Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumpun toimivuus pakkasella  (Luettu 7933 kertaa)
« : 22.01.2018 kello on 21:12 »
Äsken tuossa ajelin kotiin ja auton mittari näytti kotipihassa -24 astetta.
Kävelin sisälle ja mittasin ilmalämpöpumpun tulevan lämpimän ilman, joka näytti vielä + 39,5 astetta
Aivan kohtuudella vielä ilmalämpöpumppu toimii.
Pumppuna Panasonic HE12
Vs: Ilmalämpöpumpun toimivuus pakkasella
« Vastaus #1 : 22.01.2018 kello on 21:26 »
Onko tietoa, paljonko menee ja paljonko tulee?
« Vastaus #2 : 22.01.2018 kello on 21:32 »
Siis tarkoitatko tulo- ja menoilmaa.
Menoilma on huoneenlämpötila, eli varmaan 21 astetta ja tuloilma oli tuon 39 ja risat.
Vai mikä oli ajatus ?
« Vastaus #3 : 22.01.2018 kello on 21:39 »
Ei, kun tehoa.
« Vastaus #4 : 22.01.2018 kello on 21:49 »
Panasonic He12
Vakiona sisäänrakennettu kompressorilämmitin
ja sulanapitokaapeli.
Todellinen talvimalli,
joka tuottaa lämpöä jopa -30°C
pakkasesta.
Maksimiteho 7,75 kW
http://www.ilmalampopumput.com/fi/tuotteet/ilmalampopumput/panasonic/he12lke
http://www.ilmalampopumput.com/files/Panasonic_he9_he12PKE%20log.pdf
Ota tuosta nyt selvää, max sähkökulutus ilmeisesti 2260W
P design -10 C asteessa  3,8 kW
« Vastaus #5 : 22.01.2018 kello on 22:21 »
Panasonic He12
pakkasesta.
Olem myös miettinyt tuota tehoa kun nyt meilläkin -20 ulkona. Mikä lienee lämmön tuoton suhde ulkoyksikön sulattamiseen?
Menneekö ulkoyksikön sulattamiseen enemmän tehoa kuin mitä vastaava teho antaisi suorana sähkölämmityksenä sisälle? Tai miten sen sanoisi? Kai ymmärrätte, mitä ajan takaa?
« Vastaus #6 : 22.01.2018 kello on 22:29 »
Ainakin mulla sulanapitokaapelin teho on 75 wattia, ei se tehoa vie, vaan se ulkoyksikön sulatus aina välillä, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen sulanapitokaapelin kanssa.
Sulatuskäytössä pumppu jäähdyttää sisätilaa ja siirtää lämmön ulkoyksikön sulattamiseen
« Vastaus #7 : 22.01.2018 kello on 22:31 »
Mulla toshiba RAS25  sillä lämpenee talon alakerta 120m2, paitsi kosteat tilat lattialämmityksellä . Eipä kannata enään laittaa lattioita muualla päälle kun huomenna pakkanen lähes puolittuu. Nyt -25 huommenna ennuste -14. 950w näky ottavan verkosta ja max lämmitysteho 6.5kw cop arvo 5.1. Eka talvena sammutin 30 pakkasella mutta eräs asiantuntija sanoi ettei kannata sammuttaa kun öljyt kangistuu eikä voitelu toimi kunnolla kun taas käynnistää uudelleen. Seuraavalla samanlaisella pakkasella kävi sitten itsenäisesti.
https://lampoykkonen.fi/wp-content/uploads/2014/04/toshiba_arctic_update.pdf
« Vastaus #8 : 22.01.2018 kello on 22:46 »
Niin, siinähän se...
Kyllä COP voi olla yli 5 mutta mita se on sitten, jos ulkona onkin -25?
Pumpuista pitäisi aina saada COP-käyrä, jotta voisi laskeskella sen todellisen tuoton.
Se antaisi pohjaa investoinnin taloudellisuudelle.
Vaan kukapa sitä nyt omaa pisnestään kuoppaisi.....
« Vastaus #9 : 22.01.2018 kello on 22:57 »
Olikohan pääsääntöisesti -5 paras hyötysuhde. Ja eikö se huonoimmillaankin ole niin että saman antaa kun ottaakin.
« Vastaus #10 : 22.01.2018 kello on 22:57 »
Enpä ole sen kummemmin mittonut mutta n. 5000 kWh tippui vuosikulutus mitsun ilpolla vuositasolla, onhan tuo nyt reilun 5 vuotta osallistunut lämmitykseen.
« Vastaus #11 : 22.01.2018 kello on 23:07 »
Minkä merkkinen laite toimii noin? Ei ainakaan Mitsubishi!
« Vastaus #12 : 22.01.2018 kello on 23:17 »
Luultavasti aika moni kun sulattaa kennoa ulkoa. Vastus pitää vain kaukalon pohjassa vesiuran ettei jäätyisi kennoon asti ja rikkoisi kennoa. Kostealla pakkaskelillä tai lähellä nollaa vetää aika nopeasti kennon jäähän.
« Vastaus #13 : 23.01.2018 kello on 05:36 »
-26 pakkasta, ja ainakin vielä puhaltaa lämmintä.
Käsittääkseni tuo sulatus toimii juuri noin, että lämmin otetaan sisältä ja ohjataan ulkoyksikköön.
Tietenkään silloin ei ole sisäyksikön puhallus päällä.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #14 : 23.01.2018 kello on 05:41 »
Kyllä ne sisätilan lämpöä hyväksikäyttäen sen ulkoyksikön sulattaa. Ei se nyt kirjaimellisesti ala kylmää puhaltaa sisälle mutta periaate on tuo.
