Kirjoittaja Aihe: Toinen etusumuvalo pimeänä  (Luettu 23006 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« : 24.12.2017 kello on 20:13 »
Ducatohymer  vm 2000 , tuleeko sumuvaloille virta releen kautta ? Jos niin missä se rele sijaitsee ? Oikeanpuoleinen sumuvalo on pimeänä , poltin vaihdettu ja liitoksia rassailtu , sulakkeet tarkistettu , pimeänä pysyy. Seuraavaksi kokeilen maadoitusta mutta jos sekään ei auta niin mistä lähden vikaa etsimään ?
« Viimeksi muokattu: 24.12.2017 kello on 21:54 »
  • Viimeksi paikalla:31.10.2026 kello on 13:07
  • Sebulon
Vs: Toinen sumuvalo pimeänä
« Vastaus #1 : 24.12.2017 kello on 20:35 »
Takasumuvaloja saa olla vain yksi kpl. Vasen takasumuvalo jos on toiminnassa niin oikeanpuoleisesta on johtimet katkaistu tai irroitettu. Vasemmalla olevan toimimattomuuteen usein vetokoukullilsessa autossa on sumuvalon pois kytkevän  nastan jumittumisesta pohjaan pistorasiassa. Pistotulppa painaa nastan pohjaan ja sammuttaa sumuvalon kun perävaunu on kytkettynä ajoneuvoon.
  • Sebulon
« Vastaus #2 : 24.12.2017 kello on 20:47 »
Korjaus edelliseen kirjoitukseeni: Takasumuvaloja saakin olla kaksi kappaletta.
Olisiko silti autostasi oikeanpuoleinen poistettu käytöstä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
« Vastaus #3 : 24.12.2017 kello on 20:53 »
mistä vuodesta alkaen saa olla kaksi? tämä on vain tarkentava kysymys.
« Vastaus #4 : 24.12.2017 kello on 20:53 »
Off-Topic:
Kuka puhui TAKAsumuvalosta?
« Vastaus #5 : 24.12.2017 kello on 21:06 »
Lainaus Trafin valosivuilta:
5.3 Takasumuvalaisin
Takasumuvalaisimell a tarkoitetaan valaisinta, jota käytetään saamaan ajoneuvo näkyvämmäksi
takaapäin tiheässä sumussa, lumisateella ja rankkasateella.
Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa
autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi. Takasumuvalaisimell e
on oltava merkkivalo. Takasumuvalaisimen on sijaittava vähintään 250 mm ja enintään
1000 mm korkeudella. Jos valaisimia on vain yksi, on sen sijaittava keskilinjan vasemmalla
puolella. Mikäli valaisimia on kaksi, on niiden sijaittava symmetrisesti, mikä aiheuttaa
niiden välille vähimmäisetäisyysva atimuksen, jotta niitä ei voida tulkita yhdeksi
ajoneuvon keskilinjalle asennetuksi valaisimeksi. Valaisimen tulee olla vähintään 0,10
m etäisyydellä jarruvalaisimesta. Takasumuvalaisimen tulee olla taaksepäin suunnattu
ja sen tulee näkyä vaakatasossa 25° ulos- ja sisäänpäin sekä vaakatasosta 5° ylös- ja
alaspäin.
« Vastaus #6 : 24.12.2017 kello on 21:42 »
jossain välissä tupla sumuvalo takana oli kielletty, koska se häiritsi jarruvaloja. etusumuvalot on helpot, joko korjaa toisen tai poistaa molemmat.
« Vastaus #7 : 24.12.2017 kello on 21:43 »
Hupsista ....tarkennan kysymystä , kyseessä on etusumuvalot
« Vastaus #8 : 24.12.2017 kello on 21:45 »
Huomautin tuosta jo ajat sitten. Kaikki höpisi vain takasumuvaloista. Vaikkei siitä ollut kysekään.
« Vastaus #9 : 24.12.2017 kello on 21:49 »
Mielellään korjaisin  etusumut kun ne siinä kerran on eli mistähän se rele löytyy jos sellainen on. Olen kyllä nähnyt että sumuvalot on poistettu ja tilalle on istutettu päiväajovalot mikä ei pöllömpi ajatus olis sekään
Vs: Toinen etusumuvalo pimeänä
« Vastaus #10 : 24.12.2017 kello on 21:56 »
Olen muutenkin ihmetellyt tätä sumuvaloasiaa , tienpäällä nähnyt isoja kalliita matkailuautoja joissa etusumuvalojen paikka on tyhjä  , ilmeisesti nämä koetaan turhakkeiksi jotka rastitaan tilausvaiheessa pois
« Vastaus #11 : 24.12.2017 kello on 22:17 »
Jos tuollaiset on, niin katsastuksessahan niiden pitää molempien toimia. Tai sitten ei kummankaan. Näin itse fiksasin hkökulkimen sumariongelmat.
Samaa mieltä kyllä tuosta päiväajovalojen järkevyydestä verrattuna sumareihin.
« Vastaus #12 : 24.12.2017 kello on 22:22 »
Juu, omalla kymmenien vuosien ajokortillisella taipaleella sellaisia kelejä joissa etusumareista olisi oikeasti ollut hyötyä on ollu uskomattoman vähän. Takasumarillakin sentään moninkymmenkertaine n määrä!
Jos olisin ostamassa uutta kulkinetta, lisävarustelistassa melkein wunderbaumkin olisi ruksattuna ennen etusumareita, vaikkei kummastakaan tarvis edes maksaa.  :)
« Vastaus #13 : 24.12.2017 kello on 22:47 »
Aika monta Fiiattia on mulla ollut, eikä yhdessäkään ole ollut sumuvaloja. Yhteen laitatin päiväajovalot sumuvalojen reikiin, joissa oli siis jonkinlainen ritilä ilman mitään valoja.
Näin minäkin olen kokenut. Valitettavan paljon näkee luultavan, että sumuvalot jotain auttavat näkemiseen. Silloin kun sumuvaloja todella tarvitaan, niin lähivalotkin yleensä ovat liikaa. Valitettavan monissa nykyautoissa valojen kytkentä taitaa olla sellainen, että sumutakavaloa ei saa päälle ilman etusumuja. Näin esim. mun Saarassa.
« Vastaus #14 : 25.12.2017 kello on 00:07 »
En ottaisi hajustekemikaaliaka an.
