Kirjoittaja Aihe: Trumatic 6002 EH  (Luettu 13675 kertaa)
  • Trumatic 6002 EH
    « : 22.12.2016 kello on 11:39 »
    Otsikon mukainen Trumatic toimii kaasulla normaalisti, mutta sähköllä ei lämpene. Keltainen merkkivalo palaa ja puhallin pyörii, mutta ilma ei lämpene. Onko ideoita? Vettä ei pöntössä ole.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:19
    Vs: Trumatic 6002 EH
    « Vastaus #1 : 22.12.2016 kello on 22:06 »
    Lähdetään helpoimmasta: meneekö sähvö pöntölle asti?
    « Vastaus #2 : 23.12.2016 kello on 10:26 »
    Vika on todennäköisesti sähköohjauskortilla, relevika tai sulake.
    • Viimeksi paikalla:20.01.2024 kello on 10:18
    • Hymer Van 522
    « Vastaus #3 : 23.12.2016 kello on 20:36 »
    Mulla oli tuollainen vika keväällä, ja siinä syynä sulake palaunut  ohjauskortilla.
    Tänään huomasin että laite ei toimi enää kaasulla. Kaasu oli loppunut ja vaihdoin pullon, mutta punainen valo vain palaa. Kiertoilmapuhallin lähtee pyörimään, mutta sytytysääntä ei kuulu eikä palokaasu puhallin pyöri. Sähköllä toimii ihan ok.
    Tarksitin elektroniikkakortin sulakkeet, mutta ne oli ok.
    Olisko vinkkiä mitä kannattaa katsoa.
    « Vastaus #4 : 23.12.2016 kello on 21:08 »
    Tee oma aloitus äläkä sotke tähän kyselyyn.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:36
    « Vastaus #5 : 23.12.2016 kello on 21:20 »
    Kokeile vaihtaa kaasu puteli ,on ollut ongelmia kaasunsuhten
    • Viimeksi paikalla:15.04.2017 kello on 21:09
    « Vastaus #6 : 25.12.2016 kello on 21:05 »
    Sulakkeet oli ehjät, huom. oli. Käytin piirilevyn edessä olevan suojakannen pois kun tarkistin sulakkeet. Kannen läpi menee kaksi johtoa + ja -, unohdin nuo johdot pois kun testasin lämmitintä. Käyttöpanelissa välähti merkkivalot ja jostain lämmittimen uumenista kuului ikään kuin releen napsahdus, sitten pimeni koko laite. Nyt polttaa syöttöjännitteen sulaketta ja piirilevyn 6,3A sulaketta. Aloittaja
    « Vastaus #7 : 26.12.2016 kello on 00:20 »
    Voisiko syöttöjohdot olla väärinpäin? Siellä on diodi joka polttaa sulakeen, jos napaisuus on väärä.
    « Vastaus #8 : 26.12.2016 kello on 08:35 »
    Ruskea + ja sininen -
    « Vastaus #9 : 26.12.2016 kello on 09:27 »
    Yleensä ruskea on -
    « Vastaus #10 : 26.12.2016 kello on 10:03 »
    Tällä tiedolla moni on lämppärinsä rikkonut. Ne mitä olen korjaillut niin sininen on +.
    « Vastaus #11 : 26.12.2016 kello on 10:22 »
    Mitä tuo rikkoo, eikö sulake ja diodi suojaa väärältä kytkennältä
    « Vastaus #12 : 26.12.2016 kello on 11:15 »
    Kannattaa selvittää mittarilla napaisuus ettei tarvitse arpoa.
    « Vastaus #13 : 26.12.2016 kello on 11:32 »
    No niin, ollaan lähtötilanteessa kaiken säätämisen jälkeen. Nyt on vain varmasti ehjät sulakkeet. Kaasulla pelaa.  Sähkökäytöllä keltainen merkkivalo syttyy, releet napsahtaa kun valtsee tehon. Puhallin pyörii ja lämpöä ei tule. Olisiko vastukset palaneet molemmat, sytyttäisikö häiriövalon?
    « Viimeksi muokattu: 26.12.2016 kello on 11:45 »
    « Vastaus #14 : 26.12.2016 kello on 12:03 »
    Taas mittari kiinni, niin näet, kuluuko tehoa.
