Kirjoittaja Aihe: Asuntoauton takaikkunan poisto  (Luettu 8888 kertaa)
« : 6.04.2017 kello on 15:51 »
Tällainen tuli mieleen. Haluaisin poistaa epäkäytännöllisen asuntoauton takaikkunan. Onnistuuko kuinka? Missä laitattaa?
Ikkuna on todellakin harmittava /tarpeeton meille, ei muuta kuin hakkaa päätänsä siihen ja pitää vielä varoa ettei se hajoa.
Nyt kaivataan apuja asiaan. Vinkkiä siitä kuka sellaisen tekisi. Ulkopuolelle vaikka sitten joku kuvatus maalaamalla TAI teipillä mikä parempi. Thumb
Vs: Asuntoauton takaikkunan poisto
« Vastaus #1 : 6.04.2017 kello on 15:59 »
Kyllähän sen sieltä pois saa. Loppu riippuu sitten siitä, miten haluat reiän täyttää.
« Vastaus #2 : 6.04.2017 kello on 16:04 »
Juu, niin saa pois joo. Tuohon pystyn itsekkin, mutta lopputulokseen asti ei riitä taidot ei. Sillä kysyin vinkkiä et, missä tuon voisi teetättää et tulis hyvä.  Niin sisä kuin ulkopuolikin pitäisi saada siistiksi tehtyä. :(
« Vastaus #3 : 6.04.2017 kello on 16:10 »
Eiköhän luukkuja tekevät firmat osaa laittaa luukut umpeen. Vaunu/asautohuoltofirma.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 6.04.2017 kello on 16:17 »
Esim. tuolla on Tuusulassa.
http://prcaravan.fi/
Tämä Vantaalla.
http://www.helsinkicaravan.fi/huoltopalvelut
« Vastaus #5 : 6.04.2017 kello on 17:29 »
No juu...   ;)
Lähdetään Yhdestä ajatuksesta, joka lienee 'siisti'?
Ulkopuolelta sivulistat pois, pelti reiän yli, sivulistat takaisin ja vaakasaumoihin vaakalistat.
Reikään eriste ja sisäpuolelle kans levy laidasta laitaan. Toteutus sitten riippuu siitä, mitä on ympärillä.
Vähemmän siisti: Tehdään ulkkopuolelle reiän kokoinen pala, joka kiinnitetään kiilakumilla aukkoon, sispuoli samoin tai se levy laidasta laitaan.
  • Vs: Asuntoauton takaikkunan poisto
    « Vastaus #6 : 6.04.2017 kello on 18:49 »
    Itse tein saman homman vaunuun. Jos seinä on terve muuten niin sisäpuolelta vanhan pintamateriaalin poisto saunoihin/ näkymättömään pintaan saakka. Uusi sisälevy ikkunan yli asti ja jos kyseessä iso ruutu niin voi sinne laittaa keskelle aukkoa puuriman tueksi. Sitten vain reiän kokoinen foam tai sturox levy ja pintapelti uusi koko matkalle vanhaa ei tarvi repiä irti sen voi jättää sinne alle ja liimata uuden päälle
    « Vastaus #7 : 6.04.2017 kello on 21:14 »
    Ikkuna on pieni. Oisko täällä joku valmis auttamaan asiassa. Tietysti korvausta vastaan. Yv postia voi laittaa jos kiinnostuit asiasta. Kiitos Thumb
    « Vastaus #8 : 7.04.2017 kello on 06:45 »
    Helpottaisi vielä jos kerrot minkä merkkinen on kulkine niin siitä Varmaan osaa sitten jo joku sanoa että onko kulmalista perinteinen ruuvattava vai näitä uudempia ei niin helposti puunalla irrotettavia. Voisin tuon tehdä jos ei olisi jo sata hommaa buukattuna tälle kesälle. Jos haluat suuntaa mitä menee tarvikkeisiin niin sisäpinnan levy noin 100e. Finfoami ehkäpä kympin, pintapelti noin 25e/neliö ja liimat 100e. Jos kulkine on jo hieman vanhempi kannattaa varautua siihen että remontti paisuu (nurkista voi löytyä märkää).
    « Vastaus #9 : 7.04.2017 kello on 11:43 »
    Nyt en ihan ymmärrä miten kokonaisuus paranee ikkunan poistolla. Eihän siihen kohtaan tule senttiäkään lisää tilaa vaikka miten sen ikkuna-aukon rakentaa uusiksi.
    Jos se ikkunan valonläpäisyasia on se ongelma niin joku teippi päälle?
    Ja jos ikkuna on muovinen niin ihan heti siitä ei pää läpi mene
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
    « Vastaus #10 : 7.04.2017 kello on 12:49 »
    Minä pohdiskelin täällä takarivissä samaa, mutta en kehdannut avautua. Ihmettelen myös että miten se päänlyönti loppuu jos ikkuna umpioidaan. Halvin ratkaisu olisi kypärä tai opettelu elämään ikkunan kanssa.
    « Vastaus #11 : 7.04.2017 kello on 13:36 »
    Minäkin olen ihmetellyt asiaa. Tarkoitukseni ei ole arvostella. Ihmetellä vain. Ehkä peti on hieman liian lyhyt ja pää ottaa kiinni ikkunan pieleen. Muuta en ole keksinyt. Kuva ikkunasta ja lisäperusteluja asiaan olisivat mielenkiintoisia.
    Ehkä ikkunan olisi paras antaa olla paikoillaan ja peittää se haluttaessa sisäpuolelta tasaiseksi. Pudottaako poisto auton arvoa? Ehkä seuraava käyttäjä haluaa ikkunan takaisin? Ehkä tarkoitus oli herättää keskustelua?
    « Vastaus #12 : 7.04.2017 kello on 14:47 »
    Itse poistin ikkunan siitä syystä kun  se oli viallinen ja mitoiltaan 152cmx51cm ja sijaitsi suoraan sängyn vieressä. Ajattelin että se ei tarjoa mitään etua kyllä makuutilassa 25 asteen pakkasella hohkaamassa kylmää siinä vieressä. Mutta jos pienestä ikkunasta kyse joka ehjä niin vähän niin ja näin että onko sen poistosta mitään hyötyä
    « Vastaus #13 : 7.04.2017 kello on 16:15 »
    Eikös se "ajurin" auton takaikkuna ole tuollanen kuin tuossa EHM:ssa myytävän Erren kuvassa? ::) Näkyy sisä ja ulkopuoli.
    https://www.nettikaravaani.com/due-erre/sprinter/1471367
    Vai oliko se tällanen...kun en ny muista. Olen kyllä auton nähnyt.
    https://www.nettikaravaani.com/rimor/europeo-ng16p/1473507
    Kyllähän se hankala on jos pää osuu vaikka nukkuessa tai hohkaa kylmää.
    « Viimeksi muokattu: 7.04.2017 kello on 16:30 »
    « Vastaus #14 : 9.04.2017 kello on 13:41 »
    Juurikin sama kun tuo alimmainen Ford.  Meillä vielä korkeampi patja ja kyllä siihen päätänsä hakkaa aika hyvinkin sekä kylmää hohkaa jonkin verran. Eihän siihen yhtään lisä pituutta saa, mutta mukavuutta varmastikkin. Kaikilla on omat ajatukset  ja tämä nyt oli minun.  Myös muutenkin mielestäni auton takana ikkuna aivan turhaan, ei m ielestäni mitään järkevää käyttöä tuossa kohdassa. Myös mukava tehdä ajokista missä todella hyvät varusteet itselleen sopiva, ennen kuin hankkia toinen ja lähteä alkutekijöistä liikkeelle.  Thumb
