Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 sammuu 12-13 minuutin käytön jälkeen  (Luettu 16648 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2025 kello on 07:54
Terve
Meillä on tuollainen -85 vuoden munsterland jossa on primus 2470 pelkällä kaasulla varustettuna. Ongelmana on se että laite katkaisee lämmityksen noin 12-13 minuutin käynnin jälkeen. Tämän jälkeen kestää tovin ennenkuin lämmitys käynnistyy uudelleen.
Pumpun vaihdoin viime kesänä ja vesi kiertää järjestelmässä koska patterit lämpenee. Lisäksi olen vaihtanut virransyöttöjohdon sekä maadoituksen ja jännite on nyt yli 12v laitteen käydessä. Tänään vaihdoin ohjauspaneelin tosin käytettyyn ilman vaikutusta. Nyt illalla kytkin suoran virtasyötön paneelin takaa ja ongelma säilyi... vesitermostaatin vastus oli 0,1 ohmia kylmänä ja kuumana juuri sammutuksen jälkeen OL kun sininen ja punainen johto oli irroitettu.
Olisikos teillä ajatuksia mitä seuraavaksi?
Kiitos jo etukäteen
-Rami
Vs: Primus 2470 sammuu 12-13 minuutin käytön jälkeen
« Vastaus #1 : 14.07.2017 kello on 09:01 »
Eikös en noin kuulukkin toimia? Kun saavuttaa määrätyn lämpötilan niin sammuu ja kun vaunu jäähtyy tarpeeksi niin käynnistyy
. Totteleeko termostaattia?
« Vastaus #2 : 14.07.2017 kello on 09:15 »
Silloin kun pannu sammuu niin sammuuko samalla ohjauspaneelin ledi? Veikkaan että vika voisi olla sulakerimassa, kontaktihäiriö ja sulake kuumenee, kieli flöiaantuu.
« Vastaus #3 : 14.07.2017 kello on 09:44 »
Eikun valo jää palamaan ja pumppu pyörimään. Hioin eilen kontaktipinnat rasiasta ja suihkuttelin crc:tä niihin. Täytyypä tänään hakea uudet sulakkeet ja testata sitten. Voisiko vesitermostaatti aiheuttaa tätä?
Tuskin se poltin kelistä riippumatta aina käy saman ajan ennen kun sammuu ;D
« Vastaus #4 : 14.07.2017 kello on 10:42 »
Jos on kierrossa ongelmia niin vesitermostaatti katkaisee pannulta jännitteen ja sen voi mitata siten, että mittaa jännitteen vesitermostaatin sinisestä johdosta. Kun pannu sammuu niin onko sinisessä jännite? Jos on niin vika on sen jälkeen esim. Kaasuventtiilin liitin. Jos vesitermostaatin punaisesta häviää silloin jännite niin vika on poksissa tai vaunun sisällä. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #5 : 14.07.2017 kello on 10:58 »
Tuossa aikaisemmin kerroitkin syyn itse. Vesitermlstaatti katkaisee ennen aikojaan. Uusi termostaatti pannuun.
Törmännyt useampaan samanlaiseen oireeseen.
« Vastaus #6 : 14.07.2017 kello on 11:39 »
Ennenkuin niitä termostaatteja alkaa hankkimaan niin kannattaa mittaamalla selvittää vian syy. Tässäkin aloituksessa on useampi vaihtoehto, mutta tarkempaa tietoa tarvitaan.
« Vastaus #7 : 14.07.2017 kello on 17:23 »
Pannun sammuttua mitattu vastus OL termostaatilta! Mitä muita vaihtoehtoja 😇
« Vastaus #8 : 14.07.2017 kello on 19:06 »
Ei mitään vastusmittauksia vaan jännite. ;)
« Vastaus #9 : 14.07.2017 kello on 20:43 »
Niinhän siinä kävi että korjaamalla se saatiin enemmän rikki... Aikansa kun liitoksi tutki niin nyt ei starttaa enää ollenkaan.  Vesitermostaatin ohituksella ei ollut hyötyä.  Parin käyttökerran jälkeen hehku jännite putosi 0.68 voltin aikaisemman 1.8 sijaan. Pyrostaatin kun tuossa mittaisia niin kylmänä sen vastus oli 5ohmia. Onko ketään mitannut onko tuo lähelläkään oikeata? Tarkemman tarkastelun jälkeen huomasin että pyrostaatin keraaminen kuori pyörii kun mutterista pitää kiinni. Vastus vaihteli 5-35 ohmia ja herraties mitä olisi saanut näyttämään kun aikansa pyörittelisi.  Kaiketi tämä on söpö.  Vaikuttaako pyrostaatti polttimelle tulevan virtaan?
« Viimeksi muokattu: 14.07.2017 kello on 21:08 »
« Vastaus #10 : 14.07.2017 kello on 20:48 »
Lisätään vielä sen verran että paneelissa palaa häiriövalo jatkuvasti
« Vastaus #11 : 14.07.2017 kello on 20:50 »
Pyrostaatin vastus noin 0,4- 0,8 ohmia. Koska rupeat mittaamaan jännitteitä?
« Vastaus #12 : 14.07.2017 kello on 21:42 »
Nyt käy kun pitää reset nappia pohjassa pannun kyljestä.
Tässä jännitteitä mitä mittailin
vesitermostaatti pun. Johto 11.4v
Vesitermostaatti sin. Johto 11.4v
Pyrostaatti sin. johto 11.4v
Pyrostaatti kelt. Johdot 10.34v
Hehku noin 1v
Tulojännite 13.5v
Muut paitsi Tulojännite vaihtelee käyttökerran tapa riippuen
Hyviä ideoita otetaan vastaan
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 14.07.2017 kello on 21:48 »
Kaasuventtiilin liittimien tarkastus.
« Vastaus #14 : 14.07.2017 kello on 22:07 »
Poksi vika!
