Kirjoittaja Aihe: Akun lataus leirintäalueella  (Luettu 10715 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 14:24
« : 25.09.2016 kello on 18:16 »
Tuli ostettua tuollainen elektroninen akkulaatikko.
Tarkoitus on asentaa se Waven aisalle. Kuten kuvassa, mutta tuollaisen isomman laatikon sisälle.
Samaan laatikkoon on tarkoitus asentaa akkulaturi (Ctek/Exide tai Defa, 5-10A latausvirralla), jolla akun saisi ladattua.
Tulikin tenkkapoo.
Leirintäaluella (Etenkin SFC) on kielletty tämän adapterin käyttö:
Kysymys:
Millä tavalla saan virtaa akkulaturille SFC-alueella ?
Onko se vaan kannettava akkulaatikon kanssa johonkin huoltorakennuksen kulmaan latautumaan?
Tai sitten hommattava aurinkopaneeli säätimen kanssa?
Sähköä tarvitsee sähköhuopa, joka vie noin 5A tunnissa sähköä.
Olisi mukava saada hieman lämpöä Waveen syys/lokakuussa ja toukokuun alussa.
Vapaa-ajan akulla on kokoa 60Ah. Eli yhden yön jälkeen akku on tyhjä.
Ledivalot eivät juurikaan akkua rasita.
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2016 kello on 18:54 »
Vs: Akun lataus leirintäalueella
« Vastaus #1 : 25.09.2016 kello on 18:44 »
Vasta toistakymmentä vuotta olen satunnaisesti käyttänyt "kiellettyä" adapteria, eikä koskaan siitä kukaan ole kiukutellut pätkääkään :o
Mutta jos sen hankalammin haluat tehdä niin mikset laita siihen laatikkoon normaalia sähkön sisäänmeno rasiaa kylkeen ?
« Vastaus #2 : 25.09.2016 kello on 19:55 »
Jos vaunuun menee sisään sähkö, saa siihen myös ulostulon eli seinäpistorasia vaan sopivaan paikkaan. Siisteinä kyllä tulis, jos sen pistorasian saisi tosiaan sinne laatikkoon sisään.
Yksi vaihtoehto voisi olla laittaa laturi sisätiloihin ja tuoda se 12V sinne akulle. Samalla se virta tulisi myös siihen huopaan ja välttyisi akkujen nostelulta.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #3 : 25.09.2016 kello on 20:03 »
Tuossa "kelvollinen" adapteri.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/384055/Karavaanarisovitin-CEE-Schuko
« Vastaus #4 : 25.09.2016 kello on 20:11 »
Jos tuo kuvan adapteri "kelpaa" niin silläpä se on kaikkein helpointa tehdä.
Kiitoksia.
« Vastaus #5 : 25.09.2016 kello on 20:20 »
Tuohan on sama adapteri kuin ekassa kuvassakin vaan eri muodossa.
Molemmat yhtä kiellettyjä tai sallittuja.
Ostin ekan kuvan mukaisen adapterin Norjasta Clas Ohlsonilta kun en suomessa missään nähnyt.
Joskus käytän tuota kun on uksi sopiva 5m johto missä se riittää. Jos tartten pitempää niin siinä on sitten sopivat päät mutta ei viitsi levittää aina tuota pidempää jos ei tartte.
« Vastaus #6 : 25.09.2016 kello on 21:01 »
Tuon adapterin avulla olen paistanut nisua kulkimen ulkopuolella liiterin uunilla.  :D
« Vastaus #7 : 25.09.2016 kello on 21:07 »
Kiitoksia.
Siis ei tuollakaan. Vaan jos sulla on vaunun puoleinen pää ok. niin miksi et laittaisi kaapelisi shukon tilalle sinistä CEE-urosta ja sen kaveriksi oikea adapteri shuko rasiaa varten.
Tuossa ns. sallittu: http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2142880
« Viimeksi muokattu: 25.09.2016 kello on 21:17 »
« Vastaus #8 : 25.09.2016 kello on 21:17 »
Vaunussa ei siis ole liitäntäpistoketta ollenkaan.
Deluxe - mallissa olisi ollut.
Ainoastaan autoon menevä "jatkuvan virran" piuha.
Itselläni on 7-napainen pistoke autossa, joten en saa virtaa auton kautta tulemaan.
Joten pitää nyt tuumia, miten olisi järkevintä.
Tuollainen boksi löytyy pohjasta (Numero 9 jatkuva virta):
« Vastaus #9 : 25.09.2016 kello on 21:23 »
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #10 : 25.09.2016 kello on 22:25 »
Miksi sitä vaunua on pakko lähteä reiíttämään? Eikö oikeasti saa ottaa virtaa tolpasta pelkälle laturille? Tuo "kiinteä" CEE->Shuco lienee kielletty/ei toivottu, koska silloin ei saa tolpan kantta kiinni.
« Vastaus #11 : 26.09.2016 kello on 07:14 »
Vaunu on siis kokonaan 230V sähköton.  Laita se CEE liitäntärasia sen akkulaatikon kylkeen.
« Vastaus #12 : 26.09.2016 kello on 07:58 »
Onkos vaunussa takasumuvalo ?
Mikäli ei tuo siihen koukun kakkosnastaan +12v ja siitä vaunulle se jatkuva.
Releen kautta tietenkin ettei tyhjennä veturin akkua sillä sähköhuovalla.
« Vastaus #13 : 26.09.2016 kello on 08:54 »
Ei oo sallittua näissä uusissa. Takasumuvalon pitää toimia katsastuksessa, jos katsuri sen sattuu tarkastaan.
« Vastaus #14 : 26.09.2016 kello on 08:56 »
Noob, vaihtaa 13 napaisen. ;)
