Kirjoittaja Aihe: Päivitystä bavariaan  (Luettu 7334 kertaa)
« : 9.11.2016 kello on 13:29 »
Eli rupesin soittimen GPS anteenia asentamaan ja joudui irroittamaan kojetaulun etu-osan pois jotta saan kaapelin piiloon.
Saman tien on tarkoitus pikkaisen päivittää tuohon osaan uutta pintaa.
Hyviä neuvoja jo sainkin alan asiantuntijalta, siitä kiitos hänelle.
Tarkoitus on leikata vanerista tuohon päälle tasainen pinta.
Vanerin päälle tulee 30 mm pehmeää akustiikka levyä ja pinnaksi joko nahkaa tai tekonahkaa.
Ideoita ?
Vs: Päivitystä bavariaan
« Vastaus #1 : 9.11.2016 kello on 14:19 »
Onneksi vaimo on töissä.
« Vastaus #2 : 9.11.2016 kello on 14:48 »
Ideoita ?
Miksi vaneria? Ohuttakin? Kovalevyä on tullut käytettyä vastaavissa.. Kyllästetty pinta muovia vasten, jos kosteutta väliin joutuu. Vaneri saattaa kieroutua..
« Vastaus #3 : 9.11.2016 kello on 15:23 »
Mielenkiinnolla seurattava projekti  Thumb
Mikä on noiden alapuolella näkyvien lokeroiden merkitys - näyttäisi siltä ettei niihin ole pääsyä yläpuolelta??
« Vastaus #4 : 9.11.2016 kello on 15:28 »
Vaneri leikattu, vielä reunojen hionta, mutta se saa odottaa että vesisade lakkaa. Viidestä viilusta kolme on toisin päin kuin kaksi eli ei kieroudu. Vaneri kahden koiran takia, toinen reipas 20 kg eli kova levy halkeaa.
Tuo on kasattu kahdesta eri kappaleesta ja lokerot on kait vain jäykisteet ja ilmakanavat tuulilasille.
Tuon pintamateriaalin etsintä on kait kovin homma. Sitä tekonahkaa jota ehdotettiin, en ole löytänyt oikean värisenä.
Tosin en ole saanut sen valmistajaakaan selville. Jos sen saisi selville niin ehkä tehtaalta löytyisi enemmän värivaihto-ehtoja.
« Vastaus #5 : 9.11.2016 kello on 21:00 »
Onhan nahan väri musta, että ei tule heijastumia ikkunaan?
« Vastaus #6 : 9.11.2016 kello on 22:48 »
En kyllä ihan mustaa ajatellut, vaan samaa sävyä kuin muuallakin verhoilussa.
Choco lukee esiteessä tuosta penkin sävystä.
« Vastaus #7 : 17.11.2016 kello on 15:02 »
Tekonahka tuli ja nyt pitäisi vielä löytää aikaa paikalleen laittoa varten.
« Vastaus #8 : 17.11.2016 kello on 16:49 »
Ja aikaahan löytyy kun laittaa kännykät kiinni.
Eli alushuopa on kiinnitetty nurjalta puolen niiteillä, rakennus sellaisilla.
Laitanko k-nahkan samalla tyylillä ?
  • Vs: Päivitystä bavariaan
    « Vastaus #9 : 17.11.2016 kello on 17:13 »
    ^ Niin minä tekisin. Olisin varovainen ettei niitit
    mene kokonaan k-nahan läpi, eli ei paineta kovaa.
    « Vastaus #10 : 17.11.2016 kello on 17:40 »
    Ei mennet, ovat pikkaisen normi niittiä leveämpi.
    Ja koko systeemi tulee tuohon ruuveilla kiinni, iso kantaisia torex ruuveja.
    Mutta sitten loput pitää noihin esiin jääviin ilmeisesti liimata ?
    Siis nuo harmaat alueet.
    « Vastaus #11 : 17.11.2016 kello on 17:41 »
    Se on tuo keinonahka veikeen hajuista, kun aurinko paistaa siihen tuulilasin läpi.  ;)
    « Vastaus #12 : 17.11.2016 kello on 17:45 »
    Nuo kaks sisäkaarretta on jääny löysäksi.
    Ota niistä kohdin niitit irti ja leikka alapuolelta keinonahkaan useita viiltoja
    niin taipuu siihen paremmin.
    « Vastaus #13 : 17.11.2016 kello on 17:50 »
    Samaa katsoi kun sovitin paikoilleen, mutta niitit ...kele loppui. Eli aamulla rautakauppaan hakemaan niitä.
    « Vastaus #14 : 19.11.2016 kello on 15:55 »
    Soviteltu on. Vielä pitäisi vai pitäisikö tuo kapea suikale liimata alkuperäiseen muovi osaan kiinni. Ja sitten viritellä vielä kerran nuo kaarteet.
    Tuon alakaistaleen saa nätisti kun painaa käsin kiinni.
