Kirjoittaja
Aihe: Sängynpohjaritilikkö, kokemuksia? (Luettu 19953 kertaa)
« Vastaus #16 : 20.03.2018 kello on 20:00 »
Tänään taas edistelin, "kaiuttimet" asennettu - hiljainen 'Humble' -biisi vain soi, muuten taajuusvaste aika nolla    ..mutt vähän on repaleiset kalvotkin  Siellä istuvat..  ..päälle tuli vielä tuollaiset ilmanohjaimet.  Ebaysta tuli digi pst pwm ohjain (4pin, intelstyle) kahdelle flektille. Omat termarit, raja-arvot ja kierrosluvun säädöt molemmille flekteille - vaikeus oli löytää sopivat (monta asiaa paketoituu tuohon sanaan) flektit järkihintaan. 400-1500rpm (91.7m 3/h), 18dB, nestelaakerein, 120mm koko. Kulut pwm-ohjain $9. Ropellit verkkokaupasta á 11.90 € ..vielä seinäsäleikkö uupuu, ja koemakaaminen..
« Vastaus #17 : 20.03.2018 kello on 21:46 »
Tuonne kun vielä laittäis truman putken ni ....
« Vastaus #18 : 21.03.2018 kello on 06:54 »
Parempi nukkua kun ei oo liian kuuma
« Vastaus #19 : 21.03.2018 kello on 07:27 »
Meillä ne Truman putket on olleet alkovissa täysin turhat. Lämpö on riittänyt vielä -20 C hyvin, viileintä on takana kerrossängyn alapedillä.
« Vastaus #20 : 21.03.2018 kello on 08:52 »
Kyllä se tuolla Rimorin alkovissakin tarkenee kun tuppaa lämmöt ylös karata, mutta ei peränurkkaan samallalailla. Kovimmat pakkasyöt tainnut käydä -26C kylmemmällä puolella. Truma puhaltaa alkoviin (jalkopäähän) vain yhden suuttimen voimin. Tässä projektissa oikeastaan tuulettuvan sälepohjan puutetta paikattu, samalla ilmankiertoa tehostaen. Tokihan tuossa lisälämpöä tulee kun lisälämppärin sijoittaa tuohon ohjaamoaukkoon, mistä nämä 'kaiuttimet' sieppaa lämmöt sängynalusen läpi alkovin perälle.
« Vastaus #21 : 24.03.2018 kello on 19:37 »
Nyt sain tuon ilmankierron raonkin järjestettyä, eli 10mm rako seinän ja patjan stopparilistan väliin - olisvat saaneet tehdä jo tehtaalla.. b-varastosta löytyi ylijäämä jalkalistaa. Eikun sirkkelistä läpi ja jiirikoneella seinäkiilat.. liimaan, nauloja, lattialakkajämät sutien, ja eiku puolikuivana työmotivaatiopuuska ssa het-mit kiinni    Melkein sammuin testimakuulla, kun patjan alla virtasi lämmintä perälle   ..hyvin ja äänettömästi puhaltaa. Säädin pitäisi paketoida, ja johdot tehdä valmiiksi..
« Vastaus #22 : 25.03.2018 kello on 12:40 »
Nyt sain tuon ilmankierron raonkin järjestettyä, eli 10mm rako seinän ja patjan stopparilistan väliin - olisvat saaneet tehdä jo tehtaalla.. ..hyvin ja äänettömästi puhaltaa. Säädin pitäisi paketoida, ja johdot tehdä valmiiksi..
Tuohon jäi vielä ongelma. Kun käytät peittoa, se tukkii tuon ilmaraon, ilmarakoa pitää korottaa, ettei peitto pääse tukkimaan sitä. nim. kokemista on
« Vastaus #23 : 25.03.2018 kello on 13:20 »
Siihen voisi laittaa suikale levyä, varsinkin jos ei tule ikkunan eteen. Meikäläisellä istunryhmän selkänoja painuu taakse, että lämpösola pienenee, siihen laitan levyn suikaleen. Ei niin korkeata jotta jää näkyviin.
« Vastaus #24 : 25.03.2018 kello on 19:31 »
Olisi c-varastossa ollut Soliferin tapettikuosilla olevaa lentovaneria 10cm korkean ilmasolan tekemiseen, mutta ajattelin jäävän raon ilmankin. Alkovissa kun on riittävästi leveyttä, ei tuonne perälle matalimpaan paikkaa ole tarvinnut edes mennä.. Tuo rako kun on koko auton levyinen, ettei se ainakaan kokonaan tukkeennu yhdellä peitolla. Tietonen päätös, ja tarkoituksella patjaa joitain senttejä matalammalla, jottei tule särmästä kolhuja nukkujalle.
