Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 sammuu 12-13 minuutin käytön jälkeen  (Luettu 16630 kertaa)
Vs: Primus 2470 sammuu 12-13 minuutin käytön jälkeen
« Vastaus #30 : 18.07.2017 kello on 14:41 »
^ Kyllä viat kuitenkin kannattaa korjata, ennenkuin tulee totaalinen katkos, silloin ei kipinäkään auta.
Juu ilman muuta näin. Ajattelin että tuossa samalla senkin asentaa kun korjaa viat. Ei tarttis sitä hehkua ostaa.
  • Viimeksi paikalla:19.07.2017 kello on 21:39
« Vastaus #31 : 18.07.2017 kello on 21:53 »
2470.
Taisi olla viimeisin malli tuolta valmistajalta. Kipinäsytytys eli ei ole hehkua.
Jos laite käynnistetään ja se kipinäyksikkö ei ole piirilevyssä kiinni niin se on sitten viimeinen kerta. Nimittäin se pietzon napsautus tulee takaisin piirilevylle ja piirilevyltä menee siinä henki.
Korjaaminen vaatii taitoa.
Se että lakkaa tietyn ajan päästä toimimasta on piirilevyvika joka on kohtalaisen vaikea korjata. Osia ei taida saada enään mistään.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #32 : 18.07.2017 kello on 22:14 »
2470.
Nyt puhut 2490 pannusta, 2470 pannussa on hehku.
Täällä foorumillakin on korjaustaitoisia, tuohon 2490 pannun piirilevyn korjaukseen,
kuten muidenkin pannujen.
« Vastaus #33 : 18.07.2017 kello on 22:33 »
2470.
Sitä taitoa on olemassa. ;)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2025 kello on 07:54
« Vastaus #34 : 18.07.2017 kello on 23:40 »
Tämän päivän havaintoja oli että alkuun toimi sen saman 13 minuuttia pariin otteeseen. Hehkun vaihdon jälkeen starttasi helposti.
Nyt ilalla kun testailin ja mittailin lisää niin punaisen ja sinisen johdon välistä tuli 0.04A ja 13,05v kun laite kävi.
Noh ilta päättyi taas kun viimeisiä testejä oli tarkoitus tehdä niin häiriövalohan se paloi taas eikä auttanut resetin pohjassa pitäminen
Se polttimen ohjausyksikkökö nyt taas antautui?
« Vastaus #35 : 19.07.2017 kello on 18:11 »
Nyt on polttimen ohjauskeskus vaihdettu tehdaskorjattuun versioon mutta häiriövalo se vaan palaa...
Poltin syttyy kyllä kun resettiä pitää pohjassa mutta sammuu heti kun siitä irrottaa
Vesitermostaatin ja pyrostaatin vastukset ja jännitteet on ainakin normaalit
« Vastaus #36 : 19.07.2017 kello on 18:34 »
 Tyhmä kysymys, eihän akkujohdot ole väärinpäin.
 Vuosi sitten tapasin samanikäisen munsterlandin jossa sininen piuha oli miinuksessa ;)
« Vastaus #37 : 19.07.2017 kello on 18:52 »
Olisikin noin helppo ratkaisu  :D. Sain polttimen käymään kun kävin johdot läpi... Tosin sama ilmiö toistuu vaikka tässä ei ole vaihtamatonta sähköistä osaa kuin magneettiventtili
Eli kävi taas 12 min. jonka jälkeen poltin sammuu mutta kiertovesipumppu jäi pyörimään. Jos vesitermostaatti katkaisee virran jääkö pumppu pyörimään?
« Vastaus #38 : 19.07.2017 kello on 19:00 »
kyllä jää
« Vastaus #39 : 19.07.2017 kello on 20:09 »
Ota vesitermostaatin johdot irti ja kytke ne abiko adapterilla yhteen ja kokeile toimintaa. Vesitermostaatti voi oireilla tuolleen ennen lopullista hajoamista.
« Vastaus #40 : 20.07.2017 kello on 20:31 »
Monen mutkan jälkeen juurisyykin tälle kaikelle löytyi...
Sininen ja punainen johto olivat hankautuneet puhki etuseinän läpiviennistä ja johtimet osuivat toisiinsa. Läpivientikumi oli hajonnut vaikka näytti päällepäin ihan ehjältä. Tosin ei tämä ainoa vika tainnut tässä olla
Kiitoksia kaikille neuvoista. Huomenna pääsee vihdoin jatkamaan tulevan Hobby 560:sen lattian korjausta
« Viimeksi muokattu: 20.07.2017 kello on 22:04 »
« Vastaus #41 : 20.07.2017 kello on 21:57 »
Morjens
Sain polttimen peittämään ja toimikin vuorokauden yhtämittaa.
Tänään kun aloin ruuvaamaan pannun kiinnitysruuveja paikalleen niin laittoi taas polttimen häiriöille. .. ostin eilen vielä tehdaskorjatun ohjauskeskuksenkin. Putsasin tuossa äsken magneettiventtilin kontaktipinnat ja vedin ylimääräisen maajohdon magneettiventtilin kiinnitysruuvin alta akulta tulevaan maahan. Testasin ohittaa Vesitermostaatin mutta häiriövalo palaa siltikin. Polttimen saa kyllä syttymään kun ohittaa ohjauspaneelin ja painaa resettiä.
Olisiko kellään ideoita mistä häiriövalo voisi johtua?
Nyt on niin sekavaa tekstiä, että kerro asiat uudestaan ja tarkasti. Milloin syttyy häriövalo, siis aika. Miten pannu syttyi kun ohitit ohjauspaneelin ja miten ohitit.?
« Vastaus #42 : 20.07.2017 kello on 22:08 »
Vähemmästäkin tässä alkoi seota ;D. Eli kuten tuossa hieman korjasin edellistä kommenttia niin vika oli oikosulkevissa johdoissa.
Häiriövalo paloi kokoajan. Ohjaus tuli ohitettua 1 ja 5 johto paneelin takaa yhdistettyä
Kiitos vielä hyvistä neuvoista
« Vastaus #43 : 20.07.2017 kello on 22:16 »
Tässä tapauksessa on tyhmää mennä muuttamaan kirjoitettua tekstia kun siihen on vastattu. Olisit vaan kuitannut asian uudella vastauksella.
