Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i terapia projekti  (Luettu 91101 kertaa)
  • Vs: Solifer 6102i terapia projekti
    « Vastaus #60 : 26.08.2016 kello on 16:19 »
    Pääasia kai että on kuivaa kaikinpuolin,  en itsekkään jaksanut aivan kaikkia pintoja kyllä niin viimeisen päälle tehdä kun suurin osa jää kalusteiden taakse. Otitko huomioon että joudut etu ja takapään kaappeja hieman kaventamaan?
    • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
    • Se mitä ei osata, opetellaan.
    « Vastaus #61 : 26.08.2016 kello on 19:25 »
    Juu, kävi mielessä, eiköhän ne sinne jotenkin sovelleta ;)
    Taakse ei varmaankaan edes tule alkuperäisiä kaappeja.
    « Vastaus #62 : 26.08.2016 kello on 20:40 »
    Miten ne painot asettuu?
    « Vastaus #63 : 26.08.2016 kello on 20:41 »
    Sen näkee sitten kun käyttää valmista kampetta puntarilla.
    « Vastaus #64 : 29.08.2016 kello on 21:10 »
    Tänään onkin päästy takaseinän purkuun.
    Lattiavaneri oli osittain kostea. Saa lattiamatto olla ens kesään pois niin kerkeää kuivaa kokonaan. Ilmeisesti sivuvalosta vuotanut tämä alareuna?
    Siinäpä se perän rakenne  on. Sain kaaret ja muut osuudet illalla tehtyä. Ovat liimauksessa nyt. (Oli niin sotkuista puuhaa että en kehtaa kuvia laittaa, jos sopivat huomenna paikalleen niin laitan fotoa :D)
    Onneksi vasen puoli oli kokonaan kuiva. Sille ei tarvitse tehdä mitään Thumb
    « Vastaus #65 : 30.08.2016 kello on 16:40 »
    Mahtoikohan minulla olla tuo takaosa tuolta boxin alta tehy jo ennemmin kun minulla oli sielä valkoinen sileä kattopelti. Tuossa näyttäisi olevan harmaa kuulavasaroitu pelti Thumb Itse leikkasin tuosta kattopellistä soiron pois ikkunankohdasta niin että saumalinjasta tuli suora. Vaikeasti selitetty mutta ymmärsit varmaan Thumb Siis jos olet ikkunasta vielä luopumassa
    « Vastaus #66 : 30.08.2016 kello on 20:12 »
    Ei ole ikkunasta niin paljon jäljellä että kannattais takaisin laittaa. Hyvää värkkiä tenavien leikkimökin ikkunaan Thumb.
    Eilen puuosia liimaillessa loppui liima, käytin sitten yhden kaaren tekoon Bilteman lastulevyliimaa Thumbd. Ihan ok tavaraa muuten, mutta ei ollut kuivunut ullakolla yön aikana. Eipä tuota huomannut ennen puristimien avaamista. Nyt on yksi uusi kaaren pala liimauksessa oikealla puuliimalla ja huomenna saan ehkä nurkan nippuun.
    Lattiaa joudun myös uusimaan, oli sen verran pehmeää reunasta. Ei viitsi jättää sinne kun kerta muuten on kaikki runkopuut uusittu.
    Nyt pitäs tenavat saada nukkumaan niin kerkeää vaunua vielä rapaamaan enne nukkumaan menoa.
    « Vastaus #67 : 31.08.2016 kello on 20:59 »
    Tänään sain ikkunan "umpeen".
    Kun leikkaa uretaanilevyt "vapaalla kädellä" niin ei oikein suoraa tullut. Onneksi urtsivaahto korjaa. Vielä kun saisi kuplapeltiä ostettua niin olisi perä nipussa.
    Paitsi että... piti ottaa vielä märkä styroksi levy pois.
    Jos tuota sais kelloa huomenna sen verta hitaammin kävelemään että kerkeäis uusia loput rimat ja lattialevyn. Kovasti haluais ens viikolla jo listat laittaa takaisin uusilla massoilla.
    • Viimeksi paikalla:24.07.2021 kello on 14:30
    • Solifer 6102i -90
    « Vastaus #68 : 2.09.2016 kello on 17:48 »
    Näyttääpä hurjalta! Itellä sama pömpeli eli 6102i -90. Tänään tuossa kokkeilin takaikkunan reunoja niin vaikutti vähän pehmeeltä oikea reuna. muuten kyllä vaikutti ympäriinsä vaunu kovalta. Emäntä ehottelikin perän aukasua, mutta näitä kun kattoo niin saattaa lähtee projektiksi hyvin äkkiä.  :o
    « Vastaus #69 : 4.09.2016 kello on 00:14 »
    Ainakin nämä 6xxxi vaunut ovat uretaanieristeisiä lattiasta ja sivuseinistä. Uretaani ei ota itseensä vettä ja ainakin oma vaunu on ollut sieltä täysin kuiva missä sisälevy on kova. Perää purkaessa huomasin että vaikka sisävaneri oli kova niin styrox oli alla jo osittain märkä ja irti pintapellistä.
    Olen tämän projektin myötä oppinyt pelkäämään styrox eristeisiä vaunua, voi olla turhaa pelkoa mutta olettaisin että kyseisissä vaunuisa kosteusvauriota korjatessa on vaihdettava eristeet myös.
    Olen kosteusmittarilla piikitellyt uretaaniin ja mittaillut löytyykö kosteutta eristeen sisältä, vielä ei ole löytynyt.
    « Vastaus #70 : 4.09.2016 kello on 07:51 »
    No ihan turha styrox pelko.. Happanee se puu ekana oli eriste kuin eriste. Märkä eriste vain vaihdetaan..
    « Vastaus #71 : 13.09.2016 kello on 20:54 »
    Päivitetäänpäs välillä tännekkin tekemisiä.
    Venetsialaisten aikaan syysmyrsky repi sen verran katosta että ajattelin jättää vaunun sisältä kesken ja siirtyä ulkopuolelle tekemään vaunusta vesitiiviin siltä varalta että katos syysmyrskyissä lähtee kävelemään.
    Perän niputin noi  suunnilleen kasaan.
    Kun jouduin metallikitillä paikkaamaan syöpymiä ja reikiä vaunu  kyljessä niin alkoi ulkonäkö olla valmista kauraa kaatopaikalle (vaimon mielipide)
    En viitsinyt semmoisenaan alkaa listoja laittamaan vaan maalasin vaunun seinät sekä listat ja katteet.
    Katteet pesin ja hioin työpaikan lämmössa. Pohjamaalina käytin muovipohjamaalia ja pintaan tuli matta harmaa.
    Saas nähdä pysyykö maali.
     Seiniin ostin bilteman venemaalia, valkoista ja harmaata (joka olikin omasta mielesta beigeä yms). Jokatapauksessa maalasin kun tuli ostettua. Pohjaksi pesin vaunun rasvanpesuaineella,  hioin kevyesti hiontatyynyllä ja sen jälkeen tela heilumaan.
    Jälki on ihan kohtalainen (syys pimeällä hinattaessa näyttää ihan ok:lta)
    Tässä tän hetken tilanne:
    Takaseinän sain tänään valmiiksi, sekä oikean puolen kattolistan. Vasen saa odottaa huomiseen.
    Tämä viikko menee varmaankin niputtaessa ulkokuorta kasaan, jos hyvä tuuri on niin ensiviikolla saan olla lomautuksella ja olisi mahdollista repäistä vaunu sisältä valmiiksi (semi valmiiksi)
    « Vastaus #72 : 15.09.2016 kello on 21:16 »
    Menipäs äkkiä 7 tuubia butyylimassa :(. Ei auta, pitänee vielä ainakin 5 tuubia hakea.
    Tänään sain toisen puolen kattolistan laitettua, sekä paljon muita listoja. Olis varmaan tullu ruuvattua kaikki jos ei olis massa loppunut.
    Ikkunatiivisteen "peitelistat" hajos purkaessa ja kokeilin tänään yhteen ikkunaan räpeltää köyhän miehen rosterista ns  kromipellistä uuden peitelistan.
    Autotallista löytyi hieman kärsinyt 0,5mm levy jämä.
    Siitä rälläkällä oikean levyinen soiro irti ja sitä sitten tiivisteeseen vetämään.
     Ihan kohtalainen tuli, hyvin peilaa Thumb. Pitänee loput ikkunat askarrella virheettömästä uudesta pellistä niin tulee komia...
    « Vastaus #73 : 16.09.2016 kello on 20:54 »
    Tänään on ollut vuorossa antennien läpivientien puhdistus.
    Paikallisesta kaupasta löytyi muutama tuubi bostikin massaa ja homma sai taas jatkua.
    Tv:n antennin läpivienti irtosi todella helposti, tuskin olisi montaa vuotta enään pitänyt vettä.
    Puhdistus ja uudet massat sisään.
    Irroitinpa yhden poistoilma räppänänkin. Tässä sama homma eli aika helposti irtosi ja paskaa oli aika paljon katon ja muovin välissä.
    Pesu ja asennus takaisin.
    Pitänee huomenna irroittaa ja putsata muutkin luukut. Sitten onkin kaikki pinta nippelit ja nappelit käyty läpi.
    « Vastaus #74 : 19.09.2016 kello on 21:39 »
    Eipä tuota kerennyt tänään paljoa tuusat. Koko päivä mennyt ajaessa ja osien metsästämisessä. Sain 60 metriä haettua punaista peitenauhaa.
    Mukavasti muuttaa vaunun ilmettä.
    Sen verran aamulla kerkesin tehdä että kokeilin laminaatin liimausta normi purkkiurtsilla. Ainakin tässä ikkunan kohdassa onnistui hyvin. Kohta näkee miten onnistuu täyskorkealle seinälle.
    Joka saumassa on tukirima liimauksen ajan.
    Vedin kaksi ohutta palkoa urtsia ja tasasin lastalla.
