Kirjoittaja Aihe: Polttimon vaihto sisävalaisimeen  (Luettu 11779 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
« : 3.06.2017 kello on 12:55 »
Auttakaapa miten kuvan mukaiseen valaisimeen vaihdetaan polttimo lamppua ja sen lasia särkemättä  ::)
Onko joku vaihtanut led polttimoita noihin? Mahtuuko kun nehän ovat vähän halogeenia pidempiä.
Vs: Polttimon vaihto sisävalaisimeen
« Vastaus #1 : 3.06.2017 kello on 13:13 »
Lähteekös tuo kokonaisena pois? Eli heijastimineen. Sellaisia ledejä on ainakin myytävänä.
« Vastaus #2 : 3.06.2017 kello on 16:18 »
Kiertääkö lasin reunassa panta tai sokkarengas joka lähtee irti.
« Vastaus #3 : 3.06.2017 kello on 18:37 »
On siinä tuo "panta" jossa kuvassa näkyy kolme "kynttä".
Sitä olen koittanut ruuvarillakin vääntää, mutta ei se ainakaan helposti lähde irti.
Heijastin näyttäisi olevan erillinen ja polttimo erikseen.
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2026 kello on 11:46
  • I P E
« Vastaus #4 : 3.06.2017 kello on 19:08 »
jep minä kikkailin tälläset tilalle....ilmeises ti saman kokoinen toi poltinkun omassakin...vähän jäi toi reunusnäkymään mutta oikeesti tuli komeet :D....http://www.ebay.com/itm/FOCO-G4-MR11-LED-warm-white-light-bulb-lamp-aC-DC-12V-G4J1-/172678029281?hash=item2834699fe1:g:9lkAAOSw-3FZGzBb
tosin löytyyhän noita nykyää vaikka millaisia vanhojen tilalle.. Thumb
NIIN ja kun vaihtaa ton ledin ei tarvi varoa tosta vanhasta lasista mikä oikeesti on ton lampunpoltinlasi... kuhan pohja ja toi keinumekanismi jää ehjäksi...ja muuten irtoaakin kun varovasti kääntää keinusydeemiä toisesta reunasta... Thumb
« Vastaus #5 : 3.06.2017 kello on 19:13 »
Tuo voisi olla ihan hyvä. Kun nyt ensin saisi tuon vanhan pois.
Joka saumasta olen ruuvarin terällä koittanut väännellä, mutta ei...
  • I P E
« Vastaus #6 : 3.06.2017 kello on 19:19 »
Eiks se irtoo kun varovasti väännät tosta ulkokehällä olevasta lirpukkeesta...irto o toi kehä plus poltin yhdessä ...seinää jää vaan toi kehikko Thumb ja yleensä toisesta reunasta irtoo helpommin kun toisesta...mutta kuitenkin
« Vastaus #7 : 3.06.2017 kello on 19:35 »
No lähtihän se.
Just noin että isosta lirpukkeesta vääntämällä koko valomötikkä ulos.
Lampun kanta sitten irti kahdella ruuvilla.
Sitten pöydän ääressä näpräämällä loput kyllä purkaantui helposti.
Ja polttimo ei ollutkaan erillinen vaan heijastin ja polttimo samassa.
Kiitokset avusta. Pitääpä hommata LEDiä tilalle.
« Vastaus #8 : 3.06.2017 kello on 20:04 »
Jos biltema reitillä, niin siellä on GU4/MR11 tai GU5.3/MR16 ledejä 12VDC:lle
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Valaisimet-ja-lamput/LED/LED-lamppu-GU53MR16-2000035039/
GU4:n linkkiä ei löytynyt, mutta sellaisia olen sieltä hakenut. Ei kiinan viikkojen odottelu palkitse noilla hinnoilla.
  • I P E
« Vastaus #9 : 3.06.2017 kello on 20:43 »
no tilaa sitte malesiasta ei oo hinnan kiroissa :o
http://www.ebay.com/itm/Warm-White-MR11-G4-LED-Spot-Ceiling-Light-Bulb-Spotlight-3W-12V-180Lm-3500K-/232269489077?hash=item36145723b5:g:3ygAAOSw32lYxoml
onhan noita...juu jos kiire ni sitte jostain lähempää niiku biltema ;)
« Vastaus #10 : 3.06.2017 kello on 21:52 »
Katoppa lidlissä oli noita saman tapasia ittelle kävi ainakin.
