Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tehonsäätö  (Luettu 20296 kertaa)
« : 24.05.2016 kello on 22:37 »
Tehonsäätö valittavissa 0-5. Tuleeko liekin kasvaa koko ajan tehoa lisättäessä? Omassa kaapissa liekki ei kasva 1 jälkeen. Palopää ja suutin putsattu. Jos liekin tulee kasvaa niin jossain vikaa? Kaapin lämpötila heittelee -10 ja +14 välillä.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2016 kello on 23:01 »
Vs: Jääkaapin tehonsäätö
« Vastaus #1 : 24.05.2016 kello on 23:02 »
Kuva ja malli olisi tietty helpottava asia tässäkin.
Tuo säätö voi hyvinkin ohjata ainoastaan termostaattia joka on on/off tyyppinen, eli liekki menee pienelle kun asetettu lämpö saavutettu ja jäädyttää isolla liekillä silloin kun on tarve ja niin pitkään kun on tarve
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:19
  • Häme
« Vastaus #2 : 24.05.2016 kello on 23:09 »
Ei liekin pituus kasva juurikaan säätönuppia kiertämällä. Kaasun kulutus vain lisääntyy, ja samalla jäähdytysteho kasvaa. Liekin on oltava kauttaaltaan sininen. Eikä kellertävää huntua saa esiintyä liekissä. Hiljaisissa olosuhteissa kuunnellessa on kuultavissa selvästi huoltoluukun (alaritilän) läpi liekin palamisen kohina. Jos kohina on vaimea ja huntua näkyy liekissä, on polttimo tai suutin tukossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:21
« Vastaus #3 : 25.05.2016 kello on 09:42 »
Iso on vaihtelu. Onko 12V:n ja 230V:n kytkimet kunnossa ja oikeassa asennossa kaasulla käytettäessä? Entä palokaasujen poistoputken puhdistus?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
« Vastaus #4 : 25.05.2016 kello on 09:49 »
Millä tavalla 'heittelee'?
« Vastaus #5 : 25.05.2016 kello on 09:59 »
Kytkimet pitäisi olla kunnossa. Pakoputki myös hoonattu.
« Vastaus #6 : 25.05.2016 kello on 10:02 »
Heittelee sillain että aamulla kaapissa saattaa olla raittiin yön jälkeen 10 pakkasta ja päivällä kun on hellelukemat niin kaapissa 14 lämmintä.
« Vastaus #7 : 25.05.2016 kello on 10:08 »
Kaappi on Electrolux Siegen RM 300P.
« Vastaus #8 : 25.05.2016 kello on 10:27 »
Sillon lienee vikaa monessakin paikassa....  ?  Sekä säädössä, että tehossa.
Tuossa kaapissa lienee oma termari sekä kaasu, että sähköpuolelle. Heitteleekö molemmat?
Kun kaapilla on jo ikää, niin liekö jossain paha sakkauma, eli vielä kerran kohtalaista kovempaa ravistelua. Siis ravistelua joka suuntaan, ei pelkkää kääntelyä.
« Vastaus #9 : 25.05.2016 kello on 10:29 »
Kaapin taustan tuuletukselle olisi hyvä tehdä jotain. Dometic myy tuuletinsarjaa joka on termostaattiohjattu ja mukana asennusohjeet. Toki tuon voi koota itsekin halvemmalla. Sarjassa termostaatti seuraa kierron lämpötilaa ja ohjaa sen mukaan tuulettimen toimintaa.
Aiheesta löytyy paljon kirjoituksia
« Vastaus #10 : 25.05.2016 kello on 20:27 »
Molemmilla heittelee. Sakkautumia varmaan on kun välillä ollut käyttämättä. Täytyy ottaa irti vielä ja antaa kunnon kurinpalautus :laugh: Epäilen myös että kaasuhanassa tai termarissa jotain vikaa. Teukka lupasi antaa hanan ja termarin. Pitää hakea sitte ku Oulussa käyntiä.
« Vastaus #11 : 25.05.2016 kello on 20:29 »
Tuuletuksella varmaan iso merkitys helteella Thumb
« Vastaus #12 : 25.05.2016 kello on 21:01 »
Kyllähän se kaasua jonkinverran säästää. Minulla ei ole ollut koskaan tarvetta laitella tuulettimia jääkaapin taakse. Aina on jäähtynyt pienehkön porukan ruokamäärällä jos kaappi on ollut kunnossa.
Täällä on sellaista rakentelu ja virittäjä porukkaa, jotka tekevät huvikseen kaikenlaista lähes turhaa hommaa. Sanoo laiskuri ;D
« Vastaus #13 : 25.05.2016 kello on 21:15 »
Varmaan pärjättäisiin ilman tuulettimiakin, jos litkut kiertää putkissa normaalisti ja oikein. Uutta kaappiakaan ei raskisi ostaa.
« Vastaus #14 : 25.05.2016 kello on 21:26 »
Itsellä on myös tuo LMC vm 1991. Tuuletus toimii hyvin, ei tarvitse lisätuulettimia. Lattiassa iso reikä ja seinässä iso reikä.
Liekin koko ei juurikaan muutu oli kaasu 1 tai 5. Ei tuollaista lämpötilan heittelyä ole minulla esiintynyt, joten tuo sakkauma/termostaatti saattaa olla syynä.
