Kirjoittaja Aihe: Vm09 3.0 ducato hukkaa jäähdytin nestettä  (Luettu 14256 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.06.2021 kello on 18:11
« : 4.11.2016 kello on 01:34 »
Rapiat 20000km tullut ajettua ja syylärin nesteet tippunu alarajan alle (kylmänä) 2d joutu lisäämään et lämpösenä meni maxiin. Onko normaalia vai mistä lähtisi vuotoa hakemaan?
Vs: Vm09 3.0 ducato hukkaa jäähdytin nestettä
« Vastaus #1 : 4.11.2016 kello on 06:42 »
Jos ei tuoksahda sisällä glygoli niin voisi olla syylärin muovipäädystä.
« Vastaus #2 : 4.11.2016 kello on 08:30 »
Paljonko autolla on kilometreja takana? Jos tuo 20000, niin en huolestuisi. Saattaa olla että viimeisimmät ilmat ovat poistuneet jäähdytysjärjestelm ästä.
Josa kyseessä on vuoto, sitä ei tällä nestemäärällä löydä. Neste haihtuu vuotopaikasta. Toki tilannetta kannattaa seurata vaikka ennen jokaista leiriytymisenjälkei stä liikkeellelähtöä (oletan että as-auto). Kun auto on muutenkin vaaterissa, voi avata konepellin ja tarkastaa kaikki nestepinnat sekä pyöräyttää valojen korkeussäätöä että saavat liikettä ettei jumiudu.
Muoks: Jos neste on muuta kuin vihreää, ei välttämättä glykolille haise. JA ERIVÄRISIÄ NESTEITÄ EI SAA SEKOTTAA KESKENÄÄN
« Vastaus #3 : 4.11.2016 kello on 10:22 »
Paljonko tuota on hävinyt, 2dl vaiko 2l piti täyttää jotta pinta olisi lämpimässä koneessa max korkeudella? 2dl ei minusta ole ongelma, 2 l niin pitää jo tutkia.
Letkuliitokset kannattaa tarkistaa, lämpövaihtelut löysentävä joitakin klemmareita.
« Vastaus #4 : 4.11.2016 kello on 10:53 »
Riippuu nesteistä. Purkin teksti pitää vaan nykyään lukea tarkkaa...
  • Vs: Vm09 3.0 ducato hukkaa jäähdytin nestettä
    « Vastaus #5 : 4.11.2016 kello on 11:02 »
    Kannanottoni ei liity suoraan nesteen katoamiseen, mutta on aivan tosi että yllä olevan tekstin mukaan täytyy olla tarkkana!!!
    Väri ei välttämättä ole tae että pakkasneste soveltuu turvalliseen käyttöön. ( on oikea)
    Tästä asiasta on kirjoitettu jokin aika sitten mediassa.
    Noita EU direktiiveja kun viritellään asiaan jos toiseen, olisi tässä asiassa EU direktiivin säädös enemmän kuin paikallaan jossa todettaisiin yksiselitteisesti pakkasnesteiden tuottajien olevani velvollisia käyttämään yhtenäisiä ja samoja värejä samoissa pakkasnesteiden laaduissa.
    « Vastaus #6 : 4.11.2016 kello on 12:09 »
    Asuntoauto kyseessä ja kilometrejä takana 68000km ja 2 desiä hukkui kesän aikana ja kilometrejä kertyi kesän aikana vähän päälle 22000km. Punaiset nesteet koneessa ja ei pihassa länttejä eikä haise neste.
    « Vastaus #7 : 4.11.2016 kello on 12:14 »
    Jos tuo käyttäytyy normaalisti muuten ja harmaata savua ei esim. kylmänä pukkaa pakoputkesta niin aika mahdotonta on löytää syy vähenemiselle. 1dl/ 10 000km minusta ei anna syytä huolestua.  Öljyt ja öljyn täyttökorkki, onko ne puhtaita? Valkoinen töhnä korkissa voi viitata kansiongelmaan
    « Vastaus #8 : 4.11.2016 kello on 13:33 »
    Jos kylmässä koneessa nestettä on yli minimin ei sitä tarvitse vielä lisätä .
    Eikö max-merkki tarkoita minimi ilmatilaa mikä sinne on jäätävä kuumassa koneessa?
    « Vastaus #9 : 4.11.2016 kello on 13:45 »
    Saattaa olla et as.autossa ei ole tehtaalla huomioitu kasvanutta neste määrää tai laskettu sen varaan
     että seilaa juuri ylä ja alarajan välillä.
    « Vastaus #10 : 4.11.2016 kello on 13:55 »
    Miksi siinä olisi isompi vesitilavuus. Toki jos on lämmönvaihdin tai muu vettä moottorin jäädytysnestettä käyttävä lämmityslaite
    « Vastaus #11 : 4.11.2016 kello on 14:02 »
    Ei.
    « Vastaus #12 : 4.11.2016 kello on 15:59 »
    Värillä on väliä. :D
    Oikeasti värillä ja jäähdytysnesteiden välisellä sekoituskelpoisuude lla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
    Pahimmillaan eri tyyppisten, vaikka samanväristenkin, jäähdytysnesteiden sekoittamisella saa lopputuloksena klimppipuuroa, mutta useimmiten suunniteltua huonomman ruostumis- ja hapettumislisäainei stuksen toiminnan.
    Aina olisi parasta käyttää vain yhtä ja samaa jäähdytysnestettä. Mikäli ei ole tietoa ennen käytetystä, niin järjestelmän tyhjennys, huuhtominen ja uusi neste on paras ratkaisu. Saattaa kyllä tulla kalliiksi, maksaahan 20 litran kannu punaista longlife tiivistettä melkein neljäkymppiä.... ;D
    « Vastaus #13 : 4.11.2016 kello on 16:24 »
    Tosin kaikilla ei ole paikkaa missä nesteenvaihdon voi tehdä. Onhan tuo melkoistä läträämistä. Litkut ovat otettava talteen ja toimitettava kaatopaikalle hävitettäväksi. Järjestelmän huuhtominen ei sankovedellä oikein onnistu.
    Ilmaaminenkin on oma taiteenlajinsa. Joissakin merkeissä/malleissa ei mitään erikoista. Joissain pitää toinen nurkka olla ylhäällä ja letkua x puristaa koneen kierrostenannon välissä.
    Mielestäni materiaalikustannuk set tässä hommassa ovat pikkujuttu.
    Nesteenvaihto on toki suositeltava jos aiemmin käytetystä ei ole tietoa.
    Käsittääkseni sekoitelitkut pilaavat kevytmetallia, omaa kokemusta asiasta ei ole. ::)
    « Vastaus #14 : 4.11.2016 kello on 19:20 »
    Mutta käsitys on....   ;D
    Motonetin  listaa kun sella, niin sieltä löytyy litku, joka voi sekoittaa uusien ja wanhojen kanssa.
    Ei ole ollut ongelmia, eikä tarvi pitää monenlaisia kannuja nurkissa.
