Kirjoittaja Aihe: Primus sähkölämmittimen 230v kv-pumppu  (Luettu 9763 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2026 kello on 22:09
« : 8.09.2017 kello on 23:29 »
Mikä konkka noissa pumpuissa on? Pitäs uusi konkka hankkia, mutta lämmitin on hieman kaukana tarkistamiseen ja muistilapun johonki hukkasin.
Lähetetty minun SM-A520F laitteesta Tapatalkilla
Vs: Primus sähkölämmittimen 230v kv-pumppu
« Vastaus #1 : 9.09.2017 kello on 08:57 »
Tämmöinen sinne kannattaa laittaa.
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2026 kello on 09:49
« Vastaus #2 : 9.08.2018 kello on 18:07 »
Mistä noita konkkia voi ostaa?
Pumppu piti hieman jurraavaa ääntä ennenkuin pysähtyi kokonaan.
Minkälaista ääntä siitä lähtee kun se on pyörii kunnossaollessa?
« Vastaus #3 : 9.08.2018 kello on 18:56 »
Ei mitään ääntä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
« Vastaus #4 : 9.08.2018 kello on 21:46 »
Triopak ( on eletrniikka liike) turku sieltä minä ole hakenut ja sopii ei tarvi viritellä ,muuten minulakin on pöytä laatikossa kyseisiä konkkia
« Vastaus #5 : 9.08.2018 kello on 22:43 »
Täältäkin löytyy.. Menee suoraan paikoilleen.
« Vastaus #7 : 23.08.2018 kello on 18:22 »
Kiitokset avusta! Tilasin tuolta kotimaan kaupsata kun oli tarvetta ostaa muutakin rompetta sieltä. Konkan vaihtamalla alkoi pyöriä ja kun laittaa korvan kiinni pumpun kylkeen niin sitten kuulee että se pyörii.
« Vastaus #8 : 21.05.2019 kello on 13:39 »
Kannattaako tuota konkkaa vaihtaa ihan vaan varmuuden vuoksi? Patruuna kun odottaa vielä pöydällä asennusta.
Nykyisen konkan kapasitanssiksi on merkitty 0,75 uF ja mittari näyttää sille 0,56 uF, eli nipin napin 10% toleranssinsa sisällä.
Valmistusleima näyttää olevan 9/83.
« Vastaus #9 : 21.05.2019 kello on 16:52 »
Ehdottomasti kannattaa ja laita se 1µ:nen
« Vastaus #10 : 21.05.2019 kello on 22:43 »
OK, pitääpä käydä kaupoilla. Partco näyttää tosin tarjoavan vain 1,5 uF. Olisikohan Bebekillä pienempää?
Aika pitkään on konkka ja patruuna seisseet varastossa, kun tuo patruuna on purettu -88 mallin vaunusta, jossa se oli uudesta lähtien.
« Vastaus #11 : 22.05.2019 kello on 08:32 »
Oliskos tuo hyvä ?
https://www.uraltone.com/elektroniikan-komponentit/kondensaattorit/muovikalvokondensaattorit/wima-mkp10-polypropylene-1-00uf-400v.html
« Vastaus #13 : 22.05.2019 kello on 10:31 »
Sorry kännykkä vilkaisin väärin. Taitaa uraltonesta löytyä oikeakin. Ainakin ennen oli
  • Vs: Primus sähkölämmittimen 230v kv-pumppu
    « Vastaus #14 : 5.07.2019 kello on 19:19 »
    Konkan vaihdon jäljeen tuntuu kiertovesipumppu lämpiävän, on lämpöisempi pumpun kuoresta kuin itse patruuna jossa neste kiertää. Pintalämpömittari näyttää noin 60 astetta pumpun kuoresta. Onko toi normaalia?
    Ja konkkana tuo 1,0uF 400VAC Elektorilta.
