Kirjoittaja Aihe: Hupiakku hukkaa virtansa...minne?  (Luettu 24333 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.09.2020 kello on 08:44
« : 29.08.2016 kello on 15:50 »
Ostin tuollaisen peltikuorisen MB-alustaisen as.auton. Siinä oli hupiakku vänkärin penkin alla. Pieni 60Ah. Ostin uuen 100Ah. Ok, auton oma laturi lataa ja kaapelillakin lataa, mutta hukkaa virtaa aika nopeasti. Auton lämmitin on Truma 3402 ja virtaa vie myös vesipumput, radio?, muita laitteita en tiedä.
Laturi on Boschin, asennettuna hellan komeroon etupaneeliin. Neljä ruuvia irti ja kurkistus taakse... kuvasta näkyy, että laturin runkoa ei ole maatettu minnekään.. tyhjät maadotustapit näkyy mustalla nuolella merkittynä. Outoa on myös ruskean(maajohto) johdon katkaistut pätkät (toinen musta nuoli)
Virta riittää ensimmäiseen lämmityslaitteen sytytykseen ja noin parin tunnin kuluttua alkaa vilkkua keltainen ledi, kun tarkistaa akun varauksen. Varaus näkyy neljällä ledillä, etupaneelista käsin tarkistettaessa.
Minne virta katoaa... ei kai tuo yksi vesipumppu(sekin uusi) voi niin paljon kuluttaa. Käy vain kun hana aukaistaan. Ei ole painevesi. Radio on kyllä päällä koko ajan. Sisävaloja ei.
Neuvoja? Auto on Duo-Linen tehdastekoinen vm. 2002
Vs: Hupiakku hukkaa virtansa...minne?
« Vastaus #1 : 29.08.2016 kello on 16:02 »
Nyppää akun kenkä irti. Väliin amppeerimittari, näät paljonko kuluu evästä. Vai onko akku sökö.
« Vastaus #2 : 29.08.2016 kello on 16:07 »
Juu, nyppää ja nyppää... se ei olekaan niin yksinkertaista. Ensin pitää purkaa koko vänkärin penkki. Eihän siinä nyt kulu mitään, kun ei ole mikään päällä. Noin periaatteessa ei kulu. Uusi akku. Tuskin sökö. Vaan eihän niistä tiijjä.
« Vastaus #3 : 29.08.2016 kello on 16:16 »
Maad.ruuvi ja riman keVi kuuluvat yhteen.. johto hukkunut?
Kuvasta ei selviä mistä ja minne mainitsemasi ruskeajohto menee, onko se tosiaan maa (@230V),  vai 12V (-)johto? Siiskö se jossa ryövärikö
Ookko uutta hupiakkua ladannut täyteen (kaupasta tuotu ei ole) - jollain toisella laturilla? Jospa tuon autonlaturissa, johdoissa/liitoksissa jotain huonoa ja jännitetasot vajaat..
Jos olisi pihtivirtamittari, amperit selviäisi ilman kenkien irroituksia..
« Vastaus #4 : 29.08.2016 kello on 16:41 »
Sama juttu minullakin, ihmetyttää okein tuon virrankulutus kun on kuitenkin 2x 90ah akkuja. Matkailuauton asuintilassa laiteiden käyttö
akkuina.Aikaisemmin kun ei ollutkaan  aurinkokennoja niin se oli jatkuvasti oltava johdon päässä lataamassa.Akut tyhjenivät noi suurinpiirtein tasolle 10,5- 11v   -  3-4  päivän aikana. ::).Eikä ollut mikään televisiota tai  jääkaappi, tai kaasulämmöt  päällä käytössä.Vain aivan seisovassa tilassa omakoti talon pihalla. Moottoritilan startti auton akku erillisenä yksikkönä ei missään vaiheessa kytköksissä
asuintilaan.
« Vastaus #5 : 29.08.2016 kello on 16:46 »
Akun miinuskaapeli irti. Akun tähän väliin kytketään pienitehoinen 12V lamppu tai koetuskynä esim http://www.motonet.fi/fi/tuote/493159/Virtakyna-6-24V
Jos valo syttyy, on kulutusta. Sitten sulakkeita yksitellen irroittamalla selvitellään kuluttava laite. Kun lamppu sammuu on oikea laite löytynyt. Tosiaan akku ensin täyteen.
« Vastaus #6 : 29.08.2016 kello on 16:48 »
Tuo ruskea johto(jossa on tuo rosvoliitin, josta johdot pätkitty poikki) menee tuohon laitimmaisen riman siniseen johtoon eli on ilmeisesti maa(230v)koska laitimmaisen riman johdot menee panelin etuosan pistorasiaan. Ilmeisesti siitä on otettu jotain joskus...
Boschin laturi makaa kyljellään tuon tilan takana ja siitä lähtee nuo punainen ja musta sekä suojakuorellinen violetti ja vaaleansininen. Laturista ei näe mitään tietoja, kun on niin hankalassa paikassa ja ruuvattu lujasti kiinni.
« Vastaus #7 : 29.08.2016 kello on 16:53 »
Pihtivirtamittaria ei tähän hätään löydy, tavallinen olisi, mutta virtakynä kyllä, pitääpä kokeilla "mautoilijan" neuvoa, kiitos!
« Vastaus #8 : 29.08.2016 kello on 17:21 »
Mikähän mahtaa olla laturin tyyppi? Toi vasemman laidan ruuviliitin on todennäköisesti hupi/ startiakun liitäntä ja se alempi ruuviliitin verkkojännitteen liitin mikä menee laturin sisään.
« Vastaus #9 : 29.08.2016 kello on 18:48 »
Vähän mittailtu. Akussa virtaa lähtötilanteessa 12,72 v ja -napa irti, virtakynä väliin. ei palanut. Lämmitin päälle+vesi. akku näytti 12,60. Yks valo pudotti yhen kymmenyksen. Lämmitin päällä noin tunnin, alkoi punavalo vilkkua. puhalsi silti. Sammutin ja uudestaan päälle. Lähti päälle, mutta naputtaa...mikäs metronomi siellä asuu? Puhalluskin on kuin henkiä haukkoisi, aaltoilevaa. Lämmitin on takakontissa, pitänee tarkistaa virran kulku sinne.
muoks. akussa virtaa nyt 12,70 ja lähen tutkimaan sitä laturin mallia. Pitäs vaan olla sormenpäässä silmät. :o
« Vastaus #10 : 29.08.2016 kello on 19:16 »
Nyt on laturin malli löydetty. On Bosch Battmax automatic type SGA4C. Ykköskuvassa paneli edestä, kakkoskuvassa johdotus takana ja kolmannessa se laturin päältä revitty paperi. Muuten ei saanut tietoja. ::)
« Vastaus #11 : 29.08.2016 kello on 20:32 »
Jos ei kulu, niin ei....
Mittaa sitten, mitä mikäkin laite kuluttaa ja tuo julki tulokset. Raati pääsee pohtimaan.
« Vastaus #12 : 29.08.2016 kello on 20:45 »
Äsken kun mittasin, oli päällä lämmitin, vesi myös. Pumppua käytin muutaman kerran, sisävaloja. Radiota en huomannut käyttää, kun avaimet jäi asunnon sisälle. Akun varaus tipahti vain muutaman kymmenyksen. Aluksi oli 12.7 ja alimmillaan 12.5. Valot keskimäärin 0,01.
Taitaa olla kuiten vika siellä Truman päässä. Sinne pitäis olla kääpiö tai ainakin pienikasvuinen, kun menee tutkimaan. Aiempi omistaja oli tehnyt seinään neliön muotoisen "huoltoaukon" Siitä jotain näkee.
« Vastaus #13 : 29.08.2016 kello on 20:52 »
.. tuli mieleen kuvasta, että trumalle on 15A sulake (sin), jääkaapille 10A (pun) - liekö vaihtuneet.. ei sen truman tuollaisia pitäisi kuluttaa.
Ettei jääkaapin 12v vastus  ollut aiemmin päällä? Pitäisi yleensä kytkeytyä vasta auton käydessä (D+)
Nyppää "lumihiutaleen" sulake pois testiksi..
Ja ei se vesipumppukaan 15A sulaketta tartte..
Niin, kysymäni ruskea johto on 12V miinusjohto (gnd, tarrassa).. saattaa olla r#iskattu tuolla hu*raliittimellä vähä karvaiseksi  :'( Korjauksena voi olla katkaisu siitä kohdin, ja suoraan gnd-liittiimeen (jos ylettää)
« Vastaus #14 : 29.08.2016 kello on 21:08 »
Jääkaappi tuli minullekkin mieleen. Jos vaikka releenkosketin jumissa.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2016 kello on 21:35 »
