Kirjoittaja Aihe: Alde Compact 3000 lupailee mutta ei käynnisty kaasulla  (Luettu 34536 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2017 kello on 19:28
Vs: Alde Compact 3000 lupailee mutta ei käynnisty kaasulla
« Vastaus #45 : 23.03.2017 kello on 18:00 »
Puhaltimen jännite on ok. Kipinäpoksin vika on murtuneet juotkset kun musta massa jätyy ja kun läämitin laitetaan päälle se massa turpoaa sulaessaan ja nostaa komponentit irti juotoksista ja kun juotos on murtunut niin syntyy pieni viive ennenkuin kipinä tulee. Viive voi olla puoli sekuntia tai enemmän. Sinun vika voi olla muuallakin, mutta en sitä voi tietää kun en ole mittaamassa paikanpäällä.
Poksi syöttää kipinää noin 6-8 sekuntia ja jos siinä ajassa ei syty menee lämmitin häiriölle.
Avasin boksin ja taskastelin juotokset läpi suurennuslasilla. En löytänyt mitään näkyvää mutta varmuudeksi sulatin kolvilla kaikki juotokset läpi. Samanlailla tekee edelleen. Leimahtaa ja sammuu. Katselin nyt sitä kipinää palopesän ulkopuolella ja se on aika pientä. Miten iloista räiskettä se yleensä pitää? Kärkiväli nyt siinä 3mm tienoilla.Toisaalta kyllä se kaasun ainakin sytyttää jaksaa vaikka pieni kipinä onkin. Voihan siinä boksissa olla joku komponentti rikki mitä ei nää. Konkat näytti hyviltä. Muut on aika pitkälti sen mustan massan peitossa.
Onko ideoita seuraavaan tarkastuskohteeseen?
« Vastaus #46 : 23.03.2017 kello on 18:44 »
Mitä siinä poksin sivussa olevassa valkoisessa lapussa lukee viimeisellä rivillä, onko 15 S WARTEN vai 1S WARTEN? Taisin jo aiemmin kysyä, että mikä kunto on pakoputkella.
« Vastaus #47 : 23.03.2017 kello on 19:06 »
1S WARTEN. Pakoputken ja ilmanottoputken käytin itri ja puhalsin läpi ettei ole tukoksia
« Vastaus #48 : 23.03.2017 kello on 20:17 »
Tuossa poksissa " 1S WARTEN "on hyvin harvoin vikoja. Paljon vikoja on poksissa " 15 S WARTEN ".
« Viimeksi muokattu: 23.03.2017 kello on 21:26 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #49 : 23.03.2017 kello on 21:26 »
Ethän muuttanut säätöä kun tarkistit kärjet ( ettet kiristänyt palopesäävaikka tuntui löysältä ) meillä oli aikoinaan vaunu  jossa alde 3000 vaihdoin kärjet ja kysyin huolto mieheltä neuvoa miten tehdä ,ota poltin irti mutta älä kierrä palo pesää kiinni laippaan vaikka tuntuisi että on irti palo pesä heilui tosi paljon enkä kiristänyt sitä enkä löysänyt vaan pidin sen samassa tilanteessa ja pelas ja pelaa vieläkin uuvella omitajalla , niin jos olet kiristänyt laita samaan säätöön kuin oli aikaisemmin
« Vastaus #50 : 23.03.2017 kello on 23:03 »
Tarkoitat varmaan samaa säätöä mistä aiemmin kirjoiteltiin että säätyykö siitä seokset. Joo samassa kohtaa on kuin aiemminkin.
« Vastaus #51 : 23.03.2017 kello on 23:12 »
Siellä imu ilmassa/polttimessa ei kummosta roskaa tai kärpästä tarvitse olla jotta ei syty. Kun puhdistaa, niin tarkistaa samalla puhtauden. Kerran kuolleita kärpäsiä oli ja ei syttynyt millään. Poltinta irti käyttämällä kärpäset varisi. Nyt muistin yhden 3000 vian.
Pakopuolella pitää olla pakoputki ja imuputki kunnossa, ei vuotoja ja seinä- tai kattoläpivienti ehjä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
« Vastaus #52 : 24.03.2017 kello on 07:08 »
Hyvää keskustelua Aldesta.
Lisätään tämäkin huomio, että Polarissani Alden pakoputki menee mutkitellen yhden kaapiston takaa ja on jo vuosien saatossa hinkannut kaapin kulmaan siten että pakoputkessa on selkeä painauma/hankauma.
Jos putki puhkeaa, niin sammuuko Alde vai onko henki pois?
« Vastaus #53 : 24.03.2017 kello on 08:25 »
Mulla Solifer S5+ ja pakoputki menee vain yhdellä läpiviennillä etuboksista ulos.
Voisiko kaasun saannissa olla vikaa ettei saa tarpeeksi kaasua? Onko tällaista ollut? Kokeilin myös ilman pehmeäkäynnistysven ttiiliä mutta ei auttanut.
« Vastaus #54 : 24.03.2017 kello on 08:56 »
Pysyykö kaasuventtiili varmasti auki, vai nykäiseekö vain sen verran, että tupsaus tulee. Yksi kaasuventtiilin käämivika on minulla ollut, käämi oli irti liittimestä. Ohmimittarilla kun mittaa käämin niin lukema ei saa vaeltaa.
« Vastaus #55 : 24.03.2017 kello on 09:50 »
Pitää mitata. Vuodonilmaisimesta oon seurannut että magneettiventtiili kun naksahtaa niin kaasua kyllä virtaa kun ilmaisin pulputtaa reippaasti.
« Vastaus #56 : 24.03.2017 kello on 11:22 »
Sama itellä tuli mieleen.. mutta olit jo kerennyt kirjoittaa. Kyllä vika pitäisi ruveta löytymään..
« Vastaus #57 : 25.03.2017 kello on 09:24 »
Onko nyt paineensäädin kunnossa ja ei oo jumissa?
Hellassa tuli normaali?
« Vastaus #58 : 25.03.2017 kello on 10:04 »
Joo Lieden tuli toimii normaalisti ja paineensäätimen vaihdoin uuteen
« Vastaus #59 : 25.03.2017 kello on 19:47 »
eihän aldessa ole paineen tunnistin  rikki siellä kopan sisällä ,miten sen voisi ohittaa kokeilua varten ,tiedätkö mojo? minä en tiijä vai olisko relekoettissa vikaa ,eihän tuossa ole enään mitä ei olisi kokeiltu mystinen hommeli
