Kirjoittaja Aihe: 5 henkilön integroitu tai puoli integroitu?  (Luettu 41519 kertaa)
Vs: 5 henkilön integroitu tai puoli integroitu?
« Vastaus #45 : 3.04.2017 kello on 14:59 »
Itsellä ei ole Integroidusta käyttökokemusta. Ja kokeilumielessä kiipeäminenkin on ollut hyvin harvinaista. Ja jos toteutuksia on yhtään erilaisia, niin varmasti löytyy paremmin omiin mieltymyksin soveltuvia ja huonompia. Tikkaita meillä ei ole nytkään vaan tuonne ylös kavutaan penkin ja sen selkänojan kautta. Alkoviin mahtuu kohtuu mukavasti kyllä nukkumaan ja olemaankin, mutta sen verran mitoitus on nafti, että kun meillä jäi yksi petari yli kotoa joka sopii muilta mitoituksiltaan sopii, niin se nostaa juuri sen ratkaisevan muutaman senttiä ylemmäs, että katto hieman ahdistaa. Normaali patjakaan ei toki ole epämukava nukkua, joten todellista tarvetta tuolle petarille ei ole, muuta kuin että se ei mahdu kotonakaan oikein mihinkään säilytykseen.
Itse nukun oikein mielelläni alkovissa ja tilanteissa joissa ollen ollut liikkeellä niin että että kumpikin olisi itselleni täysin vapaa, niin tähän mennessä olen valinnut aina alkovin kerrossängyn sijaan. Mutta toki sieltä alas tuleminen unenpöpperössä asettaa omat haasteensa.
Eli meille ratkaisu on ainakin toistaiseksi sopinut eikä ole ollut mitään erikoisia ongelmia. Mutta kun vaihtoehtoisesta toteutuksesta ei ole kokemusta, en mene julistamaan sen paremmaksikaan.
Sellainen toki tuli nyt mieleen, että meillä ainakin tuon alkovin saa todella pimeäksi. Nukun siellä paremmin kuin kotona, vaikka kotona on pimennysverhot, niin silti sieltä tulee enemmän valoa, kun jos tuolla laittaa pimennysverhot kiinni kattoikkunasta, päätyikkunoista verho väliiin sekä asunto-osan muut pimennysverhot kiinni. Ainoa mistä sarastaa valoa on ruokatilan yläpuolella oleva tuuletuskattoikkuna, jossa on siis propelli, eikä pimennysverhoa. Siinä toki muovi on sumennettu, joten älyttömästi ei päästä valoa ja sen saa aika hyvin eliminoitua alkovin ja asuintilan välisellä verholla. Se mitä olen katsonut niin usein noista alkovin roikkupetien ympärillä olevista verhoista näkyy jonkin verran läpi. Tämä on ollut varsinkin suomen yöttömässä yössä ihan mukavakin ominaisuus. Itsellä on auttanut unen laatuun kesäoinä, vaikka tuota en ennen asuntoauton ostoa koskaan tullut ajatelleeksi.Jos jollakin on tässä ylivoimainen integroitu niin paljastakoon, niin jos joskus tulee harkittua vaihtoa, niin tämä lasketaan kyllä eduksi.
« Vastaus #46 : 3.04.2017 kello on 15:05 »
Sinulla on laadukkaasti tehty asunto-osa, tai toinen vaihe, kuten sanotaan. Tulet huomaamaan, että moni asia voi uudemmasta puuttua.
Hymerin saa myös hyvin pimennettyä. Tai hämärrettyä ainakin.
« Vastaus #47 : 3.04.2017 kello on 15:35 »
On intikassa ainakin yksi ominaisuus, jossa muut jää "kakkoseksi" - nimittäin takapenkkiläisten eteen näkeminen. Muissa b-pilari niin edessä ettei samaan pääse. Tietty iso etulasi vielä korostaa tuota.. eipä moinen lapsia kiusaa, mutta teinit jo kitisee..
Alkoville taas ei muut päikkäripaikkana pärjää. Ihan saan itekki otettua niin syvät unet, ettei maailmasta mitään tietoa, vaikka muuväki ja koirat pitävät elämää yllä autossa - sen verran hyvin ääniltä suojassa.. Oiva paikka "oikoa selkää" merimatkan ajan, esim. lautoilla, joissa saa matkustaa autossa  Thumb Ja ainakin meillä 3. (eskarilainen) mahtui aiemmin hyvin joukkoon..  :D
« Vastaus #48 : 3.04.2017 kello on 15:41 »
Ei sinne alkoviin tarvitsisi kolmea sopia, jos autossa on lisäksi sohva ja takana parivuode (muistaakseni Kimillä on tällä pohjalla puoli-integroitu?). Tai ruokailuryhmästä tehtävä vuode, jonkalaisia ratkaisuja alkoviautoissa ainakin piisaa. Kiinteät vuoteet viidelle ja B-kortti on kyllä hankalampi homma.
Ei ole. Meillä oven ja ohjaamon välillä 2 istuttava sohva. Pöytäryhmän sohvasta (kasvot menosuuntaan) + pöydästä saa lyhyen vuoteen kahdelle ja tuon pitkittäissohvan saa vedettyä tuplaleveyteen jolloin tuosta makuupaikasta tulee koko auton levyinen.
Kahdelle aikuiselle me tuo hankittiin ja joskus neiti tullut mukaan reissuun, silloin on sänkyrumba tiedossa.
« Vastaus #49 : 3.04.2017 kello on 15:52 »
Ok. Sitten muistelin jonkun muun autoa. Tuollaisen pohjan olen kyllä nähnyt, muussakin kuin takakeittiöautossa, vaan pitkäksi menee. Ihan kuin olisi ollut saman konsernin kuin sinun on.
« Vastaus #50 : 3.04.2017 kello on 17:08 »
Tuossa olis tuommonen nätti Itineo.Sisätilat avarat, jääkaappikin aikas passeli perheelle.Suihkutil a.Truman ilmalämmitys. Painotkin kohtuulliset ja viidelle näkys olevan vyöt. On laskettava vuode ohjaamotilan yläpuolella ja kerrospetit.Vuosima llikin aika tuore(2013)  ja kilometrejä vähän. Tuolla ajelis pitkään.B- kortilla. Tuo ei varmaan kesää nää liikkeessä.
https://www.nettikaravaani.com/itineo/sb-720/1462497
  • Viimeksi paikalla:26.08.2023 kello on 11:58
« Vastaus #51 : 4.04.2017 kello on 14:21 »
Olen käynyt "järkyttymässä" juuri tässä samaisessa autossa viime kesänä kun päätimme haluta auton tuonkaltaisella pohjaratkaisulla. Kerrosvuoteet ovat tuossa  niin hirvittävän kapeat ettei niissä kyllä voi ketään yli vuoden ikäistä ihmistä kuvitella nukkumassa.  :(.
Aggregaatti on uskomattoman hiljainen, en olisi uskonut sellaista edes olevan olemassakaan jos en omin korvin olisi yrittänyt sen ääntä kuunnella. Siisti auto sille joka osaa nukkua kerrosvuoteessa asentoa vaihtamatta ja jolle riittää takaovi ja kuskin ovi, meille ei riitä  ;)
« Vastaus #52 : 4.04.2017 kello on 14:27 »
Totean vaan, että merkki on kovin tuntematon.
Kuulun toki niihin harvoihin, joita kiinnostaa ensimmäisenä, miten asunto-osa on rakennettu (ja mille alustalle). Vasta sen jälkeen pohjaratkaisut.
Eri asia, jos vuokraamassa on, mutta kun se pitäisi itselle ostaa.
« Vastaus #53 : 4.04.2017 kello on 14:51 »
Minkä levyisiä ne vuoteet oli.  ::)
« Vastaus #54 : 4.04.2017 kello on 15:01 »
Kapeitako? Parivuode 2x70, yksöis 73 cm..
Couchage : - dînette (140 x 200 cm ) - superposé (73 x 217 cm , 73 x 217 cm ) - de pavillon (140 x 190 cm)
http://www.lemondeducampingcar.fr/guide-d-achat/itineo-sb-720.html
« Vastaus #55 : 4.04.2017 kello on 15:15 »
Aikoinaan kun retkipatjat oli 50cm. Sitten tuli 60cm, joka oli jo todella leveä. No, entäs sitten 73 cm.  ::)
« Vastaus #56 : 4.04.2017 kello on 15:53 »
Retkipatja on eri asia, kun se on tasaiselle, reunan ulkopuolelle levittyvällä alustalla. Voi vähän jalka ja käsi käväistä ulkopuolella.  Peti loppuu reunaan, hiukan pyöristettyyn ja pehmeään, tai jopa laitoihin - ne vasta ahistaa.
Sakemannimerkkien kanssa voi suunnilleen luottaa, että ne on suunniteltu oikein.
« Vastaus #57 : 4.04.2017 kello on 22:55 »
Tuossa merkkisivut.
http://www.itineo.co.uk/motorhome_sb_700.php
https://www.youtube.com/watch?v=uDNATzax9gs
Tässä on malli 740 ja vähän tuoreempi vuosimalli esittelyssä, Mutta saa vähän kuvaa mikä tuo Rapidon tehtaan tekemä auto on. Auto on rakennettu nimenomaan perhemalliksi ja rakenne on muistaakseni foamia ja 100% polyesteria. Kun en ole myyjä, en osaa kertoa muuta kuin sen mitä  näistä esitteistä ja videoilta näen. Kuitenkin näin perheellisenä ihan mielenkiintoinen ajoneuvo.
https://www.youtube.com/watch?v=HRkiLmu0mmk
« Viimeksi muokattu: 4.04.2017 kello on 23:13 »
« Vastaus #58 : 5.04.2017 kello on 09:12 »
Tolokun auto.  Thumb
« Vastaus #59 : 5.04.2017 kello on 10:35 »
Se näköjään olikin 'Diplomaattiauto'.   8)
