämminvesivaraaja saa laittaa matkailuautoon, oli vain päähän pälkähtänyt idea.
Toisaalta en ymmärrä mikä riski siihen sisältyisi, kun auton sähkökeskuksista pitäisi kuitenkin olla vikavirtasuoja
Mulla menee vain vesiputket ilmaraossa, ja päällä on lattiamateriaali, toimii vähän hitaammin mutten ymmärrä miksi sinne lattiaan pitäisi alumiinilevyjä ja piitahnaa laittamaan.
Lattian maksimilämpö on kuitenkin käytännössä noin 35 astetta, jos meinaa kävellä paljain jaloin.
« Vastaus #52 : 13.03.2018 kello on 21:17 »
Piitahna/alulevy  jakaa lämpöä koko lattia-alueelta jolloin saadaan lattia luovuttamaan Watteja enempi ja vastavuoroisesti saadaan palaava liuos kylmempänä lämmittimelle  . . .
Jos lattiamatoksi valitaan ohut/lämpöä johtava niin vielä parempi  . . .
Vakuutusyhtiöitten päätökset joskus kummeksuttaa "pientä kulkijaa" . . . ( Muistaakseni teet sähköhommeleita töiksesi joten sinulle todennäköisesti tutumpia tuollaiset jutut . . . )
« Vastaus #53 : 14.03.2018 kello on 13:23 »
  • Viimeksi paikalla:18.09.2020 kello on 16:37
« Vastaus #54 : 14.03.2018 kello on 14:38 »
Kiertopumpullinen letkulämmitin on TT-Thermo, tehoja ainakin 500-1850W. Tässäpä linkki https://www.lakeustec.fi/tuoteryhma/867974?gclid=EAIaIQobChMIucr99Ojr2QIVl44YCh2JWglcEAAYASAAEgI5kPD_BwE. Tehonsäätöä tuossa ei ole, siihen kannattanee valjastaa joku termostaatti, mielellään elektroninen, jos naksutus häiritsee.
juha toppi
« Vastaus #55 : 14.03.2018 kello on 18:01 »
juha toppi
Löytyy pitkät ketjut netistä noista, laatuongelmaa riittää
« Vastaus #56 : 14.03.2018 kello on 20:57 »
linkkiä, kiitos.
« Vastaus #57 : 14.03.2018 kello on 21:17 »
linkkiä, kiitos.
Yritetään, tabletilla
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=157489
« Vastaus #58 : 14.03.2018 kello on 21:41 »
Suunnittelin TT-Thermon laittoa. Tuo oli toinen syy, että en laittanutkaan. Ja toinen syy se, että Fiattiin saakin "vanhan aikaisen" Defan lohkoon n. puolta halvemmalla.
« Vastaus #59 : 15.03.2018 kello on 17:53 »
Onnistuisiko niin, että tarpeellinen määrä esim, Defan lämppäreitä sarjaan ja lisäksi kiertovesipumppu ja näitä ohjaamaan termostaatti.
