Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kyssäri  (Luettu 25903 kertaa)
  • Vs: Alde 3010 kyssäri
    « Vastaus #15 : 3.05.2016 kello on 18:42 »
    No katoppa kuitehhii...Eikös se pikku pötikkö ole tuolla RT tekstin kohdalla.Nyt sain ulkoanturinkin asennettua.Kattoos aamulla onko 12 astetta vaiko tasaset 21 niinkuin tähän asti.
    « Vastaus #16 : 3.05.2016 kello on 18:47 »
    Siellähän se. ;)
    « Vastaus #17 : 3.05.2016 kello on 20:06 »
    Mittee pirruu sitä sitten jos onkin 21 astetta. Revin kyllä sukset ja porkat. >:D  Thumbd
    « Vastaus #18 : 3.05.2016 kello on 20:16 »
    Kyllä se ulkoinen anturi ohittaa paneelin anturin.
    « Vastaus #19 : 3.05.2016 kello on 21:17 »
    Näinpä varmaan tekkee mutta äsken kävin vaunussa niin 1 kW lämpö napotti toisen mittarin mukaan 21,5 ja korjatulla astelukemalla paneelissa 22,5.
    Että mitähän vit...
    Eipä keksi ennee mitä tehä.Mikä piru tuota vaivaa..Ulkomaan vaanaripalstoja porkannu mutta eipä näy kellään olleen samanlaista ongelmaa...
    « Vastaus #20 : 3.05.2016 kello on 21:38 »
    No se paneeli on rikki , ei se muualla ole. Paneelissa on tuntoelin ja paneeliin kytketään se ulkoinen. Paneeli antaa pannulle käskyn kun sen mielestä kylmää.
    Kai jollain on samanmoinen irtonaisena jolla voi testata.
    « Vastaus #21 : 3.05.2016 kello on 21:49 »
    Voipi löytyä.
    Tuli mieleen (ei siis fingerprolaisittain  ;D) että kun vermeet kävi taipaleella niin vaikka otin kuvia kytkennöistä niin voisko olla kuitenkin väärin kytketty.
    Löytyisköhän joltain saman pannun kytkentäkuvaa noin niinkuin valokuvana.Mulla oli pari kuvaa jotka oli vajavaisia etten oo ihan varma menikö oikein piuhat pannun kannen alla.
    • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 22:46
    « Vastaus #22 : 3.05.2016 kello on 21:56 »
    Voipi löytyä.
    Jos vielä torstaina tarvetta kuville, soita niin lähetän kun pääsen vaunulle.
    Vaunu tiistaina Kajaanissa jos tarvetta kokeilla missä osassa vika.
    « Vastaus #23 : 4.05.2016 kello on 05:23 »
    No Jones81 sille paneelille olis käyttöä että jos sen saisi lainaan yöksi niin näkis mitä tuo tekee.?Soitellaampas viikonloppuna niin sovitaan paremmin.
    « Vastaus #24 : 4.05.2016 kello on 09:21 »
    Tässä yksi kuva.
    « Viimeksi muokattu: 4.05.2016 kello on 12:13 »
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #25 : 4.05.2016 kello on 10:03 »
    Manuaalista löytyy tuollainen teksti:
    19. Hätäkäynnistys
    • Katkaise laitteen 12 V:n syöttöjännite ja irrota johto ohjauspaneelista.
    • Kytke lämmittimen riviliittimet 2 ja 9 johdolla.
    • Kytke 12 V sähkönsyöttö lämmittimeen.
    Lämmitin käynnistyy kaasulla ja 1 kW sähkölämmitysteholl a. (Huoneenlämmön perusteella tapahtuva säätö ei
    toimi ja pumppu toimii jatkuvasti.)
    Eihän vain olisi jotain tuon suuntaista vahinkoa/vikaa tms. Lähinnä tuo viimeinen lause herätti epäilystä, kun ei kerran tottele termostaattia.
    « Vastaus #26 : 4.05.2016 kello on 11:22 »
    Tai Jones jos viittit ottaa kuvia poksi kytkennöistä niin voisin vertailla. Tuo Mjon kuva missä on poksin johdotus ei näytä tutulta.
    « Vastaus #27 : 4.05.2016 kello on 12:13 »
    Ei ole oikea kuva kun on 3000:sen kuva. Vaihdan sen oikeaan nyt.
    « Vastaus #28 : 10.05.2016 kello on 21:22 »
    Nyt sitten sain Jonesin paneelin testiin ja laitettiin rohkeasti pyynniksi 12.0 celsiusta.
    Kohta käyn kattelemassa mitä tapahtuu.. :o
    « Vastaus #29 : 10.05.2016 kello on 21:49 »
    Ja näytti siltä että lisämittarin mukaan huonelämpö on tasan 12.0 mutta Jonesin paneeli näytti sillä uudella ulkoisella anturilla 16 astetta kun muutin valikosta -5 ,enempäähän se ei korjaa.Tarkistin vielä että pumppu ei pyöri ja ei pyöriny.Eli taitaa viitata paneelivikaan.
    Seuraavaksi laitoin pyynnin 16,5 ja otin ulk.anturin pois niin heti osas näyttää oikeaa lämpötilaa lisämittarin kanssa.Ja pumppu alkoi hyrisemään pyynnön mukaan.
    Huomenna käyn katsomassa onko 16,5 vaiko se normaali 21... Thumbd
    Jos ja kun vika on paneelissa niin voikos noita korjata...??
