Kirjoittaja Aihe: Vaunun talvisäilytyksestä ja ilmankierrosta.  (Luettu 19032 kertaa)
« : 7.09.2016 kello on 11:11 »
Nyt kun tuota romua on vaunun katolla(kaapeleita ja kennoja) niin viime talvena huomasin katon putsauksen
olevan aika tarkkaa touhua.
Ajattelin että vedän KESTOpeitteen koko katon ja hieman reunojen yli ja sen iskostan mustekaloilla alareunasta kiinni.
Kysymys; Riittääkö ilmankiertoon se että kulmaräppänät on auki läpi talven ja 3xvrk (2h kerralla) vaunussa käy auton sisätilalämmitin päällä, asetuksella 800W eli lämmittää ilmaa.
Tuo pressuhan peittäisi liesarinputken sekä takana olevan kattoventtiilin. En viitsisi lisähormeja ja reikiä peitteeseen tehdä. Mitä mieltä olette ideasta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:39
  • Jaa mitä että?
Vs: Vaunun talvisäilytyksestä ja ilmankierrosta.
« Vastaus #1 : 7.09.2016 kello on 11:15 »
Sanoisin että ei hyvä. Lämmitin lämmittää vaunun sisällä ilmaa, joka sitten pyrkii nousemaan ylöspäin ja poistumaan kaikista tuuletusaukoista, kattoluukut, venttiilit ym. mutta ei pääse koska pressu on päällä. Minä jättäisin enemmin ilman pressua jos ei saa mitenkään laitettua pressua niin, että sen alla ilma kiertää kunnolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #2 : 7.09.2016 kello on 11:16 »
Jos 'romu' pitää pressun senverran irti katosta että saat ilman poitumaan kattoluukusta, niin siitä vaan...
« Vastaus #3 : 7.09.2016 kello on 11:21 »
Harjakatto jonka alla ilma kiertää ja jolta lumi valuu itsekseen pois on parempi. Ongelmana noissa on usein sen pressun saaminen kireälle kaikkialta, usein joku kohta jää löysälle ja siihen syntyy kuoppa joka kerää lunta/vettä. Nuo peitteet on liukkaita ja pienelläkin kulmalla lumi valuu pois. Teline on helppo toteuttaa puusta
Kyllä tuo läämmitys riittää hyvinkin, vähemmälläkin saa ilman kiertämään.
« Vastaus #4 : 7.09.2016 kello on 11:53 »
Minulla on harjakattoinen kevyt puukehikko, joka lepää seinälistojen päällä.
Saan sen itsekseni nostettua ylös.
Kevytpressu on kiinnitetty köysillä ja sivilta kumilenksuilla vaunun alareunaan.
Nykyisin myös pressukatoksen toinen pää on avoin,
ettei perästä tuleva kova tuuli työnnä ilmaa kattoluukuista sisäänpäin.
Ilmankierto vaunun alta varmistettava.
« Vastaus #5 : 7.09.2016 kello on 14:40 »
Taitaa olla viisainta hakea puutavaraa ja rakennella katokselle pikku harja.
Jäähän sinne pressun alle vielä antennikin joten lumikuormaa siihen ei paljon tarttisi
kasaantua. Ryhdyn suunnittelemaan...
« Vastaus #6 : 7.09.2016 kello on 15:42 »
Sikäli olen kanssasi samaa mieltä että onhan katolla venttiilien päällä monesti kymmeniäkin senttejä
lunta ja silti ilma kiertää. Minulla on ainakin suola-astioissa suola pysynyt kuivana , kun lämmitin
hönkii vähän väliä.
Tuo , miksi lämmitin käy päällä noin monta kertaa ja 2h kerralla on taloyhtiön tolppaohjauksen syytä.
  • Viimeksi paikalla:29.09.2020 kello on 20:35
« Vastaus #7 : 25.11.2016 kello on 19:33 »
Tuossa liitteissä yks kahensaan eken kötöstys vinkiks. Puuvenekorjaamon malli vilahti tälläki voorumilla joskus niin päätin koittaa mitä siitä tulee kun talvisäilytys meni ns. puihin justiinsa talven alla.
Vielä tulee oviläppä ja tuuletukset(hyttysverkot) molempiin päihin ylös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:59
« Vastaus #8 : 25.11.2016 kello on 21:30 »
Eikös tämän rakentamisesta ollut jossain juttua jo aiemmin?
« Vastaus #9 : 25.11.2016 kello on 22:56 »
Juu joku ketju on täälläki vai olikohan se infon puolella josta linkitettiin työohjeeseen jota soveltaen väkersin menemään. Taisin sinne kommentoidakkin jotain että joskus teen tämmöstä tjsp ;) Eilen sain hommat siihen malliin että sai tuikata vaunun säältä suojaan sulana ennen lumimyräkkää  Thumb
Puutavara on sitä mitä sattu nurkista löytymään eli kulupuolelle menee halvat kestopeitteet ja ruuvit. Työtä meni kaarien tekkoon noin työpäivä kun iltahommina pari tuntia kerrallaan mentiin. Läjään sama mokoma ja ressuihin ehkä 4h. Parin viikon aikana mentiin alusta loppuun..
www.puuvenekorjaamo .net/projektit/vk.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2016 kello on 01:04 »
  • Viimeksi paikalla:14.11.2026 kello on 23:01
« Vastaus #10 : 25.11.2016 kello on 23:42 »
Siistä työtä ja malli on hyvä kun tuohon ei isoa lumikuormaa toisin kuin noissa kauppojen myymissä pressutalleissa.
« Vastaus #11 : 26.11.2016 kello on 09:51 »
Miten olet ankkuroinut?
« Vastaus #12 : 26.11.2016 kello on 11:36 »
Just ennen kunnon routaa pieksin kangella 14kpl kyllästettyjä 2x2 tumppeja puolenmetrin syvyyteen ja "alajuoksukehä" on ruuvattu lujasti kiinni nuihin tyltteihin. Saapi tulla aikamoinen myräkkä että tuosta lähtee.  Jos ois kyse ns. pysyvästä rakennuksesta niin oisin voinu laittaa jotku lyhyet ruuvipaalut tms, jonka varaan ois komootti tullu mutta nyt on kylmästi vaan maata vasten laitettu eli lahovaurioo alkaa tulla jollain aikavälillä mutta ajanee asiansa siihen asti että saan rakennettua riittävän tallin ja varastotilaa siihen samaan..
Vähän samantyylisesti rakennettu, omavalmiste putkirunkoinen 40m2 kasvihuone on ollut 6vuotta sijallaan ja ei oo paljookaan lujemmin kiinni. On kestäny siinä vaikka puitakin on menny lakoon lähistöltä kovilla myrskyillä.
« Vastaus #13 : 7.02.2017 kello on 13:13 »
Nyt kun talvea on kulunut niin voin todeta että kestopeite katolla ei ollut huono ratkaisu.
Lumet on saanut vedettyä lumenpudottimella , lauhalla kun Oulussa tuulee aina niin ilma on kiertänyt pressun alla.
Kosteudenkerääjään on tullut n.2.5cm vettä, toisessa päässä vaunua on merisuola-astia joka on täysin kuiva. Keväällä
teen muutaman pitomittauksen runkoon niin siitä sitten lisää. Romppeet katolla nostaa peitettä sen verran että ilma kiertää.
« Vastaus #14 : 7.02.2017 kello on 13:44 »
Kuva olisi kiva saada. Kunika paljon "romppeet" katolla kohottavat pressua? Kuinka tasainen se on?
Minulla tällainen harjakattoinen puutuki. Avoin edesta ja takaa.
