Kirjoittaja Aihe: Raikasvesisäiliön kansi ja letkun läpivienti  (Luettu 18536 kertaa)
« : 12.07.2017 kello on 22:39 »
Miten teillä on ratkaistu letkun läpivienti raikasvesisäiliöön? Minulla läpivienti on kuvan mukainen ja kun täytän säiliön, niin ainakin ajossa tuosta läpiviennistä loiskunee vesi pihalle.
  • Vs: Raikasvesisäiliön kansi ja letkun läpivienti
    « Vastaus #1 : 12.07.2017 kello on 22:49 »
    .. Minulla läpivienti on kuvan mukainen ja kun täytän säiliön, niin ainakin ajossa tuosta läpiviennistä loiskunee vesi pihalle.
    Ei kai tuo voi olla alkuperäinen, jos on niin tuostahan puuttuu ilmiselvästi läpivientikumi jonka edellinen omistaja on sitten jättänyt pois jos on jostain syystä uusinut tuon korkin. Tuo reikäkään ei ole kovin säännöllisen muotoinen..
    Mielenkiinnosta olen katsellut LMC:n valmistusvideota ja siinä on noin.
    « Vastaus #2 : 13.07.2017 kello on 07:56 »
    Ei ainakaan korkista mene , muistaakseni menee säiliön kannesta sivummasta , eikä sieltä ikinä mitään yli tule.
    Tuo kova näyttää siltä jotta on kotitekoista työtä tuo.
    « Vastaus #3 : 13.07.2017 kello on 09:53 »
    Mikä tuon letkun tarkoitus on? Tuossa on 2 asiallista läpivientiä ja täyttö näkyy kuvassa oikealla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
    « Vastaus #4 : 13.07.2017 kello on 10:08 »
    Ei kysyjän ongelmaliitäntäkuva ssa näy mitään täyttö- eikä muutakaan liitäntää. Tarkkuutta kommentointiin.
    « Vastaus #5 : 13.07.2017 kello on 10:21 »
    Anteeksi :-[
    « Vastaus #6 : 13.07.2017 kello on 10:30 »
    Mulla näin.
    « Vastaus #7 : 13.07.2017 kello on 11:37 »
    Mulla näin.
    Mutta eihän tuossa ole mitään ratkaisua Silsamin ongelmaan, pelkkä säiliön korkki..läpiviennis tä oli kyse.
    « Vastaus #8 : 13.07.2017 kello on 11:40 »
    Hymerissä menee silleen, että on uppopumpulla oma kansi ja sen kannen läpi kulukee ne letkut pumpulle. Siin kannes on omat mutterimalliset kiristimet. Sitten on viel toinen kansi, josta pääsöö käsiksi sinne säiliöön.Se kansi on kans ihan tiivis sitten isolla oo renkaalla.
    Säiliön anturi on sitten myös omassa kannessaan.
    Tuon SilSamin letkukansiversion voi fiksaa esim läpivientikumilla tai sitten esim kuumaliimaamalla tai "sikaamalla" sen letkun siihen kanteen. Täyttöhän kuitenkin tapahtuu täyttöaukon kautta auton ulkopuolelta. Lemmarit vaihtaisin ainakin toisen ruuvikiristeiseen,jos ei jo ole,  niin saa sit tarvittaessa aina auki.
    « Viimeksi muokattu: 13.07.2017 kello on 11:52 »
    « Vastaus #9 : 13.07.2017 kello on 12:02 »
    Muistaakseni laitoin tonne pumpun päähän rst -klemmarin kun pumpun keväällä vaihdoin. Ei tullut silloin mieleeni toi läpivienti ja siitä loiskuva vesi, nyt sitten vähän tarkemmin tarkasteltu vaunua kuntoon Norjanreissua varten.
    Läpivientikumeja googletin ja lisäsin hakusanaan "elintarvikelaatu" "elintarvikekelpoine n" mutta taitaa olla toiveajattelua ja turhuutta edes tavoitella elintarvikelaatua.
    Tarvii tänään käydä jossain tilpeehöörikaupassa hakemassa läpivientikumeja niin pääsee huomenna reissuun. Tässä olis kyl tänään vielä tuulilasin vaihtokin vielä autoon joten kiiruuks menee  ???
    « Vastaus #10 : 13.07.2017 kello on 12:23 »
    Etola/ etra saattaa myydä noita läpivientikumeja myös elintarvikelaatuisi na.
    Uusi kansi ja suoraan säiliöön uudet läpiviennit olisi yksi ratkaisu, mikäli kansi löytyy. Huolto/ pesuluukkuhan tuo käytännössä on.
    « Vastaus #11 : 13.07.2017 kello on 12:37 »
    Jos uuden löytyminen on tiukassa, niin
    reikään nippa ja siihen letku klemmarilla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:57
    « Vastaus #12 : 13.07.2017 kello on 16:22 »
    Meijän vaunussa menee vesi ja sähkö pumpulla säiliön korkeimmalta kohdalta. Huoltokorkki vähän alempana ja ulkona täyttöaukon alareuna viellä alempana. Joten ylitäyttö mahdollisuutta ei oo. Läpivienti hieman pienellä reijällä eikä oo tarvinnu roiskeita luututa.
    « Vastaus #13 : 14.07.2017 kello on 23:45 »
    Tämmönen siitä tuli.
    « Vastaus #14 : 15.07.2017 kello on 06:23 »
    Toivotaan jotta ei roiski vettä enää Thumb
