Kirjoittaja Aihe: Alueen sähköliittymä ja mikrouunin käyttö  (Luettu 19268 kertaa)
« : 14.02.2017 kello on 20:59 »
Joo käyty on. Ihan kiva alue merenrannalla.
Se jäi mieleen, että sähkötolppien sulakkeet oli tosi pienet, mikroa ei voinut käyttää, koska sulake kärähti.  Tästä on jo varmaan ainakin 5 vuotta aikaa, joten varmaan sulakkeita on muutettu.
Siksi mikro pitää olla invertterin perässä.  :D
Vs: Alueen sähköliittymä ja mikrouunin käyttö
« Vastaus #1 : 14.02.2017 kello on 21:26 »
Mikroa käytetään asumuksessa johon on osoite :-*
« Vastaus #2 : 14.02.2017 kello on 21:40 »
Kukin tyylillään!
« Vastaus #3 : 15.02.2017 kello on 06:59 »
Niinhän se pitäisi. Tosin mitä suomessa reilut 60 aluetta kun on tullut kierrettyä, niin Rairanta on ollut ainut alue missä sulakkeet eivät kestäneet mikroa. Mutta kuten totesin, niin aikaa on jo yli 5 vuotta, joten tämäkin on saattanut muuttua.
« Vastaus #4 : 15.02.2017 kello on 09:01 »
Invertterissä on toinenkin pointti. Jos on käytössä vain valosähkö, voi härpäkkeitä käyttää (esim. mikro ja kieroilmauuni) vapaasti.
« Vastaus #5 : 15.02.2017 kello on 09:19 »
Muistaakseni kesällä 2015 oltiin Rairannassa jopa kahdesti eikä meillä tuolloisen as.auton kanssa ainakaan maasähkön varassa mitään sulakkeita poksahdellut vaikka mikroakin käyteltiin ihan normaalisti. Muutenkaan ei ole koskaan tullut edes mieleen että mikro voisi jollain alueella olla se vimonen risu joka sen kamelin selän katkaisisi edes ns. valosähkö-liittymässä :-X
« Vastaus #6 : 15.02.2017 kello on 09:35 »
Eikös se valosähkö ole isoihin tapahtumiin annettu määräys. Esim. eksyin pari kertaa Lahden karavan mesuille. Olin rannassa, ja kävin aikasella aamulla ulkona. Yhdessä kulkimessa (omassa) nousi lämmittimestä utu ulos. Muut hytisi kylmissään, tai vohkivat sähköä yli valosähkön. Toisella kerralla, olin jossakin rinteessä. Sähköt sammui jatkuvasti. Huoltomiehet kiersi kulkimelta kulkimelle ja tiedustelivat, onko minkä verran kuormaa päällä. Sitten homma rauhoittui, ja sähköt pysyi päällä. Jonkun ajan kuluttua näin huoltomiehen, kysyin löytyikö vika. Hän osoitti lähistöllä olevaa ökykuljinta, nuilla oli 3Kw päällä. En tiijä, pöljyyttäänkö hyö käytti niin paljon, vai kun on vehkeet kalliimmat kuin muilla, niin antaa mennä.
« Vastaus #7 : 15.02.2017 kello on 11:11 »
Mulla sattui rakennustyömaalla toissa päivänä että led valo oli niitti laukasta lämpösulake, no sitten laitoin lämpöpuhaltimen puoliteholle niin ei ongelmaa. Joitain vuosia sitten asiakkaan omakotitalossa wc loistevalo oli ratkaiseva niitti polttaa pääsulake, valaisin oli ehyt mutta kun ylärajalla mennään niin ei ole paljosta kiinni milloin palaa. Mikrokin kuiten haukkaa useamman amppeerin. Tosin monesti alueelle mennessä kysytty saako valosähköllä käyttää mikroa tai kahvinkeitintä ja aina ollut myönteinen vastaus.
« Vastaus #8 : 15.02.2017 kello on 12:51 »
No onhan tuo meillä kotioloissakin ihan jo tunnettu sääntö ettei vedenkeitintä ja Moccamasteria laiteta samaan aikaan päälle keittiössä tai kohta saa käydä sähkötaululla virittämässä sulakkeen uudelleen ;D
« Vastaus #9 : 15.02.2017 kello on 13:05 »
Miksi ne pitää laittaa saman sulakkeen taakse?
Meillä on ainoa ongelma, jos astianpesukone ja kuivausrumpu on illalla klo 22 molemmat päällä ja koko talon sekä varaajan lämmitykset lähtee päälle, 25A pääsulake ei tykkää. Ja ei muuten kannata yrittää vaihtaa ilman kunnon kintasta ;D
Jos muistaa vaihtaa pyykkärin ja kuivurin pistokkeet ristiin, ei ongelmaa.
On ollut monesti mielessä vaihdattaa toinen ongelman aiheuttajista kolmannelle vaiheelle, mutta ei ikinä muista asiaa, kun oikeudet omaava on tontilla.
« Vastaus #10 : 15.02.2017 kello on 13:12 »
No näin on talopaketin valmistaja päättänyt ja vedellyt narut sitten sen mukaan päreille :-\
No itsellä olisi oikeudet nuo narut kyllä muutellakin, mutta ei jaksa/viitsi/huvita kun haitta on melko pieni pelkkä käyttötavan muutos, tarvittavan korjauksen työmäärään nähden :-\
« Vastaus #11 : 15.02.2017 kello on 15:10 »
Totta, joskus osoite vaan vaihtuu nopeaan.....   :D
Muuten, sen jälkeen kun autoon tuli mikro, ei kaasuliettä ole käytetty kertaakaan.   8)
« Vastaus #12 : 15.02.2017 kello on 15:18 »
Ai, pyörillä varustettuun kulkineeseen saa osoitteen? :o
Ei  voi kulinaristiksi moittia.
« Vastaus #13 : 15.02.2017 kello on 15:22 »
No nyt kun näitä sulake hommia lukee niin selviää nuo paino ongelmatkin saman tien, kerätää vekotin täyteen romua.
« Vastaus #14 : 15.02.2017 kello on 16:24 »
Älä muuta viserrä, enkä ymmärrä mitä mikrolla tekee matkailukulkineessa, puute näköjään minun aivoissa, valitan :-[
