Kirjoittaja Aihe: Hobby 720 ukfe projekti 2012  (Luettu 77621 kertaa)
  • Hobby 720 ukfe projekti 2012
    « : 1.08.2017 kello on 19:56 »
    Uudempi kalusto hommattu, piti tulla uus ja huoleton. Tuli 5v vanha kolaroitu. Alde, mukavuuspaketilla "suomi" vaunu  . Torstaina kuvia
  • Vs: Hobby 720 ukfe projekti 2012
    « Vastaus #1 : 1.08.2017 kello on 20:09 »
    Laitetaan nyt edes pari
    « Viimeksi muokattu: 2.08.2017 kello on 19:21 »
    « Vastaus #2 : 1.08.2017 kello on 20:18 »
    Jaha, onnea uudelle, vähän hommia syksyksi.
    Onko sulla tallia, missä saat rauhassa kunnostella.
    « Viimeksi muokattu: 1.08.2017 kello on 20:35 »
    « Vastaus #3 : 1.08.2017 kello on 20:18 »
     Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb
    « Vastaus #4 : 1.08.2017 kello on 20:53 »
    Taidan rykäistä tossa autokatoksessa ton peräpään nippuun. Talli/verstas on 80km päässä niin on helpompi väsätä autokatoksessa  Thumb Lahden messuille mennään jo tällä "uudella"
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:01
    « Vastaus #5 : 1.08.2017 kello on 21:06 »
    vaunulle on ilmeisesti annettu joku hinta arvio korjauksesta? saako olla utelias ja paljonko oli?
    « Vastaus #6 : 1.08.2017 kello on 21:10 »
    Papereista selviäis mut ne on vielä avk pirkkalas.  Haaveiltiin tästä nyt alkuvuodesta kun oli samalla kylällä myynnissä ja melkein käyttämätön vaunu. 25 oli pyynti. Wc istuin oli vielä muoveissa. Myi sen Poriin jossa ehti olla alle 3kk kun mennyt lunastukseen
    « Vastaus #7 : 1.08.2017 kello on 21:17 »
    kuvissa näyttää että vedetty p*rse maassa ja huolella. muistatko mitä vakuutusyhtiön mielestä siihen olisi pitänyt vaihtaa? ja mikä on omasi arvio?
    « Vastaus #8 : 1.08.2017 kello on 22:58 »
    Vakuutusyhtiön mielestä takaseinä ja lattia. Lattiassa on pieni vekki ei vaadi toimenpiteitä mut toki jos haluaa 100% uutta vastaavaksi niin lattia menis vaihtoon. Hankala sanoa kustannuksista mutta ajattelin sen alle 1000e kyllä korjata. Ei tälläistä silti ehkä kannata myyntiin korjata kun ei 2 kilpisestä saa samaa mitä 1 kilpisestä. Tätä ketjua seuraamalla selviää kulut ja lopullinen työn määrä
    « Vastaus #9 : 1.08.2017 kello on 22:59 »
    On mennyt perä edellä johonkin maapenkkaan tms kiinni ja lista auennu kulmasta eteenpäin vedettäessä
    « Vastaus #10 : 2.08.2017 kello on 06:33 »
    Sanoisin korjaushinnaksi jotain 10-15te jos ei lattiaa ja seinää vaihdeta.
    « Vastaus #11 : 2.08.2017 kello on 08:41 »
    Kyllä sitä nopeasti kertyy hintaa: tuo kulmalista /telttalista onnaika kallis osa (pystyy oikaisemaan tämän). Valopaneeli /tuo puskurin keskiosa on 390e ja muut muovit on ehjiä. Pystyosan muovissa on muutama naarmuja joten sekin menisi tietysti vaihtoon. Sen ajattelin vain fiksata kuntoon. Tuo seinän avaaminen ja alaosan pellitys,  kulman avaus ja saumaus,  kyllä siitä helposti se 10ke lasku saadaan aikaiseksi Korjaamon tuntityöllä. Ja pitää ottaa huomioon seisontäpäivien ajalta korvaus myös. Kesäaikaan jonoa tuollaiseen remonttiin on ja osia saa odotella viikkotolkulla. Mietinnässä on kyllä miten tuon seinän korjaan. Tuossa puskurin yläpuolella on sen kiinnityslista. Jos siitä alaspäin pellittäisi seinän uusiksi. Periaatteessa vois vain vanhan päälle leikata uuden palan ja kiilto pl 250 liimalla tuo uusi pinta kiinni.  Ja kyllä minäkin haluaisin että se korjattaisiin virheettömäksi vaurion jälkeen jos kovia vakuutusmaksuja on maksettu. Mutta hieman oikaisemaan ja menemällä aidan matalemmasta kohtaa yli niin tuossa ei kova työ kyllä ole. Kolmessa päivässä tein soliferiin takaseinän katosta lattiaan uuden ja kulut oli noin 150e sisältäen foamit , liimat ,ulkopellin, sisävanerin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
    « Vastaus #12 : 2.08.2017 kello on 09:45 »
    Kuvien perusteella paljon hommaa kun on ihan katolleen menny  ;D
    Jos tuon on saanut edes 10t alle kevään hinnan ja itselle käyttöön korjaa, niin todella hyvä ostos  Thumb
    « Vastaus #13 : 2.08.2017 kello on 10:00 »
    Osuit naulan kantaan eli maksoin tasan 10 000 vähemmän kun oli myyntihinta 5kk sitten. Korjauksen ajattelin tehdä kunnolla mutta samalla aina osien hintoja vertailemalla. Kuten tuo kulman muovipaneeli. Sietääkkö pari naarmua vai laittaa uuteen osaan monta sataa. Takaa tuos keskipaneeli 390e pitää kyllä ostaa uusi. Peltiä minulla on vielä rullassa ja saattaa olla et on vielä just tonverran foamia. Tosin sama hakea styroxia kun sellainen sielä onkin eristeenä. Ajatuksena oli pitää itsellä pari kolme vuotta ja jos myydessä sais suunnilleen omansa pois. Vaunuhan on tosiaan lähes käyttämätön ja sen uutena ostanut asuu tässä parin km päässä. Toiset avaimetkin saan häneltä vielä.
    Nina jostain syystä osa kuvista menee katolleen kun niitä lisäilee suoraan puhelimella tähän
    « Vastaus #14 : 2.08.2017 kello on 10:04 »
    lienee iPhone kyseessä, olen huomannut että jotkut kuvat tosiaan menee ylösalaisin tai kyljelleen mutta omalla kuvankäsittelyllä kun kuvaa hiukan muokkaa niin saa sen pysymään sitten suorassa..ilman tukea. ;D
