Kirjoittaja Aihe: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen  (Luettu 36057 kertaa)
  •  Vanhan aiheen jatkaminen, liittyen letkulämmittimeen. Jos ei käy,  "mode" poistakoon.
     Onko olemassa letkulämmitintä  kiertovesipumpulla jossa on mahdollisuus säätää portaattomasti virtamäärää esim,
     800-1500 W:n  välillä?
    « Viimeksi muokattu: 5.03.2018 kello on 00:19 »
    Vs: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen
    « Vastaus #1 : 4.03.2018 kello on 22:38 »
    En ole kuullutkaan - ajatuskin tuntuu jo oudolta. Tehon säätö (lisää lämmitys elementtejä, portain) olisi toteutettavissa vaikka kahdella saman tai erikokoisella (500+750W) letkulämppärillä..
    Mihin tällaista portaaton säätöä soveltaisit, tai ylipäätään miksi säätää?
    « Vastaus #2 : 4.03.2018 kello on 22:40 »
    eikö lämmitysaika vastaa samaa asiaa. lämmin keli lyhyt aika, kylmä keli pidempi aika.
  • Vs: Säädettävä letkulämmitin lattialämmitykseen
    « Vastaus #3 : 5.03.2018 kello on 00:17 »
    Retkeilyauton vesikiertoiseen  lattialämmitykseen johon tulee kupariputkisto. (löi'ätty) Niin,  jos tuollainen olisi olemassa ja vielä varustettu kiertovesipumpulla., olisi mahtava juttu.  Säätäminen mahdollistaa asunto-osaan halutun lämpötilan.
    • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
    « Vastaus #4 : 5.03.2018 kello on 00:34 »
    Lattialämmitys ei riitä lämmön nostamiseen kuin muutamia asteita. Sillä ei koppia lämmitetä.
    Tuohon kaiken yksinkertaisin on termostaatti menoveteen, joka katkoo lämmitystä.... pumppu olisi päällä jatkuvasti
    Tämä oli siis edelliseen kommentti 😂😂
    « Vastaus #5 : 5.03.2018 kello on 03:16 »
    Eikö joku primuksen 1/2kw patruuna toimisi tuossa. Varmasti auton saa lämpimäksi lattialämmityksellä, mutta kuinka korkean pintalämpötilan se vaatii luovuttaakseen tarpeeksi lämpöä?
    Ehdottomasti pumppu käymään jatkuvasti ja termostaatti joka katkaisee/kytkee lämmöntuottajan, oli se mikä tahansa.
    Missä vaiheessa lattian lämpö ei enää ole mukava vaan liian kuuma? Saako sen lämmön jakautumaan tasaisesti joka puolelle vai pitäisikö toteutta esim. 2 piirisenä.
    Ideana ihan mielenkiintoinen.
    « Vastaus #6 : 5.03.2018 kello on 08:46 »
    Älkääs ny heti torpatko asiaa, pidetäänhän sitä kokonaisia omakotitaloja lämpimänä lattialämmön avulla.
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #7 : 5.03.2018 kello on 09:02 »
    Tuttava pelle peloton rakensi matkailuauton johon laittoi vesilattialämmityks en ja pärjäsi sillä hyvin pohjoisen pakkasissa.
    Myöhempään autoon jossa oli Truma hän laittoi vesilattialämmityks en Webaston avulla.
    Joten kyllä sillä lattialämmityksellä kin voi tareta jos teho on kyllin suuri.
    « Vastaus #8 : 5.03.2018 kello on 09:20 »
    Jep. Ajattelin samaa, ehdotustasi termostaatti vaihtoehdosta ellei alkuperäiseen ajatukseen ole mahdollisuuksia. Lämmön  jakautuminen / hyödyntäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ei ole ongelma asunto-osassa.  Asunto-osan lämpimyys määräytyy suoraan putkiston tiheydestä. (lämpöeristeen paksuus alk. 40 mm - 70 mm.  PU-vaahto +  suulakepuristettu polystyreeni)
    « Vastaus #9 : 5.03.2018 kello on 09:48 »
    Mutta tuskin kukaan valaa 6-15cm betoni lattiaa vaunuun ja talossa 15cm styroksia ja alla viellä plussan puolella oleva hiekka.  ;D. Paljonkohan vaunun lattiasta karkaa lämpöä alaspäin jos ainoa lämmitystapa, lattiarakenne kuitenkin aika ohut. Eikö se vaunun lattialämmitys oo enempi mukavuustekijä kuin varsinainen lämmitys.
    « Vastaus #10 : 5.03.2018 kello on 10:03 »
    Tuossa yllähän se jo kerrottiin.
    Jos waunuihin levitellään 'mukavuusmattoja', tai lattiaan kiepautetaan  putkenpätkä, ei se olekaan lämmittämistä.
    « Vastaus #11 : 5.03.2018 kello on 13:22 »
    Se joka lämmittää kuljintaan pelkällä lattialämmityksellä, voisiko hän laittaa kuinka se on tehty ja numeroita mitä "pohjoisen pakkaset on".
    « Vastaus #12 : 5.03.2018 kello on 14:52 »
     Arvoisat foorumilaiset.
     Jos sopii, palataanko itse asiaan, alla olevaan kysymykseen.
    « Vastaus #13 : 5.03.2018 kello on 17:21 »
     ;D
    Ei taida olla, enkä keksi sellaiselle mitään tarvetta 'normaalielämässä'.
    Kun nyt kuitenkin rakentelet, niin laita sinne matkalle diodi, jolla voit tarvittaessa leikata puolet tehosta.
    « Vastaus #14 : 5.03.2018 kello on 21:08 »
    Aika nihkeästi on suoraan säädettäviä mutta tarpeeksi pienitehoisia kylläkin..
    https://www.mtt-trading.fi/cat/p1710-letkulammitin-tt-thermo-500w-sld-fi.html
    Käyttöä pätkimällä termostaatilla saa homman toimimaan mutta jos lattia ei lämmitä niin sittenhän se jauhaa kokoajan. Voi rakentaa toki logiikan jännitesyöttöön joka katkaisee lämmityksen kun kiertoneste saavuttaa ennalta asetetun raja-arvon.. Joku max 50 c tms.. Laitteen oma on liian kuuma jo tällaiseen käyttöön..
