Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 poltin ulisee  (Luettu 10578 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.12.2019 kello on 22:16
« : 21.06.2017 kello on 22:10 »
Pitäisi juhannusreissuun lähteä ja testasin talven jäljiltä lämmityslaitteita. Kun laitan kaasulla lämmityksen päälle, niin muutaman minuutin jälkeen alkaa etuboxista kuulumaan aivan älytön ujellus. aluksi luulin että siellä joku varoitus sireeni huutaa, mutta kuulostaa tulevan siitä pannun päältä pakoputkesta (tai mikä se T-haarainen nousuputki siinä päällä on). Lämmitys pois päältä ja puhaltelin paineilmalla sitä putkea ja uudelleen tulille. Taas alkoi ulina kun lämpeni tarpeeksi. Sellaisen havainnon tein että kun ujellus alkaa ja puhaltaa paineilmaa pakoputken alapäästä ulina lakkaa samantien. Ja kun ulina lakkasi, niin jos kädellä tukki sen pakoputken avoimen alapään, niin ulina alkoi samantien. Eli jotenkin vissiin liittyis tuohon, että kun kuumenee tarpeeksi niin alkaa ulina. Viime kesänä toimi pannu moitteettomasti, kiitos kipinäsytyssarjan jonka Rölli (muistaakseni) laittoi paikalleen ja huolsi muutenkin pannun priimakuntoon. Mitä pikahuoltoa nyt pystyn tuolle tekemään, kun juhannusreissussa ei näillä näkymin sähköpaikkaa ja perinteisen kylmää tiedossa?
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 poltin ulisee
« Vastaus #1 : 21.06.2017 kello on 22:21 »
Mitenkä siellä pannun alla se reikä mikä on lattiassa, ettei ole tukossa.
Se ei nyt vedä kunnolla.
« Vastaus #2 : 21.06.2017 kello on 22:25 »
Ulina alkaa vaikka on etuboxin luukku kokonaan auki, eli ei voi siitä olla kiinni.
« Vastaus #3 : 21.06.2017 kello on 23:09 »
mulla kans ulisee kun kaasu loppumassa ja varmasti polttimet kunnossa... paineensäädin välillä arvelluttaa..
« Vastaus #4 : 22.06.2017 kello on 16:33 »
Suuttimet tai ruostetta pohjan piipuissa.. Eli pannun pohjan irroitus ja puhdistus..
« Vastaus #5 : 22.06.2017 kello on 20:12 »
Onko t-haaran yläputkessa reikä alapuolella, noin 4x4cm, kaasupullokotelon seinään menevässä putkessa. Minkämallinen t-haara on, niitä on kahta mallia. Kuvasta poiketen on vielä yksi malli, kunhan löydän. Tässä se nyt on.
« Vastaus #6 : 22.06.2017 kello on 22:52 »
malli on tuo aito primus ja mittaa tuolla t-haaralla oli 14,9. Siitä lähtee sellainen metallinen "haitariputki" joka tulee kyljessä olevaan ritilään. Ei siinä haitariputkessa ole mitään reikää.
« Vastaus #7 : 22.06.2017 kello on 22:53 »
Niin ja alapäästä tuo t-haara on avoin.
« Vastaus #8 : 23.06.2017 kello on 09:43 »
Joissakin vaunuissa alasmenevään haaraan on laitettu haitariputki, joka auttaa ujelluksee, mutta kaikkiin vaunuihin se ei käy vaan aihettaa ulinaa. Kannattaa kokeilla. On olemassa ylähaitariputken väliin laitettava jatko, jonka alapuolella on reikä noin 4x4cm. Voit tehdä reijän haitariputkeen ja jos ei auta niin alumiiniteipillä suljet reijän. Äänen aiheuttaja voi olla ruostejauho lämmönvaihtimen sisäälä jonka saa pois kun ottaa hehkun pois ja kallistaa pannua ja karistaa ruosteet pois.
« Vastaus #9 : 25.06.2017 kello on 10:46 »
Se vain ihmetyttää, että kolmatta kesää vaunu käytössä niin miksi nyt aloitti ulinan jos olis tuosta ilmakehästä johtuva. Ja sitte voisko olla ruostejauhoa kertynyt yhden talven aikana niin paljon ku viime kesänä tosiaan oli pannu auki ku laitan sen kipinäsytkärin tuohon. Nyt saatiin onneksi reissussa sähköt yöpaikoille, mutta ens viikonloppuna pitäis ilman pärjätä. Pitää tuossa joku ilta kokeilla keretä käyttämään pannu irti sen verran...
« Vastaus #10 : 25.06.2017 kello on 10:57 »
Olisko painesäädin vioittunut? Fb:ssa joku vaihtoi väärän säätimen ja oli alkanut ulista.
« Vastaus #11 : 25.06.2017 kello on 11:52 »
  Olisiko liian alhainen kaasunpaine?
  Säätimessä vettä,tullut pullon vaihdon yhteydessä.
  Käännä säädin kyljelleen ;D ;D
  • Nurmijärvi
« Vastaus #12 : 25.06.2017 kello on 11:55 »
Saattaa hyvinkin olla tuo paineensäädin vika, kaveri laittoi 2470 pannuun
säädettävän säätimen, että säästyisi kaasua. No tulos oli se että poltin alkoi
ulista aika usein ja loppui kun lisäsi kaasua.
Jos saisit säätimen lainaksi jostain, niin voisit testata.
« Vastaus #13 : 25.06.2017 kello on 12:19 »
 Primus 2450 joissa oli peruspolttimen vieressä sellainen pystypelti,alkoivat pannut aina kaasun alkaessa loppua viheltämään. Isoilla leirialueilla lämmityskaudella oli öisin aikamoinen konsertti, ja isukit herätessään sammuttivat oman lämppärinsä  todetakseen onko tuo minun lämppäri ;D ;D        Kun polttimen päälle asennettiin nykyisenlainen kulmarauta ,tuo ongelma loppui.
« Vastaus #14 : 25.06.2017 kello on 19:38 »
Silloin kun kipinä asennettiin niin puhdistettiinko suuttimet samalla ja kun kipinä asennettiin niin oliko lämmönvaihdinkin purettuna ja ruostejauhot poistettu? Tuskin oli.
