Kirjoittaja Aihe: Automaatti piezo  (Luettu 7089 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 21:51
Automaatti piezo
« : 7.08.2016 kello on 15:06 »
Minulla on sellainen ongelma että piezo sytyttää liekin joka syttyy heti mutta piezo jatkaa naputtamista noin 25 sekunttia minkä jälkeen liekki ja naputus  loppuu kokonaan.
  Missähän mahtaisi  olla vika ,kaappi on Dometic 7601L mallia.
Vs: Automaatti piezo
« Vastaus #1 : 7.08.2016 kello on 18:17 »
Tarkista sytys&kaasuventtiilin ohjausboxin liitin, se voi olla hapettunut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:06
« Vastaus #2 : 8.08.2016 kello on 10:05 »
Lainaan haperon kuvaa..
Omassa nämä 2 liitintä menivät keväällä (eri aikoina) - tuo paljas (3.) on kestänyt..
Ilmeisesti kumihupun alla muhinut ja virran kera messinki meltaantunut, että ei lopulta virtaa kestänyt kun sormin puristamalla hupusta läks tulille.. kaasuventtili ottaa sen verta enempi virtaa sytkän kanssa, että ei jaksa pitää. Mutta kun sytkävaihe meni ohi, niin jaksoi venttilin pitää auki. Mutta liekki oli hieman vaivalloisen näköinen..Katko tuli taas seur. kerran kun automatiikka sammutti liekin..
Vikatilan näki kaapin panelin kaasuledin tiuhasta vilkkumisesta..
« Vastaus #3 : 8.08.2016 kello on 11:43 »
  Putsasin liittimet ja johdot ovat ehjät mutta ei vain toimi piezo tai toimii liiankin hyvin.
Onkohan nämä jodot jotain erikoiskaapelia kun vaihdoin johdot kokonaan uusiin mutta ne eivät toimineet ollenkaan.
« Vastaus #4 : 8.08.2016 kello on 13:24 »
Ei ainakaan nuo 2, joihin laitoin tavan abikot tilalle..
Vaan voihan sulla olla boxivikakin - mulla pimeni 2 v sitten ihan kokonaan kaasupuoli. Etelä-Saksassa alan Dometic-liikkeen pihassa vaihdoin, ja matka pääsi jatkumaan.. oli vm -07 boxi korvattu uudella varaosanumerolla..
« Vastaus #5 : 8.08.2016 kello on 14:52 »
  Tilasin uuden poksin jospa se auttais asiaa,lämmin pilsneri ei maistu oiken hyvälle,
« Vastaus #6 : 13.08.2016 kello on 10:02 »
 Poksin vaihtaminen poisti vian,nyt tuntuu pelittävän.
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
« Vastaus #7 : 19.08.2016 kello on 11:33 »
Jatketaan tähän vanhaan ketjuun ...
90- luvun  electrolux - kaappiin on laitettu 12v kipinämuuntaja. Mutta sepä ei enää haluakkaan antaa kipinää, valo syttyy kytkimeen muttei napsu.  Viikko takaperin toimi moitteetta. ... Onko neuvoja tähän hätään?
« Vastaus #8 : 19.08.2016 kello on 13:26 »
Kävin johtoliitokset läpi ja ilmeisesti jossain oli kosketusvika, ei löytynyt selkeää syytä. Nyt kuitenkin toimii.
