Kirjoittaja Aihe: Miten estää kondenssiveden muodostuminen??  (Luettu 23496 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.07.2018 kello on 19:13
« : 8.01.2018 kello on 19:39 »
Keltanokkana asun asuntoautossa ensimmäistä talvea. Auto Ford-Elgnah, eli makuuparvellinen... . nämä pohjoisen ilmastonvaihtelut tekee melkoisen haasteen - nukkumaparvelle kertyy kosteutta, miten saan sen helpoiten pois??
-tahtoo nukkua kuivalla patjalla...._
Vs: Miten estää kondenssiveden muodostuminen??
« Vastaus #1 : 8.01.2018 kello on 19:47 »
Siellä pitäisi saada ilma kiertämään.
Ja patteri ohjaamon katon ja makuuparven välille.
« Vastaus #2 : 8.01.2018 kello on 19:59 »
Onko patjan alla sälepohjaa, että patja on irti "lattiasta"? Ja ilma pääsee kiertämään patjan ympäri?
« Vastaus #3 : 8.01.2018 kello on 20:34 »
Eli siellä on kylmä pinta/pintoja, jonka edessä ei ilma kierrä. Oliko tässä vesipatterit vai ilmalämmitys?
Kuten edelliset kirjoitti, ilma kiertämään alkovissa...
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« Vastaus #4 : 8.01.2018 kello on 20:47 »
Jos ohjaamon peltikatto hikoilee ja menee kuuraan patjan alla  niin siihen auttaa solumuovin liimaus peltiin , näin ainakin minulla entisessä autossani.
« Vastaus #5 : 8.01.2018 kello on 20:47 »
Jos sinulla on käytössä kattoilmastointi, laita se lämmitykselle ja suuntaa puhallus makuuparvelle, kosteus poistuu hetkessä.
« Vastaus #6 : 8.01.2018 kello on 20:52 »
Mulla on ongelma nuo kulmat kun patja on tiiviisti kylmää seinää vasten. Alla on kyllä muovisäleikkö. Saisi truman puhalluksen muovisäleen alle niin olisi mukavampaa. Jo 5 asteen lämmössä on aika viileä mennä alkovin perälle nukkumaan. Yksi onneton suutin tuonne alkoviin.
« Vastaus #7 : 8.01.2018 kello on 21:02 »
Voisiko sinne laittaa sähkölämmitteisen peiton....?
Mulla on sellainen varusteena, joskin olen vain koekäyttänyt. Mukavasti lämmittää.
« Vastaus #8 : 8.01.2018 kello on 21:07 »
Tuo lämpöpeitto ei vaan tuota tiiviiden nurkkien kostumista luultavasti poista. Tietty jos semmoisen virittäis patjan alle voisi auttaa..
« Vastaus #9 : 8.01.2018 kello on 21:15 »
Tai lattialämmityskalvo n patjan alle? Pitää vaan olla sähköverkossa.
« Vastaus #10 : 8.01.2018 kello on 21:53 »
Niitä peittoja on 12V, tai 230V.....
Mikäli verkkovirtaa käyttää, niin sitä saa sen verran invertteristä tarvittaessa.
« Vastaus #11 : 9.01.2018 kello on 08:24 »
ISO KIITOS kaikille nopeista vastauksista <3
Teen yhdistelmän, eli hankin ritilän ja sähköhuovan  patjan alle, ja päivisin puhallin kierrättämään ilmaa :)
KIITOS <3<3<3
« Vastaus #12 : 9.01.2018 kello on 08:36 »
Eihän inventteri verkkovirtaa tarvi vaan 12v tekee 220 eikö näin?
« Vastaus #13 : 9.01.2018 kello on 09:45 »
Jos  akkusähköllä lämmittää, on akku hyvin pian tyhjä.
Vielä ei ole käynyt selville onko kondenssiongelma seinässä vai alkovin pohjassa. Hyviä ohjeita toki tullut.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #14 : 9.01.2018 kello on 10:05 »
Kun puhaltaa ilmaa patjan alle tulee myös tuolehtia sen poispääsystä.
Ei pulloonkaan voi paljoa lisää ilmaa puhaltaa.
Alkovi sängyn reunoille tulee rakentaa solat joita ei peitto tuki, niin ilmanvaihto patjan alla on mahdollinen.
