Kirjoittaja Aihe: Kadonnut katkaisin.....Tyhmiä kysymyksiä vol. 1  (Luettu 18945 kertaa)
Vs: Kadonnut katkaisin.....Tyhmiä kysymyksiä vol. 1
« Vastaus #30 : 24.03.2017 kello on 11:50 »
 Thumb ettei pelkkää hymiötä  :D
« Vastaus #31 : 24.03.2017 kello on 13:34 »
Tuohon JJJ:n viimeisimpään -ei viitsi kaikkea lainata ;D
Kun kirjoitat viestiä kännyssä, tuossa yläpuolella on tuo toinen laatikko - klikkaa sitä ja hae kuva puhelimen kansiosta - tipahtaa tähän kirjoituksen perään eikä välitä kuinka iso se kuva on.
Millainen teltta kyseessä?
Mulla menee A-1000 teltan rakentamisessa parituntia yksikseen, mutta sillä ajalla se on sitten kiinni maassa siten ettei teltan vuoksi tarvii herätä vaikka iskisi yöllä ukkosen päälle ;)
« Vastaus #32 : 24.03.2017 kello on 14:51 »
Tuolls img-laatikollahan saa vain linkattua kuvan jostakin. Teksin alla oleva Liite ja siellä selaa-laatikon kautta saa puhelimesta laitettua kuvan mutta softa valittaa kuvaa liian isoksi. Siinä kaikki temput mitä osaan. Sitten kun puhelin kopio googlen kuva-albumiin luurin kuvan niin sieltä on helppoa linkittää tai siirtää mutta aika harvakseen siirtää. Muutaman päivän raahaa perässä koko ajan.
Tuosta teltasta. Siitä ei ole harmaintakaan käsitystä. Eihän se kovin iso voi olla kun vaunukin on niin pieni. Aikaisemmassa oli vain markiisi ja siitä tykkäsin. Minulla ei ole eikä tule olemaan minkäänlaista kausipaikkaa joten taitaa melkein olla paras idea laittaa se myyntiin.
Täytyy purkaa paketti ja tutkia tarkemmin sitten kun aikaa on. Kaipa säkissä joku merkki-/mallimerkintä löytyy.
« Vastaus #33 : 24.03.2017 kello on 15:02 »
(99 voisi sen verran koodata, että tää foorumisofta osaisi pienentää kuvat automaattisesti, toimii meinaan muuallakin..)
https://karavaanari.org/index.php/topic,8164.msg141972.html#msg141972
« Vastaus #34 : 24.03.2017 kello on 15:11 »
Nythän mä hokasin.....
Hieno ominaisuus. Ei vaan hiffannut puhelimesta tuota laatikkoa.
Tosa on se kadonnut akkukin  :D Ja nappi mitä en pimeässä vaunussa nähnyt. Ohjeessa automaattinen mutta käsin se akkuvirran käyttöönotto pitää kytkeä.
Onko tuossa sähkötaulussa joku joka toimii akun laturina ?
« Vastaus #35 : 24.03.2017 kello on 15:16 »
Mihin se laturi on rempattu?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #36 : 24.03.2017 kello on 16:03 »
Juttelin erään Hobbyn omistajan kanssa ja hänelle oli kerrottu jotta erillistä laturia ei ainakaan 2016 mallin Hobbyissä enää ole. Jotenkin tuo härdelli tuolla kaapissa toimii myös laturina ja tuo on/off kytkin on nykyisin akkukoteloon liitetty painokytkin ainakin Aldella varustetuissa vaunuissa.
« Vastaus #37 : 24.03.2017 kello on 16:14 »
Hyvä kysymys. Akulta lähtee vain piuhat joiden välissä sulake. Johdot menevät ilmeisesti vaatekaappiin jossa nuo sähkötaulut sijaitsevat. Nyt kun uni tule niin lähden tutkimaan tarkemmin.
« Vastaus #38 : 24.03.2017 kello on 18:37 »
Dometikin muuntajassa on liittimet suojakotelon alla, vasemmalla on BAT- liittimet joihin akku pitäisi kytkeä, tuleeko niihin akulta johdot. Jostain Dometikin lähdoistä pitäisi mennä johdot DC/DC-laturille. Jos kyseistä laturia ei ole niin jossain täytyy olla erillinen akkulaturi.
mautoilijalle tiedoksi, tämä on tekniikkakeskustelu a.
« Vastaus #39 : 24.03.2017 kello on 20:38 »
Poistettu ketjusta asiattomuus ja siihen kirjoitetut kommentit. Kiitos jälkimmäisistä ja ilmoituksesta.
« Vastaus #40 : 24.03.2017 kello on 20:44 »
Hyvä Alan. Mutta  voisko näin ihan uteliaisuuttaan kysyä mikä ihmeen värkki toi tuulettimen tai lämmittimen näköinen laite tuossa keskellä on?
« Vastaus #41 : 24.03.2017 kello on 20:59 »
Saksanlaitteen virtahässäkkä  ???
« Vastaus #42 : 24.03.2017 kello on 23:12 »
No ni. Noviisikin alkaa oppimaan. Vaunu oli alkuiltapäivästä myöhäiseen iltaan hupiakun varassa kaikki juhlavalaistuksessa . Hyvin riitti akussa puhtia joten uskaltaahan tuolla lähteä vaikka reissuun.
Kaikkien laitteiden toimivuus tarkastettu. Kaasupullot pitäisi vaihtaa täysiin niin se olis siinä.
Ainoa mihin en ole tutustunut vielä on sängyn alla oleva dometic hb 2500 ilmalämpöpumppu.
Ei tuo pikkuhobby ihan huonoilla vatusteilla olekaan edelliseen vaunuun verrattuna. Löytyy näköjään 230 v pistorasia ulkopuolelelta tv-antenneineen. Etuteltta kasaan, infrapunalämmitin ja töllötin niin mullahan on ona man's corner pihassa.
Autossa ei ole lisäpeilejä mutta tuskin tuommoinen kapea vaunu niitä kaipaakaan. Edellinen oli leveä vaunu ja porschella tuli vedettyä ilman lisäpeilejä ja hyvin näki sen mitä tarvitsi.
« Vastaus #43 : 25.03.2017 kello on 08:00 »
Ei ole, mutta kuvan mukainen pitäisi jostain löytyä. Aiemmin laittamissani kuvissa keskimmäinen on väärä, tämä kuva piti olla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #44 : 25.03.2017 kello on 08:55 »
Se on muuntaja 220v/muuntaa 12v :seksi
