Kirjoittaja Aihe: Millainen akku asuntopuolelle asuntoautoon  (Luettu 27999 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:26
« : 4.08.2016 kello on 21:22 »
 Nyt pitäis tuo asunto-osan akku uusia. Millainen kannattaa hankkia? Nyt vanha salama tiensä päässä ilmeisesti ainakin 10 vuotta ikää jo.
Nyt pystyy noin 3 minä katsomaan telkkaria.  Myös kun auto sähkön päässä koko 12 v menee mykäksi sähkötaulua myöden. Onneksi lähtee takaisin kun kytkee taulun päälle. Paljonko tuo hupipuolen laturi pystyy yleensäkin lataamaan?  Nyt tuo salama akku on 60 ah. Antakaa nyt vinkkiä aloittelevalle
Karavaanari lue.  ::)
Vs: Millainen akku asuntopuolelle asuntoautoon
« Vastaus #1 : 4.08.2016 kello on 21:37 »
Katso siitä laturin kyljestä mikä on teho (A). Osta niin iso akku kun saat mukavasti mahtumaan. Itse käytän Puuilon myymiä starttiakkuja hupipuolella. Jos mahdollista tuuletus letkulla kulkimen lattian läpi ulos. Ee muuta kun Kauniita ja Rohkeita katsomaan, edes mainosten väli.  :D
« Vastaus #2 : 4.08.2016 kello on 21:40 »
Juu tuosta vanhastakin  salamasta  menee letku läpi lattian. Lataako tuo laturi isoa ah tunnin akkuakin? Onko tuo käynnistysakku hyvä akku hupi käytössä?
« Vastaus #3 : 4.08.2016 kello on 21:42 »
Pystyykö tuota tv:tä yleensäkään kauaa katsomaan akulla.
« Vastaus #4 : 4.08.2016 kello on 21:45 »
Niin iso kuin mahtuu. Itselläni AGM mutta kaikki vapaa-ajan akut toimii.
« Vastaus #5 : 4.08.2016 kello on 21:46 »
Mikä telkkari. Ei nuo nykyiset paljoa virtaa vie
« Vastaus #6 : 4.08.2016 kello on 21:47 »
Laturi lataa isoa akkua hitaasti ja pientä sukkelammin. Hyvä ja hyvä, 100Ah:n akkuun saat menemään parikin sataa, jos innostut ostamaan. Edulliset starttiakut maksaa noin 1e/Ah. Varmaan se sinun 10 vuotta vanha Salamakin on starttiakku.
« Vastaus #7 : 4.08.2016 kello on 22:36 »
Aika monta kertaa keskusteluissa tullut esille, että starttiakku soveltuu huonosti hupiakuksi. Bilteman AGM:t on kuulemma hyviä ja niissä on pitkä takuu. Sellaisia parin ostin, niin isot kuin sopi. Taidan ostaa kolmannen, hiukan pienemmän, starttiakuksi kun alkuperäinen täyttää kohta 8 vuotta.
« Vastaus #8 : 4.08.2016 kello on 22:56 »
Tv on Pro Caster 20"  2 kk vanha verkkokaupasta ostin. Osaatko sanoa kuinka kauan esim 100 ah akulla tuota katselee?
« Vastaus #9 : 4.08.2016 kello on 23:02 »
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/12682/gggvn/ProCaster-LE-20F401-20-LED-televisio-100-Hz#product-description
Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa: 19 W
19W / 12V = 1.6 A eli tunnissa 1.6 Ah ->100 / 1.6 = 63 h, mutta jätä ainakin 30% käytämättä (tai puolet)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #10 : 5.08.2016 kello on 10:37 »
Motonetistä ostin Sznajder  95 Ah AGM akun hupipuolelle, ensimmäinen kesti vuoden ja sain takuuseen tilalle uuden. Reilut pari vuotta on ollut käytössä ja taitaa tulla tiensä päähän tämäkin, ei lataudu enää yli 12V.
« Vastaus #11 : 5.08.2016 kello on 10:54 »
Mulla on samanlainen akku autossa ja asunto-osassa, akkuliikkeen asiantuntija totesi, että ns. hupiakun ja starttiakun ero on olematon tai sitä ei ole kun akun rakenteet ovat kehittyneet. Oma lukunsa on geeliakut/AMG. Mulla on nyt 100Ah Polartech. Hyvin pelittää.
« Vastaus #12 : 5.08.2016 kello on 11:10 »
Mulla on tavallinen vesiakku 185Ah ja hyvin on jo vuosia pelittänyt...
Kummastuttaa tuo AGM akun lyhytikäisyys. Toki normiakku on huollettavissa, mutta AGM akusta noin yleensä on kuullut vain hyvää kestävyyden osalta.
Geeliakusta on kuulunut aina vain enemmän huonoja uutisia. Etenkin pakkaset ovat sille haitallisia ja lienee aika tarkka latauksenkin osalta.
« Vastaus #13 : 5.08.2016 kello on 13:17 »
Mulla hyytyi Touranin starttiakkuna AGM muistaakseni vuodessa (takuuseen ja perinteinen tilalle), mutta Hymerin AGM hupiakut kesti yli 7 vuotta.
« Vastaus #14 : 5.08.2016 kello on 15:53 »
Veikkaisin, että sulla on latauksessa jotain häikkää.
