Kirjoittaja Aihe: Pientä pintaremonttia LMC Munsterland Siesta 370t -88  (Luettu 17971 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2017 kello on 12:16
Iltapäivää,
Tuleva karavaanari tai masentunut astmaatikko aloittelee pientä projektia.
Appiukolta pientä fixaamista vailla oleva vaunu on kotiutettu 2.7 ja tavoitteena olisi päästä vaunuilemaan todenteolla kesällä 2018
Tarkoituksena olisi uusia kaikki tarvittavat rakenteet, uusia kaikki sähköt ja lisätä hieman elektroniikkaa, tehdä uudet pehmusteet tai jos vaahtomuovit kunnossa niin verhoilla ne uudelleen ja maalata koko purkki.
Lämppärit on saatu jo toimimaan foorumin avustuksella ja nyt pääsee katselemaan mitä muuta laitettavaa monsterista löytyy.
Takapäätä ehdin tänään purkaa muutaman paneelin verran ja jotain vinkkiä lähes kuivasta vaunusta saattoi aistia :)
Viimesyksynä tuli rakennettua koirille oma asuntovaunu vanhan -85 muulin päälle ja nyt pitäis saada samanlainen omiin tarpeisiin
Keräillää tähän vaikka ostoslistaa mitä on tullut hankittua jos siitä on jollekin vaikka iloa myöhemmin kun listasta tulee kattavampi.
Nyt vaunuun on ostettu vasta
Vesitermostaatti (5kpl 14,14€)
12v kiertovesipumppu 46,90€ + liitin 5,90€
2kpl 22mm kumitulppia 9,70€
sekä turhana ostoksena 1,16€:lla diodeita ja ledejä lämppärin ohjainboxiin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
Vs: Pientä pintaremonttia LMC Munsterland Siesta 370t -88
« Vastaus #1 : 11.07.2016 kello on 23:10 »
Terve,
laitahan tikkiin ja ilmoita tosiaan nuo kulut, mielenkiintoista nähdä kokonaiskustannukse t. Isot peukut täältä. Thumb
« Vastaus #2 : 13.07.2016 kello on 17:14 »
Purkuhommat edistyy hylly kerrallaan, mutta kiva purkaa vehjettä joka on kasattu aivan toisessa järjestyksessä.
Huomasin jo aikaisemmin, että muutamat ruuvit oli hieman vaikeampi availla kun takaseinä on edessä, mutta kaapistot vasta olikin kiva ottaa pois kun joku on laittanut ainakin riittävän määrän niittejä katon läpi ja lopuksi varmistanut vielä pysymisen yhdellä ruuvilla.
Onneksi tavara on sen verran kosteaa, että seinissä ja lattiassa olevat ruuvit tulee ihan nostamalla ylös :)
« Vastaus #3 : 13.07.2016 kello on 18:06 »
Siitä varmaan hyvä tulee, vaikka onkin "harvemmin kastuva" merkki  ;)
« Vastaus #4 : 13.07.2016 kello on 19:41 »
Oliko paljon murkkuja? Kuvista päätellen saattaa olla. ;)
« Vastaus #5 : 13.07.2016 kello on 20:00 »
Ilmeisesti tuolla ei oo viihtyny edes muurahaiset :) Hiiret ainakin on pysynyt pois kun vaunusta löyty vähintään 10 vuotta vaunussa viettänyt Elovena paketti täysin koskemattomana.
Katellaan jossain vaiheessa jos ne asukkaat olis vaikka muovimaton alla piilossa.
Saas nähdä mitä se appiukko sanoo kun näyttää parit kuvat sen "kuivasta" vaunusta.
  • Vs: Pientä pintaremonttia LMC Munsterland Siesta 370t -88
    « Vastaus #6 : 13.07.2016 kello on 23:32 »
    Ei taida jäädä kun pintapellit vanhasta jos nekään (hapettuu pientä reikää mikäli vuosikaudet sama paikka märkänä sisältäpäin). Laittelehan paljon kuvi matkanvarrelta Thumb
    « Vastaus #7 : 14.07.2016 kello on 07:10 »
    Kannattaako edes harsia nippuun. Melko paljon hommaa näyttäisi olevan..
    « Vastaus #8 : 21.07.2016 kello on 21:21 »
    Tuskinpa tässä on mitään järkeä, mutta kun tommonen nyt on raahattu pihaan niin pitäähän se laittaa kuntoon.
    Samanlainen projekti oli edellinen kärryprojekti, missä kunnostin vanhan Muulin ja tein siihen koirille kuljetuskopin päälle. Hintaahan sille tuli enemmän kuin mitä vastaavia olis saanut ostaa käytettynä, mutta saihan semmoisen kun sattui tulemaan ja ainakin tiedän että kaikki on nyt kunnossa. Sama tavoite tälläkin vaunulla
    Vaunun purku on ollut vähän holdissa kun piti tehdä parkkipaikka vaunulle.
    17tonnia sepeliä lapioituna kottikärryillä paikoilleen...
    Ens kesänä sitten muutama puu taas nurin, lisää soraa ja katos vaunulle, kärrylle ja polttopuille.
    Aika raskasta tää karavaanaritouhun aloitus :)
    Sen verran iltaisin jaksanut purkaa, että nyt on kaikki penkit ja hyllyt purettu takaa kuten myös kuivauskaappi ja vessan ympäriltä yhtä seinää vaille kaikki.
    Vielä olis keittiö ja etupenkit sit olis vaunu tyhjä sisältä.
    « Vastaus #9 : 21.07.2016 kello on 21:38 »
    Puuhastella pittää. Hyvä siitä tulee.  Thumb
    « Vastaus #10 : 23.07.2016 kello on 18:55 »
    Rojekti etenee taas, nyt on vaunun sisältä saatu irroitettua kaikki kalusteet.
    Ovesta ei vaan mahdu ulos jääkaappi eikä keittiön kaappi, mutta olkoon nyt sisällä ensin keulassa kun tekee perää ja sitten taas toiseen päätyyn.
    Odotukset kun on korkealla niin mikään ei yllätä, mutta tulee tuossa mietittyä pitäiskö investoida hengityssuojaimeen :)
    « Vastaus #11 : 23.07.2016 kello on 18:59 »
    Etuikkunaa käyttää pois niin eikö jääkaappi mahdu siitä ulos?
    « Vastaus #12 : 23.07.2016 kello on 21:51 »
    Hengityssuoja lienee pienin investointi tuossa(kin) projektissa.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
    • Only dead fish go with a flow
    « Vastaus #13 : 24.07.2016 kello on 00:53 »
    Ikkunasta ne meni matkaajassakin osa tavaroista, tosin asuntoauto, eli osa meni myös etuovesta kun penkin otti pois tieltä. Suosittelen purkamaan koko vaunun jos paljon uusittavaa ilmenee, tekee seinät ja muut kokonaisina elementteinä. Tulee paljon helpommin ja nopeammin valmista.
    « Vastaus #14 : 24.07.2016 kello on 21:48 »
    Pitänee koittaa tunkea niitä ikkunasta pihalle, tai ottaa takaseinän kokonaan irti ja sitten ainakin mahtuu.
    Tänään on saatu purettua ja laitettua jopa uutta puuta vanhojen multakasojen tilalle.
    Seinälevyn repimisen jälkeen takaseinän runkopuut tuli multana alas ja seinä meinasi tippua, joten oli pakko mennä hakemaan vähän puuta...
    Ostoslistalle lisätään
    Sahattu 22x50 puutavara 36,3m 14,16€
    PU vaahtopistooli 19,90€
    Liimavaahto Polystyrol 10,90€
