Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 460 pientä pintaremonttia tai sitten ei.  (Luettu 352585 kertaa)
« Vastaus #540 : 27.03.2018 kello on 16:06 »
Jep samaa mieltä teidän kanssa näyttää ihan kamalalta......... Mut eiköhän se siitä kun saadaan kuvioinnit tehtyä
« Vastaus #541 : 28.03.2018 kello on 07:41 »
Lisää kaappi tilaa
Oleskelutilan pohjien maalausta
« Vastaus #542 : 29.03.2018 kello on 07:36 »
Lisää pohjia jotain muutakun perinteistä valkoista tai puukuvioo
Sekä wc yläkaappi mallia pyörinyy vuosia varastossa tuokin
« Vastaus #543 : 29.03.2018 kello on 16:25 »
Ihana vaimoni tykkää tasan kolmesta sävystä valkoinen tosi valkoinen ja täysinvalkoinen. Kysyin kyllä mielipidettä ennen pohjien aloittelua sanoi kaikki käy. Saa nähdä onko lopoutuloksesta samaa mieltä vielä.
« Vastaus #544 : 2.04.2018 kello on 20:56 »
Maalaus sabluunoiden tekoa
  • Viimeksi paikalla:29.09.2020 kello on 20:35
« Vastaus #545 : 2.04.2018 kello on 21:56 »
 Thumb
Hyvältä näyttää. Mielenkiinnolla odotan valmiita pintoja.
Minkälaisesta levystä taivutit sisäkaton kaarevan osan?
Itellä taitaa tulla tälle keväälle toivottavasti pienehkö kosteusvauriokorjau s ja siinä on vaunun etukulmassa sisäpuolella kaarevaa muotoa tehty jollain valkopintaisella ohuella levyllä niin hiukan arveluttaa että millähän tuon sisälevytyksen paikka kohan tekee että tulis edes siedettävän näköinen. En ehosta myyntiin vaan omaan käyttöön...
« Vastaus #546 : 3.04.2018 kello on 04:38 »
Itse väänsin tuon mutkan 2mm koivuvanerista saa taipumaan todella pienelle mutkalle tunnetaan ehkä paremmin nimellä lentokonevaneri (sika hintasta jos joutuis ostaa( en joutunut:))). Riippuen ihan kaaren säteestä 4mm koivukin vääntyy aika pienessä tilassa riipuen syiden suunnasta.
« Vastaus #547 : 3.04.2018 kello on 07:58 »
Lisää pohjia
Ja pitihän eka kuvio maalaa antamaan ilmettä synkkyyteen
« Vastaus #548 : 3.04.2018 kello on 09:37 »
Ja sitten ihan toisiin aiheisiin mihin yleensä sijoitetaan sähköpatruuna onko se sisätiloissa jotta joka watti saadaan hyödynnettyä lämmöksi tahi onko kyseessä niin äänekäs mööpeli pumppuineen notta etukoteloon. Ikinä moisen ääntä en ole kuullut.
« Vastaus #549 : 3.04.2018 kello on 09:52 »
Ilman kokemusta tuollaisesta erillisestä sähkölämmittimestä, sanoisin että sisätilaan. Siellä kun on vettä sisällä toisin kuin kaasulämppärissä kiertää vain neste. Vaikka se pysyisi veden kera lämpimänä koko ajan joko sähköllä tai nesteellä, ulkotiloissa olevien vesiputkien riittävä eristäminen on turhan työläs homma verrattuna siihen että se mööpeli on sisällä.
Jos 230V pumppu häiritsee äänellään, se lienee rikki. ;D
« Vastaus #550 : 3.04.2018 kello on 10:13 »
Miksi vesi? Eikö vastukset kestä pakkasnesteitä meinasin ton suoraan lämmitys kiertoon lisätä ettei joutuis pakkasista ressaa. Ja sit jos tahtoo lämmintä pesu vettä niin siihen väliin lämmönvaihdin
« Vastaus #551 : 3.04.2018 kello on 10:16 »
Pakkohan siinä sähkölämppärissäkin on klykoolia olla muutenhan se jäätyy!
« Vastaus #552 : 3.04.2018 kello on 11:34 »
Pitää olla, vaan ulkona olevat vehkeet hukkaa turhaan lämpöä.
« Vastaus #553 : 3.04.2018 kello on 11:50 »
Sähköpatruuna asennetaan vaunun sisäpuolelle paluulinjaan sarjaan, josta putkisto menee ulos Primuslämmittimelle vesipumppuun.
« Vastaus #554 : 3.04.2018 kello on 14:25 »
Kiitos nyt ainakin selkeä kuva ei voi kuin kehua
