Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 termostaatin vaihto-operaatio  (Luettu 34501 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2024 kello on 23:26
  • Käyttäjän JanKum vaimo, jos joku muistaa :)
« : 2.06.2016 kello on 19:20 »
Heips, nyt olemme viikon päästä menossa vaihtamaan Kafiimme sitä termostaattia pannuun. Ostin täältä sen termostaatin aiemmin talvella. Onkohan se hankala vaihtaa?  Knaus-90 oli näköjään myyjä, kun katoin yksityisviestit.
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 termostaatin vaihto-operaatio
« Vastaus #1 : 2.06.2016 kello on 19:47 »
No ensin pitää ottaa se mustapoksi irti siitä pannun kyljestä, sitten punainen johto ja sininen
johto irti, sitten musta johto irti liittimistä. kannattaa merkata johdot että menee oikein
kiinni laittaessa. Pienellä ristipää ruuvarilla ne kaksi 3mm  ruuvia irti siinähän se sitten on.
Otat kännyllä vaikka kuvan, niin osaat laittaa samanlailla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:00
« Vastaus #2 : 2.06.2016 kello on 19:52 »
Jos paikallaan vaihdat niin olisi hyvä, että ristipää ruuvarissa olisi hyvä magneetti, helpottaa asentamista kun ruuvi pysyy ruuvarissa. ;)
« Viimeksi muokattu: 2.06.2016 kello on 20:11 »
« Vastaus #3 : 2.06.2016 kello on 20:03 »
Kiitos hyvästä vinkistä (eräänkin kerran metsästänyt jotain ruuveja)  Thumb
« Vastaus #4 : 2.06.2016 kello on 20:04 »
Kiitos!!  Thumb
« Vastaus #5 : 2.06.2016 kello on 20:12 »
Päivitin vastausta 2 kuvalla.
« Vastaus #6 : 2.06.2016 kello on 21:23 »
Kiitos, voisinkin näin etukäteen tulostaa mukaan tuon kuvan  :)
« Vastaus #7 : 26.09.2016 kello on 16:55 »
Heipskukkuu! :)
Tämä meidän termostaatin vaihto-operaatio ei sitten sujunutkaan kuten piti. Nyt kun vihdoin ja viimein istahdin tähän koneelle niin laitan pari kuvaa siitä, mikä oli alkutilanne kun operaatiota yritettiin. Mehän joskus teimme jonkun ohituksen johdoilla siihen termariin, se toimi kuin unelma eli katkaisi pannun kun tietty lämpötila oli saavutettu. Nyt viime kesänä se alkoi temppuilla ja tämä kesä pärjättiin ihan ok ilmankin.
Ostin uuden termostaatin joltain foorumin jäseneltä. Rahalla ei tässä ole merkitystä, koska oli niin halpa.  Mies koitti asentaa kaikki johdotkin entiselleen ja uuden termarin, ei pannu käynnistynyt ollenkaan. Kävi kuitenkin niin, että termostaatti oli liian paksu, se ei jotenkin mahtunut siihen vaan meni ryttyyn.
Mikähän nyt neuvoksi?
« Vastaus #8 : 26.09.2016 kello on 18:41 »
Uusi termostaatti ja puhdistat sen kupin mihin termostaatti laitetaan, se on tiukka, mutta menee. Vaunuhuoltoliikkees tä hankittu termostaatti menee helposti, mutta näissä muualta hankituissa on joissakin lämmittimissä hieman ahtautta. Muualta hankitut on halpoja ja vaunuhuoltoliikkees tä hankittu noi 35-45 €.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2016 kello on 21:03 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #9 : 26.09.2016 kello on 19:29 »
No mulla tossa  pannussa sama termari, hyvin istuu.
Jos haluat uuden termarin niin voin lähettää.
Kannattaa pyöräyttää vaikka ruuvarilla se kolo puhtaaksi,
siellä on maalia yms.
« Vastaus #10 : 27.09.2016 kello on 10:20 »
No hitsi eipä käynyt mielessäkään tuo putsaus!! KIITOS! Lähetätkö mulle uuden niin kuin viimeksikin? Laitan sulle viestiä ;) Ollaan ens viikolla menossa vaunulle laittamaan sitä talvikuntoon, niin samalla voitaisiin hoitaa homma valmiiksi. (melkein 300 km matkaa, joten olisi ihana päästä sinne yöpymäänkin vielä näillä keleillä ja ihailemaan tähtitaivasta)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #11 : 27.09.2016 kello on 14:24 »
Laitoin yv. osoite hukassa.
« Vastaus #12 : 5.10.2016 kello on 15:14 »
Nyt on uusi termostaatti paikoillaan ja lämmitys lähti päälle. Sitä vaan tässä ihmettelen kun ohjauspaneelin lämmönsäädintä kääntäessä ihan miinukselle, niin lämmitys ei katkea.  Vaunussa nyt lämmintä noin 16 astetta.
« Viimeksi muokattu: 5.10.2016 kello on 15:29 »
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 08:10
« Vastaus #13 : 5.10.2016 kello on 16:05 »
Hananappi jos on pohjassa niin ei katkea.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #14 : 5.10.2016 kello on 16:31 »
Kuvan mukaan hananappi ei olis päällä, kannattaa tarkistaa sieltä ohjauspaneelin takaa 2 ruuvia
auki, nastat 9ja10 että johdot on kiinni. samaten se tuntoelin että johdot kiinni. voi myös olla
se tuntoelin rikki, musta kiekko, taisi kafissa olla siinä tiskipöydän sivussa. Taitaa olla nimellä
huonetermostaatti.
