Kirjoittaja Aihe: Apua ensimmäisen matkailuauton ostoon  (Luettu 34263 kertaa)
Vs: Apua ensimmäisen matkailuauton ostoon
« Vastaus #60 : 22.10.2016 kello on 21:14 »
Tuossapa se.
Hyvä ja siisti auto. Kyllä sillä passoo huristella.  Thumb
« Vastaus #61 : 22.10.2016 kello on 21:14 »
Millä tavalla parempi? Tarviiko jotain huoltoa?
Huolloista en osaa sanoa mitään, uskoakseni ei mitään, mitä ei olisi autotehtaan alustassakaan.
Bavarialta tulikin huolto-ohje.
Parempi kun  jouzitus on suunniteltu m-autokäyttöön. Pienenä haittana, että takapyörä ei seuraa tarkalleen etupyörää.
« Vastaus #62 : 22.10.2016 kello on 22:49 »
Tuossapa se.
Pari päivää meni auton pesussa. Vielä pitäis vahata ja katto käyttää ammattilaisella pesussa, vaikka senkin pesin, mutta ei lähde perusharjalla tikapuilta vuosien "mustat nypyt" kun en uskalla mennä katolle konttaamaan etten vaurioita sitä.
Ja ehkä ensi kerralla osaan tutkia ikkunat ja kasettiverhot kun on jonkin verran korjattavaa niissä. Osaako joku sanoa saako noita uusia kasettiverhoja tai muita nippeleitä ja mekanismeja tarvikkeena vai pitääkö alkuperäisiä kysellä? Näyttäisi kumminkin olevan seinässä kiinni eikä ikkunaan integroitu.
Konehuoneesta löytyi tarrakilpi jossa lukee AL-KO. Mikä tuo on? Alustaan liittyy mutta en ole saanut selville mikä tarkalleen ottaen. Otin siitä kuvan jos joku siitä jotain ymmärtää.
Muuten vaikuttaa hyvältä  Thumb
Komee peli  8) Onnee vaan  :)
Tuolla on aika paljon kaikensorttista sälää...
https://www.reimo.com/fi/
Tuolla käytettyjäkin romppeita
http://www.nettivaraosa.com/matkailuautojen-varaosat-ja-tarvikkeet
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:56
  • Häme
« Vastaus #63 : 23.10.2016 kello on 00:41 »
AL-KO alusta on matalampi kuin ducaton oma alusta. Raideväli on vähän leveämpi. Jousitus on toteutettu akseliputken sisässä olevalla vääntösauva jousituksella. Niissä alusta malleissa, missä on rasvanipat akseliputken kummassakin päässä (akseliputken alapuolella) on vääntösauvajouset rasvattava vuosittain.
AL-KO alustainen on paljon vakaanpi ajettava, ei vaapu ei kallistele samalla tavalla kuin ducaton oma alusta pitkittäisten lehtijousien vuoksi.
Kopioin tähän yhdeltä keskustelupalstalta AL-KO alustan rasvaus ohjeita.
M-autossani on Alkon alusta ja näin myös Alkon rasvausta vaativa taka-akseli. Autoni oli huollossa ja yksi huoltotoimenpide oli taka-akselin rasvaus. Kerroin huollolle etukäteen, että akseli pitää rasvata siten, että akseli on nostettu ylös ja renkaat "roikkuvat" vapaasti. Ajattelin, että rasvaa ei voi paljon mennä, sillä olihan akseli 2 vuotta sitten rasvattu.
Rasvaa oli mennyt noin 1,5 tuubia, joka tuntuu suurelta määrältä.
Oma arvioni on, että 2 vuotta sitten tehdyssä huollossa rasvaus on tehty ilman, että akselin on nostettu ilmaan ja näin rasva ei ole päässyt kunnolla sinne minne sen pitää päästä
Tämä siis vinkkinä, jotka rasvaatte itse tai olette viemässä huoltoon autoa.
Fiat huolto ei välttämättä tiedä koko Al-Ko´n rasvauksestä mitään. Aikoinaan piti minunkin kertoa Autokeskuksen huollossa akseliston keventämisestä. Rasvan määrästä en tiedä kun tuli letkusta.
Nesteet ja kaasut menee aina pienemmän vastuksen suuntaan. Niin se on myös rasvauksessa. Jos rasvauskohteen liukupinnalla on kuormaa, niin rasva ei paineen alaiselle liukupinnan osalle mene, vaan rasva menee sinne minne helpommin pääsee.
Jos rakenne on väärin suunniteltu eikä rasvalle synny vastusta voi jopa käydä niin, että rasvaa kyllä menee paljon, mutta oikean paikan rasvautumista ei tapahdu toivotulla tavalla.
Oikeaoppinen rasvaus edellyttää, että nivel on kuormittamaton. Jotkut rakenteet on tehty niin, että rasvanipan paikan valinnalla rasva ohjataan nivelessä oikeaan kohtaan ja vaikutusta tehostetaan vielä laakeripintojen urituksella.
AL-KO akseli pitäisi rasvata vähintäin vuosittain. Itse olen käsiprässillä rasvaillut noin puolen vuoden välein.
Rasvaa laitetaan niin kauan kuin sitä menee kevyesti pumppaamalla. Sen jälkeen kun tuntuu selvästi vastusta pumppauksessa, niin vielä 2 painallusta lisää.
Tämän ohjeen sain pitkän kokemuksen omaavasta, matkailuautoihin erikoistuneesta huollosta.
Keväällä rasvatessani akselin meni rasvaa toiselle puolelle 14+2 painallusta, ja toiselle 12+2 painallusta.
Teknisille tietäjille kysymys: mihin tuo rasvaus konkreettisesti vaikuttaa tai kääntäen- mitä tapahtuu jos rasvausta ei suoriteta. Kysyn tätä mielenkiinnon ja ymmärryksen kasvattamiseksi.
Rasvauksella pyritään ensisijaisesti laakeripintojen voiteluun ts. kulumisen hidastamiseen. Säännöllisesti ja oikein rasvattu akselisto kuluu vähemmän ja kestää kauemmin.
Rasva estää usein myös kosteuden pääsyn rakenteeseen ja luonnollisesti se estää rakenteiden ruostumista. Vaunun allahan on vesisateella ajettaessa melkoinen "vesimyrsky" ja vesi pyrkii tunkeutumaan mihin ikä se vain pääsee.
Oikein huonosti hoidettu, pahasti kulunut ja ruostunut akselisto josta on vaikka jouset poikki voi helposti joutua jopa hylkyyn ja uusi akselisto maksaa maltaita.
Eikös ne rasvaamattomat ole alkaneet takellella ja juuttuvat niin että auton toinen puoli jää alas.
Lainattu keskustelu pitää sisällään paljon tietoa AL-KO akseliston rasvauksesta. Nyt tämäkin tieto on paremmin tallessa ja helpommin löydettävissä, kuin mitä sen alkuperäiseltä palstalta etsiessäni oli.
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
« Vastaus #64 : 23.10.2016 kello on 09:05 »
Missä kuva autostasi, tai vastaavasta.
Näin kävi meillekin, vasta kolmas sattui kohdalleen, vaikka aikoinaan oli ollut vaunuja vuosia.  No vielä tässäkin olisi petraamista. Olisi mukava jos perässä olisi erilliset vuoteet pitkittäin ja kun olisi erillen suihkutila.  Mutta nyt mennään näillä.  Ja kun rahapussiin katsoo, niin todella sopiva auohan meillä olinkin.
« Vastaus #65 : 23.10.2016 kello on 09:44 »
Olen kyllä surffaillut, mutta tuntuu olevan hyvin hajanaista tarjonta. Jos tiedät tai joku tietää "sen paikan mistä kannattaa tilata" niin kertokoon ihmeessä  ;)
Kokeilepa ebay.de tai ebay.com , sieltä löydät liki kaikki tarvikkeet joko uusina tai käytettynä.
  • Viimeksi paikalla:12.01.2024 kello on 18:37
« Vastaus #66 : 23.10.2016 kello on 10:04 »
AL-KO alusta on matalampi kuin ducaton oma alusta......
......Lainattu keskustelu pitää sisällään paljon tietoa AL-KO akseliston rasvauksesta. Nyt tämäkin tieto on paremmin tallessa ja helpommin löydettävissä, kuin mitä sen alkuperäiseltä palstalta etsiessäni oli.
Onko väliä kumpaa vaseliinia sinne työntää? Vedenkestävää vai tavallista?
« Vastaus #67 : 23.10.2016 kello on 10:10 »
Tuolta on paljon tilattu muuta kamaa. Oikeiden hakusanojen löytyminen tärkeetä. Kaikkien osien nimiä tiedä edes suomeksi. Pitänee kokeilla miten googlen kääntäjällä pärjää.
« Vastaus #68 : 23.10.2016 kello on 10:52 »
Palstalta löytyy kielitaitoa, kun vaan kyselet mitä mikin tarkoittaa, niin eikön joku aina käännä esiin oikean hakusana.
« Vastaus #69 : 23.10.2016 kello on 11:17 »
ebay.de ;ssä voit laittaa ylös haun sanoilla Knaus Ersatzteile, tai Wohnmobile Ersatzteile. Kuten Bavaria totesi, autamme kielitieteissä ja ebayssa kykyjemme mukaan.
  • Häme
« Vastaus #70 : 23.10.2016 kello on 11:58 »
Tavallista vaseliinia huollossa laittavat. Samoin itsekin. Viimeksi ostin käsirasvapuristinee n Motonetistä vaseliinipatruunan. On paljon siistimpi laittaa patruuna puristimeen kuin irtotavaralla täyttää puristin.
Onnea ja paljon mukavia matkailu reissuja, myös talvikaudella, uudella "makailuautolla".
« Vastaus #71 : 23.10.2016 kello on 18:47 »
Kiitos vaan kaikille vastanneille tähän mennessä ja tuleville. Ajateltiin joku pikku reissu tehdä ennen talvea ja sitten menee seisontaan.
Jos mennään täysin off grid, niin miten kauan tommosella hupiakulla keittelee kaffetta ja katselee televisiota? Lämmitys, jääkaappi ja liesi toimii kaasulla. Jos hupiakku meinaa tyhjetä niin auto käyntiin ja akku latautuu vai?
Autossa on tuplapohja joten jos vesisäiliön täyttää ei vissiin ole jäätymisriskiä niin kauan kun asunto-osassa on lämmöt?
« Vastaus #72 : 23.10.2016 kello on 19:11 »
Saako mistään kaivettua listaa tehdasvarusteista? Niin kuin bemareissa saa kaikki tiedot suoraan netistä VIN koodilla.
« Vastaus #73 : 23.10.2016 kello on 22:52 »
Kaffen keitto? 12 volttisena keittimellä menee ikuisuus, vanhavirta eli tavallinen kotikahvinkeitin vaatii invertterin (12v > 230v) ja imee hupiakun tyhjäksi käyttökelvottomaksi minuuteissa jos toimii lainkaan!
Tarkista mahd. pian hupiakun koko ja kunto! Älylaturi auttaa 😉
Suosittelen vaihtamaan kaikki vanhat tavalliset ja halogeenilamput ledeihin. Kummasti säästää virtaa telkkarin katsomiseen 😃
jääkaappihan vie virtaa aika vähän, mutta kuitenkin sitä kuluu ...
  • Häme
« Vastaus #74 : 24.10.2016 kello on 00:58 »
Se kuinka kauan eri laitteita voi käyttää akulla, riippuu hupiakun/akkujen kapasiteetista ja kunnosta. Invertterin kautta ei kannata kahvia keitellä 230V kahvinkeittimellä. Hyvän keittimen tehontarve on 1200-1500 W. Vanha 230V TV kuluttaa jotain 40 W luokkaa. Kuvaputki TV paljon enemmän. 12V 19 tuuman Digi TV:n kulutus on 20W luokkaa. Hupiakut on hyvä ladata kotona ennen reissua täyteen. Auto kiinni tolppasähköön ainakin yön ajaksi.
Kaikkien valaisimien polttimot ledeiksi, jos vain samanlaisella kannalla on lediä saatavilla.
Minä vaihdoin 14 kpl 10W halogeenilamppuja led-lampuiksi. Entinen 140W tehontarve aleni 25W tehontarpeeseen jos kaikki lamput palaisivat yhtä aikaa.
Lämmitinkin kuluttaa akkuvirtaa käydessään. Lämmittimen ohjekirjasta löytyvät oikeat tiedot.
Kaksoispohjan lämpötila pysyy todennäköisesti plussan puolella tuonne -20 asteen pakkasiin asti. Itse laitoin edelliseen autoon sisä/ulkolämömittarin ulkoanturin kaksoispohjaan mittailemaan lämpötiloja. Välillä anturin paikkaa vaihdellen. Mittari itse oli pöydän kulmalla, josta sitä oli helppo lukea.
Usein kylmä ja lämminvesiputket on vedetty jäätymisen estämiseksi lämmittimen putkien kanssa vierekkäin samaan tilaan. Taitaa Knaussissa olla harmaavesisäiliökin välipohjassa, joten senkin sisältö pysyy sulana.
