Kirjoittaja Aihe: Aloittelijalle perhevaunu Transporterin perään  (Luettu 35187 kertaa)
  • Ihan aloittelija täällä hei. Jaksaisikohan joku vähän neuvoa alkuun? :D
    Mulla on B-kortti ja iso perhe. Ja Transporter T4. Jos sen kokonaismassa on jo 2700kg (muistin varassa mennään, paperit ei oo nyt käsillä) niin minkälaista vaunua pitäisi alkaa katsoa että voin yhdistelmää B-kortilla ajaa? Tai mikä sen maksimipaino olisi? Mikä olisi vaunu, jossa olisi makuupaikat vähintään viidelle mutta olisi niin kevyt että ei tarvitse lisää kirjaimia korttiin? Käytetty tietysti, budjetti mielellään alle 10 000.
    Tässä jotain lukuja mitä googlettelin, jotain näistä kai tarvitsee kun miettii mitä ton perään voisi laittaa..?
    Omamassa: 1 480 kg
    Kokonaismassa: 2 630 kg
    Vetomassa (jarrullinen): 2 000 kg
    Vetomassa (ei jarruja): 750 kg
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
    Vs: Aloittelijalle perhevaunu Transporterin perään
    « Vastaus #1 : 3.01.2018 kello on 06:55 »
    B kortti riittää 750 kilon painoiseen vaunuun  :-X Käytännössä poksi tms vastaavat ratkaisut..
    « Vastaus #2 : 3.01.2018 kello on 08:10 »
    Henkilöauton ajokortti (B)
    Ajokorttivaatimus
    Henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot:
    a) ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä
    b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg
    c) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg
    https://www.ajovarma.fi/b-ajokortti
    Eli sinun kohdalla, lue kohta C.  Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg
    Transporter kokonaismassa 3500 kg-2630 kg = 870 kg saa vaunu painaa max.
    Eli perään ei saa kovin isoakaan vaunua.
    Suosittelen Be kortin eli pikku-e hankkimista.
    Jolloin vetoauto on B-luokan ajoneuvo (kokonaismassa enintään 3500 kg)
    ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg
    ja perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja enintään 3500 kg
    https://www.ajovarma.fi/be-yhdistelman-ajokortti
    Ja tällä kortilla saat  nyt vetää sitten 2000 kg vaunua.
    Kortilla hintaa noin 300 €
    ESIM https://www.antinautokoulu.fi/kurssit/be-kortti-pikku-e/
    « Viimeksi muokattu: 3.01.2018 kello on 10:52 »
  • Vs: Aloittelijalle perhevaunu Transporterin perään
    « Vastaus #3 : 3.01.2018 kello on 10:18 »
    Solifer 500 l taitaa just mennä tuohon painoluokkaan. Tosin kunnossa olevan löytäminen voi olla haasteellista. Ja senkin vaunun todellinen paino on enemmän mut muistelisin että 830kg olis kokonaispaino otteessa.vaunua kai uusimmillaa on jotain 89 vuosimallia eli ei ehkä ole sitä mitä haetaan.
    Tuo kortti asia on sinänsä vähän hölmö. Kun vaihtaisi kepulimman veturin niin saisit vetää vähän painavempaa vaunua. Kuten Pamaus totesi niin voi olla järkevintä käydä ajamassa se pikku e
    Edit: muistin hieman väärin kokonaispaino on 890kg. Tossa esimerkki https://m.nettikaravaani.com/solifer/artic/1490864?vifAdCount=4&vifNav=Y
    Kyllähän tuolla 5 henkeä pärjää mutta eriasia on mistä löytäisi tuollaisen 500 l joka olis suurinpiirtein kuiva ja kunnossa. Kyllä niitä olen muutamia nähnyt liikenteessä (vanhoilla pariskunnilla eli varmaan ollut heillä suunnilleen uudesta saakka). Nämä kiertopalkinnon mitä nettikaravaani.com on täynnä niin on kyllä 99% märkiä kaikki. Osassase jopa suoraan ilmoituksessa kerrotaan.
    Mut jos haluaa kokeilla ilman korttimuutoksia että olisko se "laji" kiinnostavaa niin kyllä tuollaisella pärjää. Makuupaikat 500 l on niin että keulan isosta pöytäryhmästä aikuisille parisänky/ lisäksi sinne sopii tietysti vielä kyllä 1 lapsikin samaan. Vaunun takapäässä on yläsänky ja sen alla pieni istuinryhmä josta tulee 80cm leveä vuode. Ei tuo mikään kausipaikka asumus tietysti ole mutta jostain kai se harrastus pitää aloittaa.
    Pamauksen tietopankki kertoo löytyykö lmc mitään vastaavaa pikkuvaunua?  Tuota uudemmat painaa käytännössä kaikki sen yli tonnin.
    « Viimeksi muokattu: 3.01.2018 kello on 10:34 »
    « Vastaus #4 : 3.01.2018 kello on 10:34 »
    Solifer 460 vm 1991 kokonaispaino 870 kg. Eli saa juuri vetää pelkällä B-kortilla ja Transportterilla.
    https://www.nettikaravaani.com/solifer/460/1489584
    Tässä listaa perään sopivista myös Poksin ja Solifer 460  lisäksi.
    Detskun  Camper 370 vm 1991 kokonaispaino 820 kg.
    Detsku New Line 425 vm 1991 kokonaispaino 830 kg
    Kip 415 vm 1991 kokonaispaino 700 kg
    Kip ke 38 vm 1991 kokonaispaino 800 kg
    Knaus Sudwind 350 vm 1991 kokonaispaino 720 kg
    Knaus Sudwind 420 vm 1991 kokonaispaino 800 kg
    Piccolo 350 vm 1991 kokonaispaino 740 kg
    Piccolo 400 vm 1991 kokonaispaino 790 kg
    Solifer 45 Artic vm 1991 kokonaispaino 800 kg
    Sprite alpine 400 vm 1991 kokonaispaino 740 kg
    Sprite musketeer 450 vm 1991 kokonaispaino 820 kg
    « Viimeksi muokattu: 3.01.2018 kello on 11:02 »
    « Vastaus #5 : 3.01.2018 kello on 10:39 »
    Solifer 460 kokonaispaino 870 kg.
    Joo pitää olla se vanhempi versio eli ruskeakylkinen
    « Vastaus #6 : 3.01.2018 kello on 11:19 »
    Turhaan taidatte tuputtaa 2h Soliferia.
    « Vastaus #7 : 3.01.2018 kello on 11:32 »
    Lue koko kysymys äläkä viisastele. Minusta tässä on aika hyvät vastaukset tullut kun heti alkuun todettiin että pikku e:tä ajamaan vain niin saa oikeanlaisen vaunun isolle porukalle. Senjälkeen on listattu nuo vaunut karkeasti mitä saa nykyisellä kortilla hinata eli pienehköjä ovat mutta en nyt sanoisi etteikö noin 5 metrisellä vaunulla pärjää 5 henkeä? (Viidestä petipaikasta Aloittaja puhuu joten oletan että 5 henkeä?). A-mittainen etuteltta vielä kaveriksi jota kuskaa reissulla tuola volkkarinkin perässä niinkyllå sillä pärjää. Meillä mentiin Sprite alpinella melkein 15 vuotta 4 henkinen perhe. Ei yhtään valmista petipaikkaa, ei edes portapottaa. Veturina 1.3 Toyota corolla. Hyvin sillä pärjättiin ja kivaa oli.
    « Vastaus #8 : 3.01.2018 kello on 12:12 »
    Jos BE-luokan inssi pelottaa, on myös B96 - kortti.
    https://www.ajovarma.fi/b/96-yhdistelman-ajokortti
    Vain ajokoe 45min ilman teoria ja käsittelykoetta ja yhdistelmä saa painaa 4250kg
    « Vastaus #9 : 3.01.2018 kello on 13:14 »
    Tuo onkin hyvä, koska b/96 kortilla saa  vedettyä  transportterilla 1620 kg vaunua. Ja sitten onkin tarjonta varsin kattava.
    Tuossa b/96 ja Be-kortissa on ajokoe, mikä niissä on sitten käytännön ero.
    Ilmeisesti tuossa b/96 ei ole 10 teoria kysymystä.
    http://www.ajokortti.com/korttiluokat/lisatietoa-tutkinnoista/b96-ja-be-luokat.html
    Ja tuo b/96 ajokokeen saa tehtyä trailerilla, mutta tuossa be-kortin ajokokeessa on perävaunun korin oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen,.
    Edit:
    Sitten kysymys BE-kortissa, ajokokeessa lukee näin. Mitä tarkoittaa. Siis pitääkö ajokokeessa olla perässä vaunu, jota saa vetää 100 km/h. Missä määritellään asuntovaunun rakenteellinen nopeus?
    Ajoneuvoyhdistelmän suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 100 km/h
    « Viimeksi muokattu: 3.01.2018 kello on 13:28 »
    « Vastaus #10 : 3.01.2018 kello on 13:25 »
    Tuon B96 kortin inssi yllätti, kun muistelin sen olleen aiemmin vain teoriakoe ilman ajoa. Nyt sanotaan että on pelkkä ajokoe. BE kortissa kun on teoriakoe, ajokoe ja käsittelykoe.
    Mutta mitään inssiä ei kannata pelätä. Jos aikoo vaunua vetää, käsittelykokeen harjoittelu ei tosiaankaan mene hukkaan. Eikä teorian opiskelu.
    Ja jokainen nuot voi läpäistä - minäkin jo vuonna 1987 ;D
    « Vastaus #11 : 3.01.2018 kello on 13:32 »
    Oli kyllä sekava homma. Mikä ero on käsittelykokeella ja ajokokeella.
    Kun noita autokoulujen sivuja lukee, niin Be ja b/96 kortissa on ihan sama ajokoe. Mutta tuossa b/96 ei ole teoriakoetta ja sen voi suorittaa trailerilla.
    « Vastaus #12 : 3.01.2018 kello on 14:01 »
    Oisko käsittelykoe suoritettavissa kentällä ja ajokoe liikenteessä. Näin minulla tulee tuo mieleen
    « Vastaus #13 : 3.01.2018 kello on 14:29 »
    Näin juuri
    « Vastaus #14 : 3.01.2018 kello on 14:41 »
    Be-käsittelykoe, s37. Tätä ei ole b96-luokassa. Mutta sitten Be ja b96 on sama ajokoe liikenteessä.
    https://www.trafi.fi/filebank/a/1470643980/e319003253812c9750417418de4b6317/22172-21945-3__Ohje_-_kuljettajantutkinnon_ajokoe_2016.pdf
