Kirjoittaja Aihe: Menipäs sitten sivulasi rikki  (Luettu 8717 kertaa)
« : 31.08.2016 kello on 15:12 »
Tarttisin hiukan neuvoja mistä tuollaisen ulkomuovilasin saa ja millainen homma se on vaihtaa?
Sisempi lasi on ehjä ja uloimmat halkeamat on teipattu. Hatuttaa niin prkl!!!  >:(
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 06:48
  • Hämeenkylä Vantaa
Vs: Menipäs sitten sivulasi rikki
« Vastaus #1 : 31.08.2016 kello on 16:08 »
Vaihtamisesta en tiedä, mutta tuskin vaikea homma, tori.fi sivuilla
olen nähnyt useammankin myynti ilmoituksen Solkun ikkunoista.
Itse etsin kaverin vanhaan Matkaaja Pallakseen myös sivuikkunaa.
« Vastaus #2 : 31.08.2016 kello on 17:09 »
Tarjontaa näyttää kyllä olevan. Irtoaakohan tuo ulkolasi erikseen tuosta paketista?
Pitäis vain käydä katsomassa paikanpäällä että millaisia laseja tarjoavat.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 23:28
« Vastaus #3 : 31.08.2016 kello on 17:15 »
Irrotat sisäpuolelta karmista ne tangot jotka pitää ikkunaa auki. Sitten nostat ikkunan auki ylös niin lasi "pleksi" irtoaa kiskosta.
Mun pitäs hommata sama ikkuna Polariin.
Ja sen jälkeen opettaa että ko. ikkunaa EI AVATA!.
edit: Kun tarkemmin katsoin, niin sullahan ei ollutkaan avattava ikkuna. Mutta kyllä toikin irtoaa helposti, ruuvit auki ja varmaan samanlailla pitää nostaa ylös että saa kiskosta irti.
Mikä ton rikkoi? Ei tohon ovessa paikallaan oleva avain taida ylettyä?
« Vastaus #4 : 31.08.2016 kello on 17:28 »
Joo kiitti neuvoista. Ei oo tosiaan nk.aukaistava ikkuna. Kaveri huiski liian terhakkaasti katuharjalla ja näytti jonkun liikkeen. Siinäsitä oli sitten liikettä  Thumbd Mä irroitan tuon reissun jälkeen.Nyt se on teipattu tiiviiksi. Harmittaa tuollaiset mutta niin harmitti kaveriakin.
« Vastaus #5 : 31.08.2016 kello on 17:34 »
Mitä noi salvat sitten on jos ei ole avattava?
« Vastaus #6 : 31.08.2016 kello on 17:43 »
Raotettava?.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:36
« Vastaus #7 : 31.08.2016 kello on 17:47 »
Joissain ikkunamalleisa irtoaa sitten kun ei ole salpoja ja aukipitolaitteita esteenä siten että avataan 90 astetta ja liuutetaan yläurasta pois sinne suuntaan jossa tilaa.
« Vastaus #8 : 31.08.2016 kello on 18:00 »
Ikkuna ei ole tosiaan avattava. Johtune siitä että ikkunan vieressä on lämmittimen pakoputki.
Luulen että noiden hakasten sisällä on ruuvit...
« Vastaus #9 : 31.08.2016 kello on 18:42 »
Voit etsiä samanlaista avattavaa, jätät vain salvat pois. Tossa näkyykin olevan salvan tilalla kulma, joka on ruuvilla kiinni karmissa. Kysy nimimerkiltä
 "pelsam ".
« Viimeksi muokattu: 31.08.2016 kello on 19:07 »
« Vastaus #10 : 31.08.2016 kello on 18:46 »
Ok, ei siis haittaa että pakoputken pää on ikkunan vieressä?
« Vastaus #11 : 31.08.2016 kello on 18:53 »
Et käytä lukituksia vaan vanhan ikkunan kulmia. En muuten itse koskaan ole tuulettanut ikkunan kautta kun tarvitsen lämmitystä. :D
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« Vastaus #12 : 31.08.2016 kello on 18:55 »
Tällainen ikkuna löytyy minulta. Laitoinkin jo viestiä aloittajalle.
Ikkuna on sama kuin avattavakin, mutta laitettu kiinteäksi. Todennäköisesti kiinteä, kun ovi on vieressä, ovi saattaa rikkoa ikkunan jos on auki.
TAI
Pakoputkesta johtuen.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2016 kello on 19:11 »
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #13 : 31.08.2016 kello on 19:00 »
Kirjoitinkin jo sinun ostoilmoitukseesi, että kysyisin ekana täältä:
http://m.tori.fi/vi/29526595.htm
« Vastaus #14 : 31.08.2016 kello on 21:43 »
Mun mielestä karmissa on pieni ero onko avattava vai noilla "koukuilla" kiinni. Mutta jos ostat avattavan niin koukut sopii samoihin reikiin kuin avattavan salvat 95% todennäköisyydellä.
Mä tarvitsen myös samanlaisen ikkunan, mutta en muista mittoja. Tarvii tarkastaa kun käyn vaunulla.
